Anzugswerte ZK OM 636 aus Fahr 177 (nicht 122)
FlorianKraft
#1 Beitrag von FlorianKraft » 2011-06-26 11:31:40
wie der Titel schon sagt suche ich die die Anzugwerte für die Zylinderkopfschrauben des OM 636 Mercedes. Dieser Motor wurde unter anderem in meinen FAHR 122 S verbaut, aber auch in der 170er Limousinen (Panton oder so). Habe leider kein Repaprarturhandbuch und brauche für den Zusammenbau die Nm-Werte für den Drehmomentschlüssel...
hoffe Ihr könnt mir helfen...
PS: Habe im Unimogforum gerade was von 80 Nm gelesen... kann das jemand bestätigen?
Danke und Gruss FLO
anbei ein Foto von dem Motor
Zuletzt geändert von FlorianKraft am 2011-06-26 19:20:06, insgesamt 2-mal geändert.
Wachan
Auszug aus dem Werkstatthandbuch
#2 Beitrag von Wachan » 2011-06-26 14:08:03
Hallo Florinan,
kann Dir die betreffende Seite aus dem Werkstatthandbuch schicken!
Schick mir Deine E-Mail.
Waldemar
WS
Allradwilli
Re: Anzugswerte ZK OM 636 aus Fahr 122
#3 Beitrag von Allradwilli » 2011-06-26 14:25:01
FlorianKraft hat geschrieben:Moin,
Danke und Gruss FLO
Hallo FLO,
hab Dir das mal raus gesucht!
Zur Kontrolle nochmals bei 80° Motortemparatur kontrollieren mit 80 Nm :cool:
#4 Beitrag von Pirx » 2011-06-26 16:21:44
FlorianKraft hat geschrieben:... OM 636 Mercedes. Dieser Motor wurde unter anderem in meinen FAHR 122 S verbaut, ...
Hallo Florian,
mit dem Drehmoment kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Aber ich kann Dir sagen, wie Dein Schlepper richtig heißt: FAHR D 177 S.
Die Nummer gibt bei Fahr den Hubraum des Motors an, in diesem Fall 1,77 Liter ...
Allradwilli
#5 Beitrag von Allradwilli » 2011-06-26 17:39:01
Pirx hat geschrieben: Hallo Florian,
Und den findest Du dann in Top- Restaurierung auf meiner HP unter
der Rubrik DEUTZ - Fahr :D :D :D
FlorianKraft
#6 Beitrag von FlorianKraft » 2011-06-26 18:59:40
Jungs DANKE,
OK, das mit der Bezeichnung ist mir entfallen.. ja stimmt ist kein
122 sonder ein 177...
Danke auch für Werte und die Skizze!!!
anbei meine Mail: kraft.flo@googlemail.com
Gruss FLO
FlorianKraft
#7 Beitrag von FlorianKraft » 2011-06-27 9:53:23
Habe gerade festgestellt, daß ich ja auch die Werte zum Einstellen der Ventile noch brauch...
Danke Gruss Flo
Allradwilli
#8 Beitrag von Allradwilli » 2011-06-27 14:02:31
FlorianKraft hat geschrieben:Habe gerade festgestellt, daß ich ja auch die Werte zum Einstellen der Ventile noch brauch...
Danke Gruss Flo
Deine PN ist von mir beantwortet :D
FlorianKraft
#9 Beitrag von FlorianKraft » 2011-06-28 10:41:38
Hier nochmal DANKE an alle für eure Hilfe!
der Fahr ist seit gestern einsatzbereit...
NUR habe sich zwischen Tank und Sicherungskasten Wespen eingenistet, die das gar nicht so gut fanden...
eine hat mich persönlich davon überzeugt...
werde mich nun diesem Problem annehmen müssen :wack:
Gruss Flo
Allradwilli
#10 Beitrag von Allradwilli » 2011-06-28 13:55:44
Hallo Florian,
das hört man doch gerne :D (incl.PN)
Auch Wespen mögen FAHR, wa :positiv:
FlorianKraft
#11 Beitrag von FlorianKraft » 2011-07-01 14:27:32
Autobild Klassik 08/2011
http://www.autobild.de/klassik/artikel/ ... 83592.html
•OM 636 Ein Motor für jede Lebenslage: Mercedes, Schiff, Unimog –
Allradwilli
#12 Beitrag von Allradwilli » 2011-07-01 15:42:23
Hallo Florian,
netter Hinweis, die haben nur die vielen Einbaumotoren bei den
LKW, Traktoren und Mähdrescher vergessen!
