Trocellen sauber schneiden? erfahrungen?
- Der Bootsbauer
Hallo Mathias,
mit sowas wie unten müsste das gehen, einige Hersteller schreiben es sogar dabei,
zum Löten, Schneiden und Gravieren.....
die Dinger kosten nicht die Welt, ein Versuch ist es wert.
Rolf
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2011-06-01 13:36:11, insgesamt 1-mal geändert.
Brotmesser oder Stichsäge ... was anderes hatte ich jeweils nicht da ... wird ausreichend sauber ...
- Variofahrer
- Bad Metall
ooch, das Blatt, das grad drin war ... in dem Falle ein recht grobes für Holz ...
Zuletzt geändert von B.Eng. Chris am 2011-06-02 19:08:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Martin O307
- Rumpelstielzchen
Mischi, paß auf Deine Finger auf! ;-)) Wie weit ist Dein Projekt?
Die Kreissäge geht aber nur bei großen Kreisen.
Ich hab auch schon mehrere Quadratmeter von dem Zeug verarbeitet. Ein Cuttermesser mit Abbrechklingen, Klinge recht weit rausschieben, gute Anlageschiene und Klinge schön flach ansetzen. Das geht solange gut, bis die Klinge stumpf wird, dann wecsheln. Das geht am schnellsten und einfachsten. Ne Latte drunterlegen um erstens die Klinge zu schonen und zweitens die Biegung für nen sauberen Schnitt ins Material zu bekommmen wurde ja schon erwähnt.
Gruß Alex.
Gruß Alex.
Hallo Alex
Die Geschichte mit der Schlagschere ist erledigt, geht nicht!!
Bin mittlerweile bei Cuttermesser und Stichsäge gelandet, geht beides gut und bin fast fertig.
Ansonsten noch viele Kleinigkeiten und den kompletten Ausbau also nur noch ca. 1 Jahr, dann läuft er wieder.
Was macht "unser" Lassi? Hast ja auch reichlich umgebaut!!
Gruss Mischi
Gruss Mischi
lieber Schrauben schrauben als Schrauben suchen
- Rumpelstielzchen
Tja, das Laster... ;-)
Koffer ist komplett neu ausgebaut worden, sind fast fertig.
Hecktür abgedichtet, zwei zusätzliche Fenster rein, Heizung neu angeschlossen, alle Installationen neu.
Am Fahrgestell mußte auch einiges gemacht werden, die Kofferlagerung war durchgebrochen, neu geschweißt. Feder vorn links zwei Lagen gebrochen, sind neu. Etliche Druckluftleckagen abgedichtet, In Tunesien letztes Jah ist uns fast der hintere Flansch aus dem VTG geflogen, konnte aber gerettet werden. Derzeit arbeite ich an einer Umrüstung auf 14,5er damit die massive Schwäche am Berg etwas gemildert wird.
Das Fahrerhaus haben wir mit Schwerfolie gedämmt und dann mehrere Platten Trocellen reingeklebt, anschließend mit Teppich verkleidet. Ist jetzt ganz gemütlich geworden, aber leider zu klein seit wir den zweiten Hund haben. Es passiert also einiges...
Wir sollten uns mal treffen! Kommt Ihr nach Bad kissingen?
Gruß Alex.
Gruß Alex.
Ouups klingt ja heftig.....
Und jetzt auch noch das Problem, das wir hatten.....Fahrerhaus zu klein!
Deswegen habe ich mir ja meinen Exoten geholt, reichlich Leistung und etwas mehr Platz zu viert aber dafür unendlich viel Arbeit. bin jetzt schon über 2 Jahre dran aber mittlerweile ist ein Ende absehbar.
Motor läuft, Bremsen neu, Aufbau komplett neu, Koffer mit Hubdach (noch nicht ganz fertig) und jetzt eben Fahrerhaus komplett mit 40mm Trocellan ausgekleidet. Von unten will ich auch noch Hitzeschutzmatten verkleben, sonst wirds in der Hütte wohl zu heiss.
Bad Kissingen war mal eine Überlegung, ist mir aber zu weit zum Fahren. Saverne ist ebenfalls eine Überlegung aber nur wenn er bis dahin fahrbar ist und das halte ich für ein Gerücht.
Gruss Mischi
Mit was hast Du von unten isoliert?
Gruss Mischi
- Rumpelstielzchen
Saverne kann ich dieses Jahr leider nicht mit, wir sind da dummerweise in Urlaub. Morgen nach Feierabend gehts nach BK, Donnerstag stromern wir zu viert über die Messe (wir sind die mit den Windhunden.... ;-)) ) und Freitag müssen wir leider wieder weiter.Mischi hat geschrieben:---Saverne ist ebenfalls eine Überlegung aber nur wenn er bis dahin fahrbar ist und das halte ich für ein Gerücht.
Gruss Mischi
Wie meinst Du das, von unten isoliert? Die alte Isolierung unter dem Fahrerhaus hab ich so gelassen, die sah noch recht gut aus.
Der Koffer braucht ja dank 10 cm fettem Boden keine weitere Isolierschicht... ;-)
Fahrerhaus innen mit 1,5 mm Schwerfolie, dann 15mm Trocellen, dann 6mm Teppich. Das paßt soweit. Den Durchgang / Tunnel verschließt ein Schiebetürenpärchen aus 12mm Multiplexplatten ebenfalls mit Teppich verklebt, das dämmt gut.
Gruß Alex.
Zuletzt geändert von Rumpelstielzchen am 2011-06-21 21:17:12, insgesamt 1-mal geändert.
