Dieselpumpe am Perkings 4.236 angebaut ?
juanlomas
#1 Beitrag von juanlomas » 2011-05-04 13:29:24
Hallo an die wirklichen Spezialisten,
habe ein Schiff zum Kaufen in Aussicht, mit Perkings 4.236.
Möchte eine Hydraulikpumpe anbauen:
( Bin Anfänger ) geht das ? Und wo, gibt es einen speziellen Ort dafür.
Wer verkauft sowas.
Dreht diese Pumpe immer, oder wann und mit welcher Drehzahl.
Existiert eine Einrichtung, welche erlaubt diese Hydraulikpumpe während dem Drehen des Motors ein- und auszuschalten, damit kein Oelkühler benötigt wird. Welche Art von Pumpe soll ich einsetzen, Antrieb Bugstrahlruder ( Hydraulikmotor )
Für eine konstruktive Hilfe , vielen Dank im Voraus!
osterlitz
#2 Beitrag von osterlitz » 2011-05-04 15:38:17
Wenn man die Hydraulikpumpe für den Antrieb nutzen will, muss die Pumpe mit einer Kupplungsglocke an den Motor angebracht werden. Damit hat man auch eine Möglichkeit, die Pumpe stillzulegen.
An sich braucht man das bei einer Hydraulikpumpe aber nicht, wenn man einen Bypass hat. Dann dreht die Pumpe drucklos, dabei verbraucht sie kaum Energie und erwärmt das Öl kaum.
Einen Ölkühler braucht man immer, da das Öl einen Anteil der übertragenen Energie aufnimmt. Da wäre auf einem Boot ein Marinekühler (Wasser/Wasser-Wärmetauscher) gut.
Ohne Kenntnisse in der Hydraulik baut man das aber nicht mal eben selbst...
PS: Mitnahmestapler?
Zuletzt geändert von osterlitz am 2011-05-04 15:39:13, insgesamt 1-mal geändert.
juanlomas
Hydraulikpumpe am Dieselmotor
#3 Beitrag von juanlomas » 2011-05-04 16:17:33
Vielen Dank Stefan,
Du hast uns sehr geholfen!
Grüsse aus Uruguay
Allradwilli
Re: Dieselpumpe am Perkings 4.236 angebaut ?
#4 Beitrag von Allradwilli » 2011-05-04 17:46:29
juanlomas hat geschrieben:Hallo an die wirklichen Spezialisten,
Wer verkauft sowas.
Hallo Juan,
auf dem Bild vom 4.236 unter Nr. 11 ist entweder eine Vakuum oder Hydraulikpumpe montierbar!
Wichtig ist die technischen Daten vom Bugstrahlruder zuwissen!
Welche Literleistung und Druck sind erforderlich?
Welcher Hydraulikmotor sitzt dort drauf, Zahnrad oder Stempelmotor, mit oder ohne Drehrichtungsänderung?
juanlomas
#5 Beitrag von juanlomas » 2011-05-04 19:02:07
Vielen Dank Allradwilli,
ihr seid wirklich super Kumpels. Bin sonst skeptisch mit Forum,
doch allrad-lkw wirklich o.k. Keiner hat reklamiert,
dass ich Dieselmotor anstatt Hydraulikmotor im Titel geschrieben habe und sonst nicht so zurecht kam, Danke!
Werde Deine Homepage studieren.
Danke, ich informiere Euch was ich gemacht habe und wie
es funktioniert.
Der Bootsbauer
#6 Beitrag von Der Bootsbauer » 2011-05-04 20:37:15
Von Hydraulik und von dem Motor hab ich keine Ahnung, deswegen ein Gegenvorschlag: :angel:
Reicht nicht ein starkes elektrisches Bugstrahlruder? Wenn Du bedenken wegen der langen dicken Leitungen hast, kannst Du auch neben das Ruder einen zweiten Batteriesatz bauen, der über einen B to B Lader geladen wird.
Um was für ein Schiff geht es denn?
Allradwilli
Re: Hydraulikpumpe am Dieselmotor
#7 Beitrag von Allradwilli » 2011-05-04 20:44:55
juanlomas hat geschrieben:Vielen Dank Allradwilli,
es funktioniert.
Wenn Du Unterstützung für die Umsetzung benötigst,
kurze Mail, dann sollte es klappen!
osterlitz
#8 Beitrag von osterlitz » 2011-05-05 12:25:51
es gibt international viele fertige Angebote.
Das ist vielleicht einfacher, als selbst etwas zu bauen:
http://london.craigslist.co.uk/for/2358744894.html
Versuche einfach "perkins 4.236 hydraulik" bei Google..
Zuletzt geändert von osterlitz am 2011-05-05 12:27:26, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Beitrag von OliverM » 2011-05-05 23:45:34
Selbst von Perkins gibt es reichlich an fertigen Komponenten .
An sonsten wurde dieser Motor noch in Landmaschinen , Baumaschinen ect,.... verbaut. Dort findest du Massen an passenden Komponenten .
Zuletzt geändert von OliverM am 2011-05-05 23:46:39, insgesamt 1-mal geändert.
