ich möchte eine ESP an einem Iveco 130 im gesamten Bereich magerer einstellen. Leistung hat der für nominal 130 PS angegebene Motor auf jeden Fall genug. (106 km/h -GPS- mit 335/80-R20)
Hintergrund ist vor allem der nervige Schwarzrauch in jedem Lastbereich und zweitrangig der Verbrauch von +- 25 l/100km.
Ist das so eigentlich möglich oder Wunschdenken?
Eingebaut ist eine PES6A-850410/3.RS2415 ....
der Motor ist ein Deutz BF6L913 T
An der Stirnseite der ESP entgegen der Fahrtrichtung ist eine Abdeckung mit zwei Schrauben M6 befestigt, davon sollte wahrscheinlich eine Schraube verblomt gewesen sein.
Die Löcher für den Sicherungsdraht sind auf jeden Fall vorhanden.
Bei mir fehlte diese Plombe.....
Dahinter ist eingeschlitztes M6 Gewinde mit zwei Muttern auf einer bestimmten Stellung gekontert. Die Flanken der Muttern haben einen Grat, also wurde daran gearbeitet.
Meine Frage ist: Bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ja weiter rein drehen oder weiter raus ???
Hat jemand eine Beschreibung oder Explosionszeichnung von dieser Pumpe?
+Danke
Bernhard
P.S. Ich konnte leider nur ein Bild hochladen - Meldung bei Bild zwei und drei Datei zu groß ?!?
