Misteriöses Knacken-LA710
joern
#1 Beitrag von joern » 2009-11-30 12:33:23
ich habe seit ca 2000km ein plötzlich aufgetretenes Knacken:
-nur zu hören bei Geschwindigkeiten bis ca 40 km/h (danach überdröhnt vom Fahrgeräusch?)
-scheinbar aus dem Bereich Vorderachse
-in etwa einmal pro Radumdrehung, aber auch öfter
-nur, wenn Fzg warmgefahren(?)
-bevorzugt bei Lastwechsel, aber nicht nur
Ich habe ein Radlager getauscht (war erforderlich), keine Änderung.
Nun steht das Fzg seit Wochen beim Landmaschinenmechaniker. Vorderachse zerlegt - kein Fehler
Differentiale geöffnet - kein Fehler
Öle der Getriebe abgelassen - keine Späne
Kreuzgelenk der vorderen Kardanwelle getauscht - keine Änderung
Die Werkstatt hat einen guten Ruf, kann den Fehler aber nicht finden.
Was nun?
Jörn
mbmike
#2 Beitrag von mbmike » 2009-11-30 13:08:29
Hi Jörn,
ist natürlich ´ne echte Herausforderung so´ne Ferndiagnose... :eek:
Egal: ich bin ja kein Techniker, da darf ich ganz naiv rumvermuten, ohne mir den Ruf zu versauen :lol: .
Ganz eindeitiger Zusammenhang zur Radumdrehung oder eher ne Vermutung?
Haste schon mal an die Federn gedacht, Bruch oder Lager?
Evtl. Stoßdämpfer gekillt? Oder die Buchsen davon?
Biste mal ohne Kardanwelle gefahren? Freilaufnaben haste, nicht wahr? Knackt es bei Zu oder Auf ? oder beides?
Biste mal im Geländemodus gefahren? Knackt - oder nicht?
Tankhalterung am Rahmen?
Kannste Fahrerhauslagerung ausschließen?
Kannste das Knacken provozieren, wenn die Du Kiste mal aufschaukelst?
Puhhhh, mein "Favorit" wäre ein lahmendes Federpaket..... :cold:
Viel Glück bei der Suche!
Mike
Zuletzt geändert von mbmike am 2009-11-30 13:09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Maasland
Mike
x.l.
#3 Beitrag von x.l. » 2009-11-30 13:19:33
ich hätte auch an die federn gedacht... alle anderen sich bewegenden teile scheinen schon untersucht worden zu sein.
Die reifen selbst könnten es auch sein... vielleicht drei Schrauben drin??? aber das wirds wohl nicht sein, wäre ja viel zu einfach :dry:
ist ein lautes knacken? metallisch richtig hart? beschreib mal etwas näher
Axel
roman-911
#4 Beitrag von roman-911 » 2009-11-30 18:06:11
hallo Joern,
da würde ich mal genauer hinschauen!
da knackt es bei mir sehr mysteriös und schlecht lokalisierbar.
ich dachte zuerst die antenne auf dem dach würde auf den koffer schlagen.
ich habe dann die lagerung mit wd-40 behandelt > weg...kommt nach einiger zeit wieder.
muss ich wohl mal ran....
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Christian H
#5 Beitrag von Christian H » 2009-11-30 18:42:33
Ich hatte so ein mysteriöses Knacken mal in der Kurve.
Da fehlten die Abstandsplättchen für die Aufnahme der blattfedern an der hinteren Befestigung der VA.
So verschoben sich immer die federpakete und entsprechend laut knackte es.
Wenn ich wollte .....
carasophie
#6 Beitrag von carasophie » 2009-11-30 23:46:50
Fahrerhauslagerung knackt bei uns auch. Unregelmässig, unerwartet, mal mehr, mal weniger, mal lauter, mal leiser... wochenlang überhaupt nicht... bei Seitenwind, bei Gegenwind, dann wieder nimmer - zum Haareraufen.
Grüssle, Bärbel
nickel
#7 Beitrag von nickel » 2009-12-01 1:35:53
Christian H hat geschrieben:Hi
Wie -was..?
Das kenn ich auch das knacken! Nur in Kurven. Abstandsplättchen? Kann man die nachbessern??
Grüße!
Nickel
Christian H
#8 Beitrag von Christian H » 2009-12-01 12:40:24
Ich hatte die Achsen getauscht.
An den VA Blattfedern sind an der hinteren Aufnahme nur Bolzen zur Sicherung.
Seitlich liegen Distanzbleche.
In meinem Fall mußte ich 2 Bleche nachlegen.
und es betraf einen W50...
lunschi
Knacken
#9 Beitrag von lunschi » 2009-12-01 19:26:08
das Knacken der Federpakete an der Vorderachse kenn ich auch - ich mein aber es wäre das vordere Lager. Hab ich bisher als Schönheitsfehler gesehen und ignoriert.
Die Fahrerhauslagerung? Die quietscht permanent wie ein rostiges Bettgestell... Ich weiß nicht. obs die quer liegende Blattfeder oder die Dämpfer sind, ist wohl nächstes Jahr mal dran.
Gruss,
Kai
joern
#10 Beitrag von joern » 2009-12-14 20:58:38
Das Knacken ist eher ein dumpfes Klopfen. Nach dem Warmfahren (es tritt nicht sofort auf) ist es im 1.Gang Standgas einmal pro Radumdrehung. Aber nicht zu lokalisieren.
Kostas
#11 Beitrag von Kostas » 2009-12-14 21:27:58
kontrolliere mal sicherheitshalber alle Kreuzgelenke...
bei meinem Dodge W200 Ambulance kündigte sich so Verschleiss an.Egal.welches es war,es hörte sich immer so an,als ob es "von vorne" her käme...
jonson
#12 Beitrag von jonson » 2009-12-15 10:12:09
Die Kreuzgelenke drehen ja wohl zig Umdrehungen bei einer Radumdrehung..?? oder ??
110-17 AW
#13 Beitrag von 110-17 AW » 2009-12-15 10:53:27
jonson hat geschrieben:Die Kreuzgelenke drehen ja wohl zig Umdrehungen bei einer Radumdrehung..?? oder ??
Aber nur bei Radvorgelegen und AP Achsen
( Meine die Kreuzgelenke in den Steckachsen )
Hubraum statt Spoiler
lunschi
Knacken
#14 Beitrag von lunschi » 2009-12-15 16:34:34
@Joern:
...wie war das, könntest Du vielleicht die Wellen der Vorderachse mit Freilaufnaben "totlegen"? Oder für einen Versuch einfach mal die Nabendeckel abschrauben, müsste für kurze Zeit ja auch gehen. Wenn dann das Knacken weg ist - voila.
Gruss,
Kai
mbmike
#15 Beitrag von mbmike » 2009-12-15 17:02:49
mbmike hat geschrieben:
ich wiederhol mich ja eigentlich ungerne...s.o.
Mike
joern
#16 Beitrag von joern » 2009-12-15 21:01:33
Freilaufnaben habe ich nicht. Das wechselweise Fahren ohne Kardanwelle(n) hat die Werkstatt angeblich schon (erfolglos) gemacht.
lunschi
Kardanwelle
#17 Beitrag von lunschi » 2009-12-16 10:00:08
@Joern:
...fahren ohne Kardanwelle bringt nur eingeschränkt was - das beweist nur, das es nicht die Kardanwellen sind. Können aber immer noch die Gelenke in den Kugeln sein! Um die stillzulegen, musst Du, wenn keine Freilaufnaben verbaut sind, die Antriebsflansche außen an den Radnaben entfernen.
@Mike:
Ich habs ja nicht einfach wiederholt, sondern erweitert...
Gruss,
Kai
Zuletzt geändert von lunschi am 2009-12-16 10:01:02, insgesamt 1-mal geändert.
mbmike
Re: Kardanwelle
#18 Beitrag von mbmike » 2009-12-16 13:20:52
lunschi hat geschrieben: @Mike:
Hi Kai,
ist vollkommen ok! Und war auch absolut richtig, weil Jörn ja dazu auch noch nix gesacht hatte!!
War was knapp formuliert - Zeitnot - wie immer! Nix für ungut!
Schmiert Jörn denn auch immer schön die Gelenke in den Kugeln ab? Der A-Typ hat ja noch Schiernippel dafür, B nicht mehr(?)!
Mike
joern
#19 Beitrag von joern » 2009-12-16 14:21:53
Ja aber hallo! Ist sogar von der Werkstatt lobend erwähnt worden, dass alle Gelenke schön im Fett sind.
Ich hatte ja auch die vorderen Gelenke in den Halbkugeln im Verdacht, die Vorderachse ist aber von der Werkstatt zerlegt und für gut befunden worden. Bei Ihrer umfangreichen Suche sind mir entgegenkommenderweise "nur" 12 Arbeitsstunden berechnet worden.
Werde mich mal mit Stethoskop bewaffnet während der Fahrt unterm Fahrgestell festbinden müssen.
mbmike
#20 Beitrag von mbmike » 2009-12-16 14:36:18
Uihuiihhuihhhh, vorher würde ich aber noch ein paar andere Diagnosemethoden testen - da wird ma ja seekrank bei!
Bock den Karren doch mal vorne komplett unter dem Rahmen hoch, so dass die vorderachse komplett freischwingen kann und ie federn entlastet sind. Dann ruppste mal an allen Stellen rum, die beweglich sind, ob es irgendwo Spiel gibt, das nicht konstruktionsbedingt ist...
So hab ich beispielsweise schonmal festgestellt, dass meine Federböcke vorn links nicht mehr fest waren. Muttern waren bereits lose, aber noch keine Langlöcher.
Der Spekulation ist aktuell noch Tür und Tor geöffnet! :ninja: Wie geht´s weiter, Jörn?
Mike
joern
#21 Beitrag von joern » 2009-12-16 15:06:36
Aufbocken und Spiel prüfen kann ich ja mal machen (hat aber die Werkstatt auch schon gemacht und z.B.die Schrauben am hinten kürzlich gewechselten Blattfederpaket nachgezogen- hatte aber nichts mit dem Knacken zu tun.)
Der Werkstattmeister meinte, ich soll weiterfahren, bis ein Schaden auftritt. Dann wäre es leichter zu reparieren... :eek:
Nun ist erstmal Winterpause (Fzg abgemeldet) und das Klopfen tritt ja erst nach dem Warmfahren auf.
ugkugk
#22 Beitrag von ugkugk » 2009-12-16 15:37:35
So eine ähnliche Antwort hatte ich auch mal erhalten. Fand ich nicht so toll (es gibt da so Stellen, da will man keinen Defekt haben :wack: )
Bei mir (MAN 8.136) war es kein Knacken, sondern ein eher schabend-schleifendes Geräusch, immer nur wenn das Auto warmgefahren war. Ich habe dann mal alle Bremstrommeln abgenommen. Es waren zwar keine Defekte feststellbar, aber danach war das Geräusch (erstmal) weg (kommt bestimmt wieder).
knackend-schleifende Grüße
Andreas
joern
#23 Beitrag von joern » 2010-06-12 15:17:58
So, Winterpause ist ja nun vorbei, Fehlersuche geht weiter.
Wie vermutet, kommt das Knacken von vorne rechts, einmal pro Radumdrehung. Mal die Doppelgelenkwelle ausgebaut und das reichlich vorhandene Fett entfernt, ergibt sich dieses Bild:
Auf 11 und 7 Uhr sieht man Schleifspuren (aber nicht so krass, wie auf dem Foto) Die können nicht original sein, weil da Grat dran ist, der ein glattes Herausziehen des dahinterliegenden Nadellagers erschweren würde.
An der Gelenkwelle gibt es zwei Erhebungen, die für das Reiben verantwortlich sein könnten, Schleifspuren sind dort aber nicht zu erkennen.
Mein Laienauge erkennt noch an der Buchse des unteren Achsschenkelbolzens, das die Buchse nicht vernünftig sitzt und etwas eingerissen ist. Vor 30 Jahren mal falsch eingepasst worden oder durch Schlag auf die Achse entstanden?? Der Achsschenkelbolzen selbst hat nur minimale Riefen, finde ich jetzt nicht so dramatisch.
Was ist nun verantwortlich für das Schleifen/Knacken und wie stelle ich es ab?
Spricht was dagegen, mit der gezogenen Gelenkwelle einmal um den Block (oder zur nächsten Werkstatt) zu fahren?
Danke für sachdienliche Hinweise
Jörn
Overlandtours.de
Veit M
#24 Beitrag von Veit M » 2010-06-12 15:50:50
Irgend was krumm so daß da ein Lager wackelt oder so?
Evtl. ist ja mal jemand irgendwo drübergerumpelt und hat dabei was verbogen. Ein falsch eingepreßtes Lager könnte auch wackeln, macht dann mind. einen Klack pro Umdrehung. Nur so ein paar Spekulationen meinerseits.
Wenn es erst ab einer gewissen Temperatur auftritt kann es sein daß es dann erst loose wird wegen unterschidlicher thermischer Ausdehnung.
Ciao
Veit
joern
#25 Beitrag von joern » 2010-06-12 16:05:59
Hallo Veit,
das mit dem Warmfahren ist nicht (mehr) so, es knackt sofort.
Den "Knackpunkt" meine ich ja gefunden zu haben (Gelenkwelle an Tragrohr). Das Knacken tritt nicht beim aufgebockten Fzg am drehenden Rad auf, da muss Belastung drauf.
Durch diverse Schlaglöcher bin ich gerade mit der rechten Seite des öfteren gerumpelt. Die Kegelrollenlager sind gewechselt (die Nadellager nicht)
Overlandtours.de
lunschi
Vorderachse knackt
#26 Beitrag von lunschi » 2010-06-12 18:25:18
Hallo Jörn,
...mal meine Gedanken zu Deinen Bildern/Beschreibungen:
1. Laut Schnittzeichnung im WHB könnte das Gelenk da hinten am Lager gar nicht anlaufen - müsste lange vorher an anderen Stellen weiter außen anecken. Keine Ahnung woher die Spuren kommen - vielleicht wurde da mal mehr oder weniger fachgerecht das Lager getauscht?
2. Die Doppelgelenkwelle ist außen an der Radnabe über den Mitnehmerflansch axial geführt. Ist da mal was auseinander gewesen/nachgedreht/geändert worden?
3. Sind die beiden Nadellager (eins im Achschenkel, eins im Tragrohr) noch i. O. und spielfrei?
4. Sind die Kreuzgelenke im Doppelgelenk wirklich noch gut, vor allem ohne Axialspiel?
Viel Glück bei der Fehlersuche...
Kai
joern
#27 Beitrag von joern » 2010-06-13 7:23:13
Hallo Kai,
die beiden Nadellager scheinen auf den ersten Blick okay, auch das Doppelgelenk sieht mir gut aus.
Am Mitnehmerflansch war mal der Seegering (o.ä.) zerbröselt, wurde ersetzt, aber nicht mit Originalteil.
Meine Idee ist, erstmal einfach eine grosse Unterlegscheibe zwischen Mitnehmerflansch und der grossen Bundmutter zu setzen.
Damit sollte die Doppelgelenkwelle 1-2mm nach aussen kommen.
Overlandtours.de
roman-911
#28 Beitrag von roman-911 » 2010-06-13 21:29:15
hallo Jörn,
deine schleifspuren scheinen mir bearbeitungsspuren zu sein.
schaut bei mir genauso aus...nur etwas rostiger... läuft aber wunderbar.
hast Du denn abrieb gefunden ?
ich würde es mit achschenkelbolzen bzw. buchse erneuern probieren.
viel erfolg
roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2010-06-13 21:29:54, insgesamt 1-mal geändert.
lunschi
#29 Beitrag von lunschi » 2010-06-13 22:16:56
joern hat geschrieben:Meine Idee ist, erstmal einfach eine grosse Unterlegscheibe zwischen Mitnehmerflansch und der grossen Bundmutter zu setzen.
Hallo Jörn,
das wird nicht funktionieren. Die Welle wird ja mit der Mutter innen gegen den Mitnehmer gezogen, das ist der Anschlag. Ob da außen noch Scheiben untergelegt werden oder nicht, ist egal. Ich würde tatsächlich mal alles wieder zusammenbauen und nur den Mitnehmer außen weglassen, so das sich die Doppelgelenkwelle nicht mehr mitdreht. Und dann noch mal nach Knacken lauschen... Von den Symptomen her würde ich vermuten, das dass Doppelgelenk doch einen Knacks hat. Hast Du das Gelenk denn mal zerlegt (man kann die beiden Gelenke trennen)?
Viel Glück bei der Suche...
Gruss,
Kai
Zuletzt geändert von lunschi am 2010-06-13 22:17:24, insgesamt 1-mal geändert.
joern
#30 Beitrag von joern » 2010-06-14 21:27:57
Ja das mit der Scheibe ist Blödsinn, geht nicht.
Ich habe die Gelenkwelle ausgebaut: knackt beim Fahren immer noch. Die Schleifspuren haben also doch nichts damit zu tun.
Gelenkwelle wieder eingebaut und Bremstrommeln inkl. der Radlager mal mit Seitenwechsel wieder eingebaut: siehe da, auch das Knacken hat die Seiten gewechselt.
Komisch ist aber, dass das Radlager (und Bremsbeläge und RBZ) vor ca 1000km gewechselt wurden und es davor auch schon geknackt hat.
Muss der äussere Ring des Radlagers eigentlich eingeklebt werden?
Overlandtours.de
