Eco-Diesel für OM 352 gut?
Walöter
#1 Beitrag von Walöter » 2010-04-12 10:58:11
Zumindest in A ist der LKW Diesel überall ECO Diesel schwefelfrei. Kann ich den bedenkenlos im OM 352 Sauger fahren? Für was war das Schwefel drin? Ventilschmierung?
Hab trotz Suchfunktion nix gefunden, kann das sein?
Walter
Stationsvorsteher
Olle Diesel
#2 Beitrag von Stationsvorsteher » 2010-04-12 11:23:24
Verehrter Walter,
als vor vielen Jahren fachkundige und fleißige Graukittel bei Mercedes ihre Motoren
entwickelten, konnten sie noch nicht ahnen, daß es mal schwefelarmen
oder gar schwefelfreien Diesel geben würde.
Sie konstruierten ihre Motoren so, daß der unvermeidliche Schwefelanteil
zur Schmierung insbesondere der Einspritzpumpe genutzt wurde.
Auch konnte man sich nicht vorstellen, daß Diesel mal mit sog. "Bio-Diesel"
gepanscht würde.
Heute suchen die Besitzer alter Schätzchen nach Ersatzstoffen.
Gurgeln Sie bitte mal nach "Diesel Zweitaktöl"; Sie werden
viele Abende lang beschäftigt sein.
Meine persönliche Erfahrung:
Ich fülle in meine beiden Diesel (U90 und 208D) seit Jahren
etwas Liqui Moly teilsynthetisches Zweitaktöl im Verhältnis 1:250
(also 0,4 l Öl auf 100 l Diesel) in den Tank.
Ergebnis: Weniger Nageln beim Kaltstart, ruhigerer Motorlauf,
excellente Werte bei der AU.
Wie es im Inneren der ESP aussieht, werden Ihnen erst meine Erben sagen können.
Grüße aus dem finstersten Odenwald nach Österreich
Richard
P.S.: Mit dem genannten Hersteller nicht verwandt oder verwitwet!
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2010-04-12 11:33:27
Hallo Richard,
vielen Dank für die rasche Antwort. Der entnehme ich daß es nicht wirklich katastrophal wäre den schwefelfreien Diesel auch ohne Zusatz zu fahren, zumindest solange man das nichjt dauerahft tut. Nageln mag er nicht als wohlerzogener Direkteinspritzer und laufen tut er brav. Ich will nur Schäden vermeiden, werde also vorichtshalber mal ein Döschen von dem nicht verwandten Schmierstoffhersteller mitnehemen wenn ich das nächste mal das Austriakenland bereise. Selbts bin und bleibe ich lieber Bayer :angel:
Ciao
Walter
makabrios
#4 Beitrag von makabrios » 2010-04-12 11:46:10
Hallo,@Wallöter
vielleicht funzt es bei dir auch mit Lebertran als Additiv :dry: :ninja: :ninja:
Trotzdem denke ich, daß die alten Saugdiesel mit Reihenpumpe hinsichtlich der Akzeptanz unterschiedlicherKraftstoffqualitäten dem modernen Injektorzeugs immer noch meilenweit voraus sind.
Mein alter KFZ-Meister fährt mit seinem T4 ausschließlich jenseits der Salzach zum Tanken. :angel:
MAK
Stationsvorsteher
Völker südlich des Mains und deren Diesel
#5 Beitrag von Stationsvorsteher » 2010-04-12 12:09:51
Verehrter Walter!
Walöter hat geschrieben:Selbts bin und bleibe ich lieber Bayer :
Ich bitte inständig um Entschuldigung!
Ich hatte nur den Beitrag mit dem Hinweis
"Zumindest in A ist der LKW-Diesel..." gelesen, "A" mit Österreich
übersetzt und Sie fälschlicherweise dorthin verortet.
Ihre Signatur hatte ich nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit studiert.
Ich werde mich bessern!
Zurück zum Thema: Auch in "D", ob Bayern oder dem Rest, wird weitgehend schwefelfreier Diesel verzapft.
Grüße nach Puchheim, wo es beim Fundbüro einen Regenschirm "MAN Diesel" abzuholen gibt.
Richard
#6 Beitrag von Pirx » 2010-04-12 12:52:26
Hallo Walter,
die Mercedes-Benz Betriebsstoffvorschriften sagen dazu:
MB-Dieselmotoren sind ausgelegt für Dieselkraftstoffe, die den jeweiligen nationalen/internationalen Anforderungen (in Europa DIN EN 590) entsprechen.
Diese Anforderungsnormen enthalten üblicherweise eine Grenze für den maximal zulässigen Schwefelgehalt, sie sagen nichts aus über einen eventuell mindestens notwendigen Schwefelgehalt. Dies ist auch nicht erforderlich, da der Schwefel keine Funktion im Dieselkraftstoff besitzt; sein Auftreten rührt vom Rohöl her, welches von Natur aus einen gewissen unterschiedlich hohen Schwefelgehalt aufweist. Die Höhe des Schwefelgehalts des Dieselkraftstoffes ist abhängig von der Herkunft des Rohöles, den Entschwefelungsmöglichkeiten der Raffinerien und ist durch Normen und/oder Gesetze begrenzt.
Quelle: http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_136_0.pdf
Umgekehrt ist es allerdings ein Problem. Ein moderner, für schwefelfreien Diesel ausgelegter Motor kommt mit schwefelhaltigem Diesel nicht zurecht. Das ist insbesondere dann ein Problem, wenn man in einem Land unterwegs ist, in dem es nur schwefelhaltigen Diesel gibt.
Eine Liste der Schwefelanteile im Diesel für sehr viele Länder gibt es hier:
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_136_1.pdf
Zuletzt geändert von Pirx am 2010-04-12 20:15:47, insgesamt 1-mal geändert.
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2010-04-12 13:01:00
Hallo Klaus,
wie machst Du das nur jedesmal? Ich kanns fahren und es war für nix gut (das Schwefel). Genau das und nicht mehr wollte ich wissen. Wieder mal herzlichen Dank für Deine Infos.
Ciao
Walter
#8 Beitrag von Pirx » 2010-04-12 20:09:38
Walöter hat geschrieben:Hallo Klaus,
wie machst Du das nur jedesmal? ...
Hallo Walter!
Naja, der Link zu den Betriebsstoffvorschriften und die Beschreibung, was für tolle Infos man dort finden kann wurde ja hier im Forum schon vor einiger Zeit bekanntgemacht. Ich habe mich nur daran erinnert ...
Dieselsurfer
#9 Beitrag von Dieselsurfer » 2010-04-13 0:21:46
ähmmm... :angel: Wie isn der Link nochmal? :unwuerdig:
jonson
#10 Beitrag von jonson » 2010-04-13 8:33:54
Mal dumm gefragt... Macht Kerosin was aus? Nicht das ich Kerosin fahren würde ......doch interessant wärs schon.. :D
#11 Beitrag von Uwe » 2010-04-13 8:37:55
@jonson:
JP8 ist kein Problem, für's gute Gewissen einfach noch ein bisschen Zweitakt-Öl dazukippen :)
Dieselsurfer
#12 Beitrag von Dieselsurfer » 2010-04-13 10:14:47
Naja, ich kenn ein paar Leute, die haben sich damit die Einspritzdüsen ruiniert...
#13 Beitrag von Uwe » 2010-04-13 10:31:38
Die Schmierwirkung von Kerosin ist geringer als die von Diesel. Deswegen das zusätzliche Öl. Simplen LKW-Dieseln ist das aber so oder so egal :angel:
DäddyHärry
#14 Beitrag von DäddyHärry » 2010-04-13 11:39:08
Günstiger ists statt 2T-Öl einfach Verdichteröl zu nehmen.
(Tip meines Chefs, war schon zu Täterää-Zeiten billiger&besser)
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
Kami
#15 Beitrag von Kami » 2010-04-13 11:41:07
kommt drauf welches Verdichteröl...es gibt da Viskositäten die passen so ohne weiteres nichtmal durch nen Spritschlauch - Gelöst in Diesel und Benzin haben sie sich auch bescheiden...
Kami
Filly
#16 Beitrag von Filly » 2010-04-13 11:55:11
jonson hat geschrieben:Mal dumm gefragt... Macht Kerosin was aus? Nicht das ich Kerosin fahren würde ......doch interessant wärs schon.. :D
Macht doch die Bundeswehr im Ausland auch im Rahmen der single fuel policy. Angeblich muß man in der ersten Zeit mir Kerosin den Spritfilter häufiger reinigen.
#17 Beitrag von Pirx » 2010-04-13 12:13:28
el sewano hat geschrieben:ähmmm... :angel: Wie isn der Link nochmal? :unwuerdig:
Guckst Du hier:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=13669
#18 Beitrag von Pirx » 2010-04-13 12:18:38
Ähmm ...
da gibt es so einen Link zu Daimler wo alles steht. :ninja:
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_134_0.pdf
makabrios
#19 Beitrag von makabrios » 2010-04-13 16:54:04
Filly hat geschrieben:
so Anfang der 90er hatte ich nen Renault Rapid Diesel. Damit bin ich mal zwischen Aschaffenburg und Nürnberg hinter nem Army-Hummer her gefahren . Der Kerosingestank war wirklich übel. Mangels Power konnte ich den Hummer nicht überholen. Heute würde ich rechts ranfahren und ne Viertelstunde später die Fahrt fortsetzen.
Mein Verfahrenstechnikprof. meinte, daß Kerosin zum Minderwertigsten gehört, was an Treibstoff angeboten wird.
MAK
Der Bootsbauer
#20 Beitrag von Der Bootsbauer » 2010-04-13 21:51:07
makabrios hat geschrieben:Kerosin zum Minderwertigsten gehört, was an Treibstoff angeboten wird.
Ist auch meine Erfahrung: ein Teil schwimmt auf dem Wasser, ein Teil geht unter: eine Sch... Mischplörre.
Und daß jetzt keiner auf die Idee kommt, ich hätte das in den Bach gekippt. Ich mußte zur Ölschadensbekämpfung ausrücken (FFW).
