hannover wir kommen
iamlegend
hannover wir kommen
#1 Beitrag von iamlegend » 2010-04-04 13:45:32
Frohe Ostern an alle Forumsmitglieder!
:D
Zuletzt geändert von iamlegend am 2011-07-19 0:40:30, insgesamt 3-mal geändert.
Firetrucker
#2 Beitrag von Firetrucker » 2010-04-04 15:17:40
hallo und willkommen im club der schwermetall-allradler...
hmm, bei den ausgemusterten fahrzeugen bei der vebeg sollte man aber immer einkalkulieren, dass sich der kaufpreis durch die anstehenden reparaturen, die ja zur ausmusterung des fahrzeugs geführt haben (zumindest bei den GKW2 vom THW) nochmal mindestens VERDOPPELT...deswegen hab ich bisher auch die finger von diesen fahrzeugen gelassen...
im endeffekt kannst du dich nur mal bei ortsverband erkundigen, von dem das fahrzeug stammt, ob die dir etwas näheres über die mängel an der bremsanlage sagen können (meistens haben die zum glück recht viel ahnung davon), damit du dich dann doch an eine nahe LKW-werkstatt wenden kannst....
denn wenn es wirklich ausgerechnet ein fehler an den BREMSEN ist (das wichtigste system am LKW), dann würde ich das fahrzeug nur eher ungern auf eigener achse vom hof bewegen...
LF 16/TS auf Magirus-Deutz 170D11
jeepwilli
#3 Beitrag von jeepwilli » 2010-04-05 14:09:31
Normal hatt der Maggi aber Hydraulikbremsen nur der Bremskraftverstärcker wird mit Luft betrieben.Hast du schon eine Probefahrt gemacht schau bei der Überführung immer nach den Bremstrommeln ob sie heiß werden, mein Deutz stand 2 Jahre und die Überführung war kein Problem.
Garfield
#4 Beitrag von Garfield » 2010-04-05 15:11:07
Erst mal herzlich Glückwunsch und keine Panik .Meist werden die Fahrzeuge von den THW Ortsverbänden schlecht gemacht um ein Argumet zu haben ein neues Fahrzeug genehmigt zu bekommen .Wenn man sich die Angebote an THW Fahrzeugen bei der Vebeg anschaut findet sich bei 9 von 10 die Angabe Bremsanlage defekt oder muß überholt werden.Denke die sichern sich damit ab ,meist stehen die Fahrzeuge 2 Jahre bis sie versteigert werden ,keine weiss mehr so richtig was damit los ist , da ist es einfacher zu schreiben es ist was defekt .Wie schon jemand vor mir geschrieben hat , Ortsverband Anrufen und fragen was die wissen .Frag auch was mit den Batterien ist , ohne kommste auch nicht vom Hof .An sonsten hinfahren und selber schauen , ist ja nicht weit von Dir bis Hannover .Wenn Du Pech hast mußte noch ein 2. Mal hinfahren dann aber mit den Teilen die Du brauchst .Starte den Motor ,baut er Druck auf ? Wenn ja Problerunde auf dem THW Gelände und schauen was beim Bremsen passiert .Mein Magirus stand irgend wo 17 Jahre in einer Halle ,Bremse funktionierte einwandfrei bei der Überführung .
Garfield
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-05 19:56:32
Ganz so einfach ist das mit dem "Schlechtreden" heutzutage auch nicht mehr ;) Aber das ist ein anderes Thema.
Nicht alle Fahrzeuge, die von der Vebeg kommen, müssen erst für teures Geld repariert und lauffähig gemacht werden, das kommt durchaus auf den Einzelfall an.
@Torsten: seh ich das richtig, Du hast keinen LKW-Führerschein und musst / möchtest das Fahrzeug selbst überführen? Wie schwer ist die Kiste denn? Du solltest unbedingt versuchen, ein paar Infos über das Problem zu bekommen, denn Bremse kann ja alles bedeuten, von Repariert-innerhalb-von-kurzer-Zeit bis hin zu Erst-Ersatzteile-besorgen-und-drauf-warten-und-dann-zwei-Tage-basteln.
Hast Du im GEO schon geschaut, wer in der Ecke ist?
Wilmaaa :cool:
Lasterlos
#6 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-05 20:16:48
Hallo Wilmaaa,
die um die Ecke arbeiten dran....
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-05 20:17:23
Schön :)
Lasterlos
#8 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-06 14:38:59
hab mir heute Günthers Fahrzeug angesehen, macht einen guten
Eindruck (von aussen). Nur das mit der Überführung morgen, das klappt wohl nicht,
WEIL
Es ist Brutzeit
Zuletzt geändert von Lasterlos am 2010-04-06 14:39:36, insgesamt 1-mal geändert.
roman-911
#9 Beitrag von roman-911 » 2010-04-06 14:46:55
ach komm,
ist doch die beifahrerseite... :D
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Kami
#10 Beitrag von Kami » 2010-04-06 14:55:36
kommt zeit kommt katz....
ungünstiger Nistplatz...
Kami
Garfield
#11 Beitrag von Garfield » 2010-04-06 17:23:38
:D Steht nicht links oder rechts ein alternativ Brutplatz zur Verfügung der nicht morgen abgeholt wird .
Garfield
Alter Schwede
#12 Beitrag von Alter Schwede » 2010-04-06 17:58:45
Also ich würde an Eurer Stelle gar keinen brütenden Vogel sehen.... :dry:
Wenn einer eine Reise tut, ist er klar im Vorteil
Lasterlos
#13 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-06 18:06:35
Günthers Neuer
Gremlin
#14 Beitrag von Gremlin » 2010-04-06 18:43:29
Die Bilder sagen " sehr gepflegt "
na dann mal herzlichen Glückwunsch.
Gruß Frank
Ich sage meinem Cheffe immer wieder,
"Schick mich doch in die Wüste."
und was ist, er machts nicht
#15 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-06 19:15:33
Vögel nutzen ausgemusterte THW-Autos scheinbar gerne zum Brüten. Wir haben bei unserem 170er auch ein Nest gefunden, da waren allerdings schon alle ausgeflogen.
iamlegend
#16 Beitrag von iamlegend » 2010-04-06 19:35:48
vielen dank für die allseits angebotene hilfe!
der zusammenhalt im forum ist schon was besonderes!
ich werde nach hoffentlich erfolgreicher abholung berichten!
bis denne
torsten
Zuletzt geändert von iamlegend am 2010-06-07 0:09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Koenigsdorf
#17 Beitrag von Koenigsdorf » 2010-04-06 21:29:38
passen eigentlich da die vordenern Kotflügel vom 110/17 drunter?
Sorry aber die weißen Dinger sehen so bescheiden aus......
Aber viel Spaß mit dem Deutz...
Koenigsdorf
Lasterlos
#18 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-06 22:04:41
Hallo Königsdorf,
in schwarz siehts besser aus
carasophie
#19 Beitrag von carasophie » 2010-04-06 22:13:38
Willkommen im Forum!
Wir hatten in Dagersheim immer Meisen im Kran...
Ihr könnt versuchen, das Nest samt draufsitzender Singdrossel im Dunkeln umzusetzen! Nicht weit weg, möglichst an eine ähnliche Stelle. Am neuen Platz etwas Draht befestigen, das Nest am alten Platz vorsichtig mit einem Tuch einschlagen, dann rübertragen, recht weit unten im Nest verdrahten, und dann langsam das Tuch entfernen.
Vielleicht klappt es ja. Solange sie noch brütet, sind die Chancen gut.
Zuletzt geändert von carasophie am 2010-04-06 22:24:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grüssle, Bärbel
beboquin
#20 Beitrag von beboquin » 2010-04-06 22:45:42
Hallo Günther,
ja sieht doch sehr gut aus, wenn man die Bilder betrachtet.
Wir hatten ja schon eine nette Plauderei über email, melde Dich mal wenn Du in Berlin bist.
Gruß und viel Spass mit dem Maggie.
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
Lasterlos
#21 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-07 16:20:30
Günther ist auf dem Heimweg......
eumel
#22 Beitrag von eumel » 2010-04-07 17:03:31
Lasterlos hat geschrieben:Hallo,
Ja, und der Vogel? Hält sich kramphaft auf dem Trittbrett fest? :eek:
GRuß,
Ch. ;)
Lasterlos
#23 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-07 17:16:49
Ja, und der Vogel
Das Fahrzeug hat ein gesundes Wohnklima
Günthers Sohn
Garfield
#24 Beitrag von Garfield » 2010-04-07 22:02:10
Na dann is ja alles gut und mindestens 1er super glücklich :D
Lasterlos
#25 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-07 22:13:20
Günther ist wohlbehalten Zuhause angekommen und müüüüde
(und hat bestimmt dieses ganz bestimmte Grinsen im Gesicht)
:D :D :D
carasophie
#26 Beitrag von carasophie » 2010-04-07 23:08:11
:D :D :D
Bestimmt :D :D :D
Grüssle, Bärbel
iamlegend
von den anfängen eines lkw-neulings...
#27 Beitrag von iamlegend » 2010-04-08 21:34:31
so, nachdem wir gestern wohl behalten mit unserem neuen spielzeug angekommen sind, will ich kurz nochmal danke sagen. speziell markus hat mir sehr geholfen..!
merci!
Zuletzt geändert von iamlegend am 2010-08-24 20:22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Lasterlos
#28 Beitrag von Lasterlos » 2010-04-08 21:54:41
Hallo Günther,
hab ich Gestern ganz vergessen
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Hier noch ein Bild zu deinem Text
Zuletzt geändert von Lasterlos am 2010-04-08 22:11:32, insgesamt 1-mal geändert.
carsten
Re: von den anfängen eines lkw-neulings...
#29 Beitrag von carsten » 2010-04-09 1:28:34
iamlegend hat geschrieben:...lediglich die geräuschkulisse ist für meinen geschmack noch leicht verbesserungswürdig. aber auch dafür gibt es lösungen..
Na klar, raus mit dem Dämmmaterial! Dann klingt er so wie mein Saurer... :walkman:
Großen Glückwunsch zum dicken blauen Auto!
Carsten
Firetrucker
#30 Beitrag von Firetrucker » 2010-04-09 13:02:05
Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Fahrzeug (von den THWlern in unserem nächsten OV leider als DAMENFAHRZEUG verpönt, aber wenn man einen neuen GKW da stehen hat, stuft man alles andere immer herab...)
auch der bericht spricht mich sehr an, weil meine erlebnisse damals ähnlich waren, ich bin nur noch mit etwas mehr blauäugigkeit an den kauf und die überführung rangegangen...erst im nachhinein macht man sich gedanken, was alles hätte passieren können...
naja, ich hoffe mal, dass in nächster zeit auch endlich mal welche von den neueren GKW1 ausgemustert werden (die mit dem schon wassergekühlten 230-PS-Motor, hoffentlich lassen die sich auch auf 7,49 tonnen ablasten), damit ich auch mal in versuchung komme... :happy:
