Sitzbank im AL 28
Dirk
Sitzbank im AL 28
#1 Beitrag von Dirk » 2010-01-20 14:01:32
da bei uns Nachwuchs unterwegs ist muss ich im AL in absehbarer Zeit nen Kindersitz unterbringen.Es handelt sich um das große Fahrerhaus, hat irgendjemand von euch ne Sitzbank anstatt des Beifahrersitz montiert? Was passt da am besten rein um 2 1/2 sitzplaetze zu bekommen?
Stau auf der Autobahn,
versteh ich nicht,
vor mir ist doch alles frei!
dd99sg
#2 Beitrag von dd99sg » 2010-01-20 14:06:29
ich habe eine Doppelsitzbank vom T4 drin. Das ist dann allerdings eher eine PRESSPASSUNG! Der Kindersitz darf dann nicht zu groß sein sonnst kannst du nicht mehr richtig schalten.
Gerold
auf zu neuen Ufern
#3 Beitrag von LutzB » 2010-01-20 14:23:40
Die Doppelsitzbank aus den Mercedes T1 passt sehr gut. Der Nachteil ist, dass die Rückenlehne nicht verstellbar ist.
Dirk
#4 Beitrag von Dirk » 2010-01-20 14:38:35
Das hoert sich ja schon ganz gut an, dann muss ich mal Ausschau halten nach vw T4 oder Mercedes T1. Wie ist das so mit dem Hebel fuer's verteilergetriebe aus, da ist die Bedienung dann sicher auch eingeschraenkt , oder???
versteh ich nicht,
Igor
#5 Beitrag von Igor » 2010-01-21 13:18:22
Ich habe die Mercedes T1 Sitzbank bei meinem AL28 eingebaut, wenn auch nicht klappbar ist der Durchgang gut nutzbar, Schalthebel fürs VG und Handbremse wurden modifiziert und sind nicht mehr im weg.
Suoi
#6 Beitrag von Suoi » 2010-01-21 13:57:10
Hallo, ich hätte möglicherweise bei mir zuhause so eine doppel Sitzbank herumliegen!
Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher!!
Werde heute oder morgen nachsehen und dir dann bescheid geben.
Bis dann
MfG
Suoi
Bernhard_h
#7 Beitrag von Bernhard_h » 2010-01-21 14:22:41
Ich habe auch noch so eine Doppelsitzbank, bei Interesse würde ich dir ein Bild zumailen. Kannst du geschenkt haben, hauptsache ich krieg das Ding mal aus der Garage
Bernhard
Dirk
#8 Beitrag von Dirk » 2010-01-21 20:42:43
Hallo Igor,
ich muss sagen das sieht wirklich gut aus mit der Sitzbank!
Haette ja fast serienmäßig sein koennen ;-)
Grüße Dirk
versteh ich nicht,
Dirk
#9 Beitrag von Dirk » 2010-09-03 15:11:20
So, das ist jetzt meine Lösung mit ner Sitzbank im Großen Fahrerhaus.
Die Nutzung des VG-Hebels ist jetzt sehr eingeschränkt, werde die Bedienung auf pneumatikbetrieb umbauen, pneum.Zylinder und Ventil sind schon besorgt!
Danke nochmal an Bernhard_h für die tolle Sitzbank :D
Zuletzt geändert von Dirk am 2010-09-03 15:13:58, insgesamt 1-mal geändert.
versteh ich nicht,
