Truma Combi 4,6 oder besser Diesel ??
guenster
#1 Beitrag von guenster » 2009-09-17 11:48:54
Hallo !
Für meine Sandwich-Kabine (50 mm Wandstärke 5,4X2,5X2m) suche ich eine Heizung. Ich dachte an die Truma Combi 4 (4kw).
Reicht die aus ?? Mit 6 KW kann man ja ein ganzes Haus heizen...
Wie lange komme ich im Winter mit 2X 11kg Gas aus ? Gibt es da Erfahrungswerte ? Mal nur für die Heizung gerechnet.
Oder lieber gleich die ca. 400 € teurere Diesel-Variante ?, ich habe 400 l Diesel..das sollte eine Zeitlang reichen.. :happy:
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
osterlitz
#2 Beitrag von osterlitz » 2009-09-17 12:09:43
6 kW sollten für jeden Koffer dicke ausreichen. Bei Gas hast du ja den Vorteil der stufenlosen Regelung, das geht also immer.
Im Winter reichte uns früher im Wohnwagen eine 11kG-Flasche 2 Wochen weit, allerdings waren wir tagsüber Skilaufen, da war die Hütte kalt.
Truma hat eigentlich tolle Downloads, da müsste es in g/h drinstehen.
Dieselheizung ist auch nett, aber eher bei Wasserheizungen. Die Regelbarkeit und häufiges Zünden sind eher die Probleme.
Offroadfun
#3 Beitrag von Offroadfun » 2009-09-17 12:15:41
hi guenster,
hab ja nun selbst die diesel, doch noch nicht im winter getestet. mit den 6kw sollte sie aber sehr reichlich sein bei koffer mit 5m und ebenso 50mm wänden.
der preisunterschied relativiert sich wenn mann regler (secumatic o.ä. und duomatic. ) etc. einrechnet.
zum gasverbrauch kann ich nur was aus alten wowa zeiten sagen. hatten in einem 5,5m wohnwagen bei aussen -10 die 11kg flasche nach rund vier tagen leer.
für diesel spricht evtl. auch der gesparte platz der von den gasflschen benötigt wird.
lg
offroadfun
guenster
#4 Beitrag von guenster » 2009-09-17 13:07:31
Hallo !
Also Gas wollte ich sowieso einbauen für Kocher und Gas-Kühlshrank. Daher spare ich also auch keinen Platz. Allerdings habe ich auch nicht die grösste Lust im Winter ständig den Gasflaschen hinterherzurennen.
Meint Ihr die 4 KW reicht auch ??--geiz-- :cool:
Zuletzt geändert von guenster am 2009-09-17 13:07:46, insgesamt 1-mal geändert.
hjm
#5 Beitrag von hjm » 2009-09-17 13:13:27
Hallo guenster,
ich hatte eine 3,5kW Eberspächer-Luftheizung im Shelter.
Selbst bei -15° und einem Fenster auf Lüftung lief diese nur auf kleinster Stufe, wenn diese einmal aufgeheizt hatte.
Aber es kommt natürlich immer drauf an, welche Außentemperaturen Du hast, wie isoliert wurde und wie kälteempfindlich die Bewohner sind.
Aber ich denke 4kW ist völlig ausreichend.
Hans-Josef
Joe
#6 Beitrag von Joe » 2009-09-17 14:14:51
Hi Martin,
jepp, 4 kW ist mehr als ausreichend.
Gas ist definitiv leiser, du hast erstens nicht das Ticken der Pumpe und auch die Lüftung scheint wohl geräuschärmer zu sein. Dieselheizung mag manchmal etwas riechen - sollte aber nur für "Nachbarn" relevant zu sein - wenn's drinnen stinkt, hast du was falsch gemacht (Abgase im Fahrzeug?).
Also wenn du sowieso Gas im Fahrzeug hast, ist das die erste Wahl.
Nach meinen Beobachtungen vom Vorgänger-WoMo war der Absorber-Kühlschrank der größte Gasfresser (bei mieser Leistung :mad: )! Dies wegen deiner Bedenken betr. 2x 11 kg wäre zu wenig. Da würde ich dann aus div. anderen Gründen auf einen Kompressorkühlschrank gehen.
Hierzu kurz noch einen weiteren Punkt: Wirkliche Kühlleistung auch bei hohen Außentemperaturen!!
Was ich evtl. je nach Tourenplanung bei der Heizungsplanung gleich mit einplanen würde, ist aus Redundanz-Gründen eine 2. Warmluftquelle, dafür wäre dann eine mit Diesel eine interessante Alternative.
Joe
guenster
#7 Beitrag von guenster » 2009-09-17 14:45:34
Hy,
ich hatte vor eine Kompressor-Kühlbox und einen (Gas)-Kühlschrank einzubauen. So ist man(n) auf der sicheren Seite :cool:
Zwei Kompressor-Kühlgeräte brauchen -denke ich- wohl zu viel Strom.
Zuletzt geändert von guenster am 2009-09-17 15:01:18, insgesamt 1-mal geändert.
Yankee
#8 Beitrag von Yankee » 2009-09-17 18:08:13
So eine Kompressorkühlbox zieht nicht viel Strom und kühlt auch gut wenn du mal nicht gerade stehst.
Gas hat den Nachteil das man im Ausland immer die passenden Adapter zum befüllen der
Flaschen dabei haben sollte.
Freunde mit einem Hanomag haben das letzten Winter in Rumänien erleben dürfen. Da war der ganze
Koffer dann ein Kühlschrank ;)
Gruss Frank
auf allen vieren
