LKW springt in Kurven
MAN
#1 Beitrag von MAN » 2009-04-28 20:47:55
Hallo allerseits,
ich hab mal ein neues Problem an meinem MAN, und zwar schaukelt der sich mal ein bischen mehr oder manchmal auf weniger auf wenn ich in langgezogenen kurven fahre das ist dann eigentlich egal ob es links oder rechts rum geht, ich hatte erst die Stoßdämpfer in verdacht aber die scheinen noch i.O. zu sein.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß Stephan
sutter115
#2 Beitrag von sutter115 » 2009-04-28 20:49:15
Wie ist denn der Koffer gelagert?
mfg Manuel
rocknroll
#3 Beitrag von rocknroll » 2009-04-28 21:00:44
sutter115 hat geschrieben:Wie ist denn der Koffer gelagert?
mfg Manuel
Wenn er vorher nix hatte wirds evtl nicht der Koffer sein, oder hat der Koffer Stoßdämpfer? Dann könnens auch die sein.
Wie siehts aus mit den Reifen?
MAN
#4 Beitrag von MAN » 2009-04-28 21:01:48
der Koffer ist zur Zeit noch fest aufgeschraubt aber das sind ja die meißten Aufbauten oder?
rocknroll
#5 Beitrag von rocknroll » 2009-04-28 21:05:13
MAN hat geschrieben:Moin,
hier? ehrlich? ich glaub eher nicht, eher 3, o 4 Punkt oder "Raute Light"
Fährst du heute schneller wie rfüher? Auch in den Kurven?
Kommt das auch wenn du lansam fährst?
Zuletzt geändert von rocknroll am 2009-05-13 23:26:18, insgesamt 1-mal geändert.
MAN
#6 Beitrag von MAN » 2009-04-28 21:10:36
ja gut...hier nicht :angel:
das ist auch wenn ich langsam unterwegs bin, so schnell ist das ding eh nicht
MartinK
#7 Beitrag von MartinK » 2009-04-28 21:14:42
Hei!
Permanentallrad? Die neigen in Kurven gelegentlich zum Rubblen.
Dann fallen mir noch erhöhtes Radlagerspiel und verschlissene Achsschenkel ein. Kein Witz: Räder fest?
MartinK
MAN
#8 Beitrag von MAN » 2009-04-28 21:23:57
ja der hat permanent , aber Räder sind alle fest, der wurde neulich beim TÜV erst wieder richtig durchgeknetet.
Mir kommt das nur komisch vor ich hab den eindruck das das manchmal schlimmer ist und manchmal so gut wie gar nicht.
Transporter
#9 Beitrag von Transporter » 2009-04-28 21:35:57
Schuss ins blaue:
Wenig Zuladung und hoher Reifendruck? Könnte erklären das es manchmal anders; dann evtl. voll geladen?
Transporter.
#10 Beitrag von LutzB » 2009-04-28 23:23:52
Hat Dein Auto Stabis? Wenn ja, sind die Gummis verschlissen, oder ist gar 'n Stabi gebrochen?
lkw-allrad
#11 Beitrag von lkw-allrad » 2009-04-28 23:53:44
Bei unserem KAT ist das immer ein Highlight,
wenn sich der KAT "in die Kurve" gelegt hat,
dann hört auch das Schaukleln garantiert auf..
Die Masse muss erst mal die Dämpfer in eine stabile Lage bringen..
Dann geht Spass erst richtig los, Spassfaktor pur...
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
#12 Beitrag von Michael » 2009-04-29 8:39:49
Als Alternative wären noch die Bremsen. Hatten wir bei unserem Iveco. Bergab in Kurfen leicht gebremst und die Kiste ist gesprungen wir ein Känguru. Bei uns lag es an verzogenen Bremsscheiben. Wenn die Beläge warm wurden (im Sommer) ging es immer damit los.
So. Jetzt hast du so viele Alternativen. Viel Spaß beim gucken.
Analysier den Fehler erst mal genauer, in welchen Fahrsituationen das ganze auftritt.
Gruß Michael
Hatzlibutzli
#13 Beitrag von Hatzlibutzli » 2009-04-29 13:59:01
Zentrale Sperre wirklich draussen???
Zur Not aufbocken und nachprüfen, ob das VTG wirklich frei ist ...
Grüsse ... Simon
Michael*
#14 Beitrag von Michael* » 2009-05-06 22:18:18
Gewichtsverteilung im Koffer geändert (Schwerpunkt nach oben gerückt)?
Nur so ne Idee
Michael*
MAN
#15 Beitrag von MAN » 2009-05-13 21:08:55
es wird schlimmer!!! jetzt schaukelt sich die Kiste auch schon auf geraden Strecken auf, ich hab alles mögliche ausprobiert, wenig Luft oder viel, noch mal nach dem VTG geguckt das die Sperre auch wirklich draußen ist, Spurstangenköpfe überprüft alles fest und i.O. aber der springt wie verrückt wenn ich wieder ein bischen gegenlenke wird es auch wieder ruhiger aber nur bis zur nächsten runde :(
Ich habe jetzt das Lenkgetriebe in Verdacht, ich hab am Lenkrad so 5-6 cm Lenkungsspiel, laut Werkstatthandbuch sollen es max 3 cm sein :( :( :(
das hab ich zwar schon länger mit dem aufschaukeln aber das hat sich immer sehr in Grenzen gehalten nur so kann das nicht bleiben
Hat jemand schon mal sowas gehabt?
Gruß Stephan
osterlitz
#16 Beitrag von osterlitz » 2009-05-13 23:24:48
hat der lange gestanden? Höhenschlag/Standplatten drin? Oder sind es eventuell Sägezähne, die können das auch verursachen?
Mike
#17 Beitrag von Mike » 2009-05-14 2:14:01
Hi Stephan,
hast du ihn schon mal Vorne komplett hochgebockt und überprüft?
Ich würde damit zum TÜV fahren und die mal fragen ob du mal schnell auf die Prüfgrube kannst, sind da normalerweise sehr hilfsbereit beim suchen und kostet auch nix.
der Mike
Edit: An meinem Landy war seinerzeit der Lenkarm lose, mit den gleichen Symptomen wie bei dir!
Zuletzt geändert von Mike am 2009-05-14 2:16:58, insgesamt 1-mal geändert.
MAN
#18 Beitrag von MAN » 2009-05-19 13:35:55
Hallo allerseits,
das Problem mit dem aufschaukeln ist nun gelöst....hat mir echt Kopfzerbrechen bereitet aber es lag nur daran das die Räder mal Ausgewuchtet werden mußten und schon läuft wieder alles prima, ich hätte das allerdings nicht gedacht das sich die Fuhre so sehr aufschaukeln kann, mein Junior meine es ist wie in einem "Erdbeben Simulator" :D
Gruß Stephan
Lassie
#19 Beitrag von Lassie » 2009-05-19 14:10:24
so ein ähnliches Verhalten kenne ich auch von den Unimogs - meistens den U1300L, welche schneller als 80 km/h unterwegs sind.
Wir hatten da eine lange Diskussion und Ursachenforschung im Unimurr-Forum.
Resultat war, dass der Mograhmen der 435-Baureihe verwindungsweich ist und über ungewuchtete Reifen sich eine Resonanzschwinung mit ca 4 Hz einstellt. Dummerweise geht das erst bei höheren Tempi los und trifft überwiegend die Fahrer, die ihrem Mog ein Splitgetriebe und grössere Bereifung gönnen (was also der Reisekonfiguration entspricht).
Nach einigem Herumdoktern sind wir darauf gekommen, dass die Reifen gut gewuchtet sein müssen. Zusätzliche Dämpfer an Fahrerhaus und Aufbau sowie feiner abgestimmte Stossdämpfer schaden nicht....
Ich hab meinen Mog alleine über das (bolzenzentrierte !) Wuchten wieder gut fahrbar hinbekommen.
Viele Grüsse, Jürgen
MAN
#20 Beitrag von MAN » 2009-05-19 23:02:29
Hi Jürgen,
ich hatte die Räder von vorne nach hinten getauscht und dann noch einen Schlauch flicken lassen und irgendwie hab ich da auch gar nicht dran gedacht das man die Räder auch Auswuchten sollte allerdings hatte der der mir den Reifen geflickt hatte auch gesagt das man die Sprengringfelgen nicht Wuchten könnte.... dann war ich gestern bei einem anderen Truck Service die haben zwar die Räder gewuchtet und das ging auch die ersten km ganz gut nur als ich zu hause war hatten sich fast alle Gewichte selbstständig gemacht und sind weggeflogen....die machen jetzt allerdings einen krummen Buckel und wollen die Kohle dafür nicht wieder rausrücken :angry: :argue: und ich war dann heute noch wo anders und da kenne ich sozusagen einen über 2 andere ecken und der hat mir Klebegewichte rein gemacht und es läuft wie neu :D :D :D
Gruß Stephan
Ungetüm 90-16
#21 Beitrag von Ungetüm 90-16 » 2009-05-20 13:36:08
möchte mich mal der Diskusion anschließen, vor kuzen war ich beim Reifen Nabholz wg. auswuchten der 3tlg Sprengringfelge, was er 100% ausgeschlossen hat. Die gewichte würden nicht halten .
Auch Wuchtpuder geht nicht weil ich Schläuche drin habe. Wie wuchtet mann den nun fachlich richtig???
Was pasiert, wenn ich mal einen Reifen wechseln muss, sollte ich Bolzenzentriert wuchten müssen???
Danke
alligator97
#22 Beitrag von alligator97 » 2009-05-20 13:45:17
das Problem mit "fliegenden" Gewichten hatte ich auch. Ich hab sie mit pastösem Epoxy "fixiert".....Hält 1a
Matthias
MAN
#23 Beitrag von MAN » 2009-05-21 0:18:08
Halo allerseits,
@ Frank
an den Felgen sind jetzt Klebegewichte dran die sind von innen in die Felge rein geklebt, so wie man das bei Alufelgen fürn PKW macht, und so wurden die auch ausgewuchtet, ich denke mal das die da jetzt auch halten der läuft auf jeden fall wieder gut so, ich kann ja mal ein paar Bilder reinstellen.
@ Matthias
das wollte ich auch machen, mit sika aber ich hab nicht mehr sehn können wo die Gewichte waren und so bin ich noch zu einem anderen hin und so gefällts mir besser
Gruß Stephan
