Koframag ein Bild für dich und alle
AlfredG
#1 Beitrag von AlfredG » 2009-04-02 22:10:14
Da ich dir so auf die schnelle kein Bild zeigen kann, mach ich es so.
Welche brauchst du?
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
Sharleena
#2 Beitrag von Sharleena » 2009-04-02 22:14:00
tenax !
haben wir auch verbaut.
robust, edel und gut zu bedienen; ideal für den womo-lkw.
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2009-04-02 22:16:25
Nur das beste für den Stern :blush:
170D11 ex RW2
Mike
#4 Beitrag von Mike » 2009-04-02 23:30:30
hatte die seinerzeit an meinem EML Gespann an der Seitenwagenplane. Nach einem Jahr alle getauscht, da andauernd hin. Konnten den Zug der Plane nicht ab.
Habe dann so längliche Ösen in die Plane genietet, die auf einen Stift gesteckt worden sind, der oben zum sperren 90 grad gedreht wurde.
Die waren Top.
der Mike
AlfredG
#5 Beitrag von AlfredG » 2009-04-03 1:30:37
Welche, die Tenax?
da häng ich dir einen LKW dran.
Wenn die kaputt gehen, dann hat man auf den Kopf gedrückt beim schließen, so sind die 3 Kupferkrallen verbogen oder gebrochen.
Es wird bei denen zum schließen auf den Seitenrand gedrückt.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2009-04-03 1:31:38
Tenax sind 5 6 7
170D11 ex RW2
Mike
#7 Beitrag von Mike » 2009-04-03 6:47:48
Moin Alfred,
bei mir haben sich seinerzeit die Kugelköpfe und die Mechanik, durch den Seitenzug verschlissen, Kugelköpfe und Klemmbacken durchgerieben. Weiß aber nicht ob es da unterschiedliche Qualitäten gibt, da EML z.B. auch holländische Konis verbaute, die absolut Müll waren.
der Mike
Koframag
#8 Beitrag von Koframag » 2009-04-03 6:55:20
Guten Morgen,
soweit ich das erkennen kann, brauche ich die Nr 2 auf dem Bild,
inl. dem Gegenstück für den Stoff.
Soll keine Profiqualität sein, da die Teile selten gebraucht werden.
(Wir schlafen manchmal im PKW)
Danke erstmal :D
ALLES IST GUT :)
Koframag
#9 Beitrag von Koframag » 2009-04-03 8:14:54
....ich schon wieder :happy:
Habe gefunden was ich suche. Danke Micha :D
Natürlich auch alle anderen Danke :happy:
Schönes sonniges Wochenende wünsche ich Euch
ALLES IST GUT :)
