hatte die seinerzeit an meinem EML Gespann an der Seitenwagenplane. Nach einem Jahr alle getauscht, da andauernd hin. Konnten den Zug der Plane nicht ab.
Habe dann so längliche Ösen in die Plane genietet, die auf einen Stift gesteckt worden sind, der oben zum sperren 90 grad gedreht wurde.
Die waren Top.
der Mike
Welche, die Tenax?
da häng ich dir einen LKW dran.
Wenn die kaputt gehen, dann hat man auf den Kopf gedrückt beim schließen, so sind die 3 Kupferkrallen verbogen oder gebrochen.
Es wird bei denen zum schließen auf den Seitenrand gedrückt.
Gruß Alfred
Moin Alfred,
bei mir haben sich seinerzeit die Kugelköpfe und die Mechanik, durch den Seitenzug verschlissen, Kugelköpfe und Klemmbacken durchgerieben. Weiß aber nicht ob es da unterschiedliche Qualitäten gibt, da EML z.B. auch holländische Konis verbaute, die absolut Müll waren.
der Mike
