Fahrgestellberatung MB 1120 F (AF) vs. ???
Re: Fahrgestellberatung MB 1120 F (AF) vs. ???
Genau das kann ich nicht einschätzen.
Wenn ich den 1428 nehme und von 9 bis 10 Tonnen Fahrzeuggewicht ausgehe plus regelmäßigen Anhängerbetrieb mit 2 bis 3 Tonnen.
Würden die 4 Gänge passen?
Topographie von flach bis hügelig und Stadt bis Autobahn.
Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das 5 und 6 Gang Allison Getriebe dort verbaut wurde.
Es gibt das 5 Gang von ZF und mit Allison finde ich nur Hinweise auf 4 Gänge.
Denke @Gregorix versteht unter Anhängerbetrieb nicht die Grösse von 2-3 Tonnen.
Der 1428 ist doch bestimmt ein Fahrzeug aus der Schweiz? Breite? Trilexfelgen?
Und das bei einem V8 Sauger mit Automatik in Sachen Verbrauch es eher bei 25L anfängt ist die bewusst?
Wenn ich es richtig kombiniere möchtest Du mit deiner Wohnung zur Arbeit fahren? Und bei der Arbeit fällt Obstbaumschnitt an. In die Örtlichkeiten wo bei uns Obstbaumschnitt anfällt möchte ich nicht mit einem 6-7m Laster der minimum 3m hoch ist mit einem 4-5m Anhänger hinten dran reinfahren. Den Allrad wird man wahrscheinlich nicht nur einmal brauchen.
ich hab ein ähnliches Anforderungsprofil (nur ohne wohnen im Laster
Mein 110-16 AW hat sich dabei als völlig nutzlos erwiesen. Der 4,2m Radstand macht das viel zu unhandlich. Allrad… wenig Gewicht und gute Reifen sonst ist auch der Allrad nutzlos, bez gräbt einen nur tiefer ein. Nach ein paar Experimenten baue ich einen 130D9 (3,2m Radstand) passend um. Das ist natürlich absolute Spielerei und wenn ich das beruflich machen würde, wäre es wahrscheinlich ein Unimog geworden… auch wenn ich die Dinger überhaupt nicht mag.
Spritverbrauch… ich hab bewußt kein Deutz V8 genommen (auch wenn mir der Klang gefällt) weil der immer jenseits der 25l fährt. Das juckt dann nicht besonders wenn da mal 5to hinten dran hängen. Der Deutz 913 (6l/ 160PS) verbraucht moderat bewegt 18-20l und zieht auch bis zu 20to gesamt. Nicht schön und langsam aber es geht… dann auch jenseits der 25l…
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Skend mindr sei.
buckdanny hat geschrieben: ↑2025-05-08 8:26:52Denke @Gregorix versteht unter Anhängerbetrieb nicht die Grösse von 2-3 Tonnen.
Deswegen habe ich das Anhängergewicht extra angegeben. Da geht es mehr um Volumen statt Gewicht.
Müsste eine Feuerwehr aus der Schweiz sein. Sind normale Flachbettfelgen drauf, keine Trilex.
Verbrauch ist mir bewusst.
Im Wohngebiet brauche ich sehr wahrscheinlich kein Allrad. Da ging es mir auch mehr um die Untersetzung. Rangieren mit den großen Kisten finde ich so viel angenehmer.
Wegen dem unnötigen Allrad habe ich anfangs auch nach einem 814 AF geschaut. Die haben aber alle nur 310 Radstand. Da ist mir der Aufbau dann zu kurz.
Mir kommen auch immer mehr Zweifel, ob dieses Konzept praktikabel ist. Also großer LKW plus Anhänger. Die Parksituation wird dadurch nicht einfacher und dazu das nötige Rangieren mit Anhänger ohne Einweiser. Da blockiert man dann einige Zeit die Straße.
Das Ding ist nur, ich brauche momentan anderweitig kein Fahrzeug. Und nur ein Fahrzeug für den Nebenerwerb zu kaufen rechnet sich nicht.
Was sich für mich rechnen würde wäre ein universelles Fahrzeug, mit dem ich den Nebenerwerb ausüben kann und darin wohnen kann, um mir eine Fläche zu suchen, auf der ich beim Gemüse, Obst und den Tieren sein kann und mich dort mit dem WoMo die meiste Zeit aufhalte.
LG Tim
wenn kein Allrad benötigt wird, würde ich keinen 1428AF nehmen. Denn auch bei gleichem Radstand ist der Allrad weniger wendig, Stichwort Lenkwinkel. Eher würde ich einen 1120F mit G4 Getriebe (1.Gang 9:1 und somit sehr kurz fürs Rangieren) wählen. Oder einen 1120F mit Automatik und dann die Anhängerlast von den originalen 2to irgendwie (z.B. "bis 8% Steigung" oder so) von einem entsprechenden Prüfer versuchen auf deine benötigen 2,5 oder 3to auflasten zu lassen.
Constantin
Constantin
haste schon mal über einen Leyland T244 nachgedacht?
Nur mal so als Idee...
VG Frank
VG Frank
Bei deinen Angaben bist du ja sogar inklusive Anhänger leichter als das HzGw des solo FahrzeugsxTimx hat geschrieben: ↑2025-05-09 10:23:10buckdanny hat geschrieben: ↑2025-05-08 8:26:52Denke @Gregorix versteht unter Anhängerbetrieb nicht die Grösse von 2-3 Tonnen.
LG Tim
Da sind die originalen 4 Gänge sicher ausreichend, solange du an der Übersetzung nichts wesentliches änderst.
Bei deinem Nutzungsprofil würde ich aber einen normalen Verteiler LKW oder Möbel Koffer nehmen.
Die Kosten erheblich weniger in Anschaffung und Betrieb und können alles was du möchtest besser als ein Allrad Fahrgestell. Eventuell macht es Sinn, darauf zu achten, dass das Fahrzeug eine Hinterachssperre hat. Dazu vielleicht etwas gröbere Profile auf die Antriebsachse ... Damit kommt man auch abseits asphaltierter Straßen für deine Zwecke gut genug zurecht.
Auch durch eure Anregungen habe ich das ganze jetzt nochmal überdacht Wohnen im LKW erstmal hinten angestellt.
Damit würde mir dann auch ein Radstand von 310cm reichen und auf Allrad könnte ich auch gut verzichten, aber eine Wandlerautomatik wäre mir wichtig, sowie ein Fahrerhaus mit mindestens 5 Sitzplätzen.
Weiß einer von euch, ob es die MB 814 oder 917 auch mit Allison Getriebe gebaut wurden?
Oder auch andere Hersteller. Bin nicht markenbezogen.
Den Leyland habe ich mir auch nochmal angeschaut. Gibt es den mit Automatik?
Momentan gibt es einen 1120F mit 4 Gang Allison. Aufgrund eurer Zweifel, bin ich mir da aber auch unschlüssig, ob der mit 7 Meter irgendwas mit 360cm Radstand nicht auch zu wuchtig für Wohngebiete ist. Zum fahren ist es für mich kein Problem, da komme ich auch mit nem 4 Achser rein.
Hat schonmal jemand eine Pritsche auf einem LKW installiert?
Wenn auch mal ein Koffer für den Urlaub drauf soll, dann direkt auf die Pritsche drauf, oder beides lieber direkt mit Twistlocks oder auch was anderes?
Ist jetzt viel durcheinander, aber ich bin noch voll in der Entscheidungsfindung.
Vielen Dank.
LG Tim
Vielen Dank.
LG Tim
Es gibt sogar momentan einen MB 1120 F mit dem Allison MT 643 Getriebe und Hinterachse H4, i = 3.833
Der hat auch ABS und ASR und damit aber keine Sperre.
Weiß jemand, wie das ASR geregelt ist? Kommt da viel Elektronik mit? Habe hier nicht viel dazu gefunden, nur das es auch sowas wie einen Übersteuerungsmodus dafür gibt. Ist das serienmäßig?
Der Wagen hat den Auspuff unter der Stoßstange. Das finde ich ziemlich exponiert. Kennt sich jemand damit aus, was das bringt?
... Auspuff unter der vorderen Stosstange ist Gefahrgut / ADR Ausstattung ... das glatte Gegenteil von Geländegängig ...
Das ASR nutzt die vorhandene Elektronik des ABS mit. Kann bei manchen Modellen auch abgeschaltet werden, weil es nicht immer das tut, was man sich wünschen würde. Das ist wohl das, was Du mit "Übersteuerung" meinst.xTimx hat geschrieben: ↑2025-05-10 22:41:03Es gibt sogar momentan einen MB 1120 F mit dem Allison MT 643 Getriebe und Hinterachse H4, i = 3.833
Bei einem Löschfahrzeug dient der Auspuff unter der Stoßstange in der Regel dazu, daß der Maschinist am Pumpenbedienstand im Heck nicht stundenlang im Dieselabgas stehen muß.
Bei Lastwagen ist das - wie Ulf schon erwähnt hat - die übliche Ausrüstung für Gefahrguttransporte. Fährt man viel mit offenem Fenster, hat man den Dieselqualm im Fahrerhaus. Den Auspufflärm hat man dann sowieso. Wenn man weder Maschinist noch Gefahrguttransporteur ist, sollte man den Auspuff deshalb auf lange Sicht wieder durch einen Serien-Auspuff ersetzen.
Deswegen sitzt der bei manchen Feuerwehren vorne, das ergibt Sinn!
Gut zu wissen, das der rückbaufähig ist.
Wahrscheinlich fahre ich denn eh irgendwann ab, auch wenn ein MB 1120 4x2 jetzt eh nicht übermäßig geländegängig ist.
Vorallem nicht mit 265/70 R 19,5.
Aber dies stellt sich jetzt einfach hinten an.
Hat hier schonmal jemand den Zwischenrahmen von einem Feuerwehraufbau weiter verwendet?
Ich mach ne Pritsche drauf und verzichte auf den Anhänger.
Ist dann bei einer Gesamtlänge von unter 7 Meter. Sprinter Doka mit 340cm Pritsche ist genauso lang.
LG Tim
LG Tim
beim LN2 sitzt der Kühler eh super tief, da macht der vorne liegende Auspuff nicht wirklich viel aus. Zumal bei den Fahrzeugen die Stoßstange ausgeklinkt ist, sodass der Topf etwa auf der Höhe sitzt, auf der normaler weise die Trittstufen in der Stoßstange sind.
Klar, geländegängig ist was anderes, aber wenn er nicht wegen der Abgase im Fahrerhaus stört (ist mir bisher nicht negativ aufgefallen), dann würde ich ihn zumindest so lange dran lassen, bis er eh getauscht werden muss.
Constantin
Constantin
Hallo Constantin,4x4V10 hat geschrieben: ↑2025-05-12 10:21:06Moin,
Constantin
ich würde ihn auch erst tauschen wollen, wenn es sein muss.
Wollte so wenig wie möglich umbauen.
Außer den Feuerwehraufbau runter.
LG Tim
- Johannes D
- Kampfschrauber
HI,
"Bremsen um schneller zu werden" irgendwie so war der Slogan von Mercedes bei der Einführung von ASR bei den PKWs. Ich kenne ASR in live vom W126 mit M116.
Da war es so, dass das ASR über die ABS Sensoren Schlupf an den Antriebsrädern festgestellt hat und dann über gezielte Bremseingriffe (und ich meine auch zurücknehmen des "Fahrsignals" also Gas weg) geregelt hat.
Bei besagtem W126 hat das auf vereisten/beschneiten Wegen hervorragend funktioniert. Du bist aus dem Stand einfach voll aufs Pedal gelatscht und die Kiste ist mit wild blinkendem Komibinstrument losgefahren ohne auszubrechen oder übermäßig durchzudrehen und hat dann stabil weiter beschleunigt. Hat mich wirklich überrascht.
Ist aber ehe so was nie Anfahrhilfe und nicht auf dauernden Regelbetrieb im Gelände ausgelegt. Bei den PKWs machen die Sensoren / Geber im Alter gerne Probleme und sich nicht so einfach zu tauschen weil meist total festgegammelt.
cu
Johannes D.
cu
Johannes D.
das mit dem Kühler stimmt ;(xTimx hat geschrieben: ↑2025-05-12 12:54:22ich würde ihn auch erst tauschen wollen, wenn es sein muss.4x4V10 hat geschrieben: ↑2025-05-12 10:21:06Moin,
der Auspuff unter der Stosstange ist halt sehr laut und das stört mich bei offenen Fenster und langsamer Fahrt mehr als die Auspuffgase: das ist eher beim Zoll oder bei Mautposten mit Personal *sehr* unangenehm … der Umbau steht hier auch auf der Liste, was aber bisher technisch noch nicht erforderlich.
das Gelände müsste wirklich sehr extrem sein, damit der Auspuff ein limitierender Faktor wäre.
Gruss,1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
vielleicht ist da der Auspuff vorne sogar besser. Zumindest habe ich an meinem 1120AF den normalen Auspufftopf neben dem VTG und der lag schon auf...
Constantin
Ok, also ASR betrachte ich dann eher mal als neutral, in der Hoffnung, das falls Sensoren fällig werden diese kein Vermögen kosten.
Auspuff würde ich dann für mich auch erstmal als neutral ansehen. Laut Ausstattung soll er wohl
K59 Geräuschmaßnahmen Auspuffanlage haben.
Vielleicht ist er dann nicht so laut.
Ich habe gerade von einem Händler gesagt bekommen, dass die Automatik Getriebe (Allison) sehr teuer im Falle einer Reparatur sein sollen. Hat dazu jemand Infos oder Erfahrungen?
LG Tim
LG Tim
- Bahnhofs-Emma
Da wäre für mich der Gebrauchtmarkt für Getriebe mit Preisen und Verfügbarkeiten eher das Maß der Dinge. Bei meinen Lastern habe ich persönlich noch kein Getriebe tauschen müssen, bei PKWs konnte ich immer welche vom Schrott nehmen.
Hallo Marcus,
es gibt nur eine Handvoll von Getrieben im Netz.
Ich habe nur einen Preis gefunden. Ca. 3k, die anderen sind mit Preis auf Anfrage und meist auch nicht in Deutschland.
Kommt echt eins zum anderen.
Am Ende steht dann eine Entscheidung.
LG Tim
LG Tim
Moin Tim,
die Allison-Automatik gilt als sehr langlebig. Prinzipiell ist es bei Automatikgetrieben auch eher üblich diese zu reparieren/überholen, als durch gebrauchte zu ersetzen. Ich würde mir da keinen all zu großen Kopf machen.
Constantin
Constantin
Bei deinem Anforderungsprofil denke ich an meine alte Bauhure. MB 407 Pritsche und Doppelkabine. Hinten dran der Bauwagen. Könnte in deinem Fall ein Wohnwagen sein, der in dem Garten steht.
Gruß Jens
Gruß Jens
Dann entspanne ich mich mal mit der Automatik.
An die kleineren MB habe ich auch schon gedacht, aber die haben wieder überhaupt keine Leistung.
Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, werde ich sie kund tun.
LG Tim
LG Tim
