Eure höchsten Passfahrten
Re: Eure höchsten Passfahrten
Pamir mit Ak Baital auf 4655 m geht mit Deutz-V8 ohne jegliche Probleme. Kaltstart bei minus 3 auf 4000 m problemlos, erzeugt nur kurz etwas Rauch. Motor während der Fahrt auf mittlere Drehzahl und das Gaspedal nicht ganz aus Bodenblech, dann gibts nur ganz geringen Schwarzrauch.
LG. Sico
LG. Sico
bei mir sind KCT-Fenster verbaut, in der Höhe auch unauffällig.
Gesundheitlich gab es, außer natürlich der Kurzatmigkeit, auch keine Problem bei meiner Frau und mir. Hängt auch etwas damit zusammen, daß wir ein paar Jahre vorher schon mal auf über 5800 Meter waren. Allerdings ohne Fahrzeug ;-)
- Bahnhofs-Emma
Ohne Nebel wäre es da richtig schön gewesen.
Ja, so ging es mir auch. Großglockner mit der Panoramafeuerwehr in Rahmen der dortigen WM. Da kann man zwar Rekorde aufstellen, aber halt keine bzgl. der Höhe.
- Fahrrad-Philosoph
Kennst du das Küstenlinienparadoxon? Vielleicht kannst du das auch auf Passhöhen anwendenBahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2025-02-08 12:18:43Ja, so ging es mir auch. Großglockner mit der Panoramafeuerwehr in Rahmen der dortigen WM. Da kann man zwar Rekorde aufstellen, aber halt keine bzgl. der Höhe.
im April 2011 im A-Modell-Kurzhauber (OM352A) 5.200m in Tibet. Keine besondere Vorbereitung der Technik, keine Probleme. Bei deutlich unter Null Grad wurden Kaltstarts auf 5.000m etwas zäh.
Wenn man länger in größeren Höhen ist, könnte man sich vielleicht Gedanken um Technik machen. Für nur ein paar Tage oder Wochen oder einen einzigen Pass würde ich alles lassen, wie es ist.
Nils
PS.: Im Grunde könnte ich exakt dies unterschreiben:
Nils
2010 in Tibet mit Mercedes G auf 5600 m Passhöhe. Übernachtet auf 4500m mit Sauerstoffflasche, gekauft in einer Apotheke. Kein Qualm, da Höhensteuerung der ESP. Startvorgang etwas zäh.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Was bitte ist eine Höhensteuerung der ESP ?
Kannst Du das näher erklären?
Oder wurde einfach für die kurze Zeit nur eine andere Software aufgespielt?
Neben dem bekannten "ladedruckabhängigen Vollastanschlag" (LDA) für aufgeladene Motoren gibt es auch einen hierzulande weniger bekannten "amosphärendruckabhängigen Vollastanschlag" (ADA) als Zusatzeinrichtung für Diesel-Einspritzpumpen.
Im Prinzip macht der nichts anderes, als in großen Höhen die Einspritzmenge zu reduzieren.
- Fahrrad-Philosoph
Ist das, wenn am Turbomotor verbaut, ein LADA?
Danke Pirx, genau so ist es. Das Problem ist natürlich, dass die Motorleistung massiv abnimmt. Aber das täte sie wohl auch, wenn der qualmende, unverbrannte Treibstoff aus dem Auspuff käme. Ein Turbo war in dem G nicht verbaut. In dieser Höhe ging es nur im kleinsten Geländegang überhaupt noch vorwärts.
Nicht mit dem eigenen Auto, mit dem Linienbus in China. Golmud-Lhasa, im Jahr 1994. Die Eisenbahn gab es noch nicht. Passhöhe 5000 + ? Meter.
Für etwa 1200 km waren wir etwa 36 Stunden unterwegs. Hin und wieder schieben in Sandpassagen, oder Pause weil die Fahrer mit dem Hammer Steine zwischen den Zwillingsreifen zertrümmerten.
Uns 3 Europäern ging es in der Höhe nicht so ganz gut. Die Tibeter/Chinesen hatten wohl keine Probleme.
Das war der Bus
Fritz
Das war der Bus
Fritz
Nein dann ist das ein ALDA= absolut Messender Ladedruck Anschlag.
Wurde ab dem W123 /116/126. 3ltr Turbodiesel verwendet.
Gruß Christian
- Fahrrad-Philosoph
Alda, das klingt ja wie Neukölln
Ein herzliches Dankeschön an alle Himmelsstürmer! Vielleicht könnt ihr mir bei diesem Thema nochmals mit empirischen Infos helfen:
- Könnt ihr zum Luftdruck Aussagen treffen (Höhenregionen um 4500m)?
- Vermutlich seid ihr die Bergtouren im Sommer gefahren. Wie kalt wird es dort oben (nachts) auf den Bergpisten Südamerikas (Anden) oder in Asien (Karakorum/Ladakh)?
Meine Erfahrungen reichen nur bis knapp 2900 Meter (Marokko, Hoher Atlas, Piste von Msemrir nach Imilchil über Agoudal).
Gruß aus dem ebenfalls eisigen Berlin.
Dsg
Dsg
- Sleepwalker
Vielen Dank Marcel!Sleepwalker hat geschrieben: ↑2025-02-11 16:03:43Zum Thema Luftdruck:
https://www.bergliste.at/luftdruck.html#550
https://rauf-und-davon.at/rechner-sauer ... e-abnahme/
Das ist sehr hilfreich.
Dsg
Wir waren eher im Herbst und Frühjahr im Hochland Argentiniens, Boliviens, Bolivien und Peru unterwegs. Von knapp unter Null Grad bis -15 Grad war alles dabei. Hier in Ecuador direkt am Äquator ohne die typischen Jahreszeiten ist es relativ egal. Am kältesten ist es an klaren Nächten, da kann es dann auch auf 4500m frostig werden.
Auf unserer Höhe von 2500m liegen die Nachttemperaturen ganzjährig meist zwischen 10 und 12 Grad.
Bei unserer Übernachtung auf 4500m in Tibet würde ich die Temperatur auf -20° schätzen. Das Fzg hatten wir bergrunter gestellt, so dass wir es im Notfall hätten ein ganzes Stück rollen lassen können.
Eine kleine Episode am Rande:
Auf ca. 5000m waren wir in einem chinesischen Restaurant für Arbeiter im Straßenbau oder beim Bau einer Hochgeschwindigkeits-Zugtrasse eingesetzt. Eine total exotische Stimmung im Innern, als die Männer ihre Suppe löffelten oder mit den Stäbchen Reis und Fleisch schaufelten. Nicht, dass wir das nicht gewohnt gewesen wären, doch irgendwie empfand ich eine ganz besondere Atmosphäre in dieser Höhe, die ich unbedingt mit dem Fotoapparat festhalten wollte. Ich ging also flotten Schrittes ca. 50 m zum Parkplatz und eilte zurück. Dann, im Restaurant, erlebte ich so richtigen Herzklabaster, trotzdem wir fast eine Woche in dieser Höhe waren. Will sagen, nicht nur die Temperaturen können ein Problem darstellen, sondern vor allem der geringe Sauerstoffgehalt.
Wow! Hast du das Foto trotzdem machen können?unimag hat geschrieben: ↑2025-02-11 19:30:40Bei unserer Übernachtung auf 4500m in Tibet würde ich die Temperatur auf -20° schätzen. Das Fzg hatten wir bergrunter gestellt, so dass wir es im Notfall hätten ein ganzes Stück rollen lassen können.
Dsg
Ja, habe ich. Allerdings mit der Mittelformat auf Diafilm, ist also nicht digitalisiert.
Das mit der Höhe hatte ich schon in der Mongolei.
Wollte Trampeltiere Fotografieren , sie wollten nicht. Schnell laufen erschöpft da einen sehr viel schneller.
Erwischt habe ich dann aber trotzdem, oder sie hatten einfach Rücksicht auf mich genommen .
Kleines Detail dabei: druckdichte Behälter, die vor erreichen größerer Höhen mit rund 1bar mit Umgebungsluft gefüllt worden waren, kriegten auf 5.000m bei rund 0,5bar Umgebungsdruck (und damit entsprechendem Überdruck) zum Teil ein ulkiges Aussehen. Beispielsweise ein Staufach mit dicht gestapelten leeren Kanistern auf einen Bergpass hoch fahren macht das Staufach möglicherweise zeitweise unbenutzbar...Dsg hat geschrieben: ↑2025-02-11 16:54:39Vielen Dank Marcel!Sleepwalker hat geschrieben: ↑2025-02-11 16:03:43Zum Thema Luftdruck:
Dsg
Nils
Kleiner Hinweis beim Anblick der Trampeltiere - auch wenn es vermutlich Niemand hören will :
Wer meint , er muß unbedingt seinen Hund auf solche Reisen mitnehmen ,
sollte das v o r h e r mit seinem Tierarzt besprechen ! (bezüglich Höhenkrankheit )
Zuletzt geändert von urologe am 2025-02-12 20:16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Ich erinnere mich sehr ungern an eine (Glas-)Ketchupflasche, die ich in großer Höhe geöffnet habe ...Nelson hat geschrieben: ↑2025-02-12 19:27:26Kleines Detail dabei: druckdichte Behälter, die vor erreichen größerer Höhen mit rund 1bar mit Umgebungsluft gefüllt worden waren, kriegten auf 5.000m bei rund 0,5bar Umgebungsdruck (und damit entsprechendem Überdruck) zum Teil ein ulkiges Aussehen. Beispielsweise ein Staufach mit dicht gestapelten leeren Kanistern auf einen Bergpass hoch fahren macht das Staufach möglicherweise zeitweise unbenutzbar...Dsg hat geschrieben: ↑2025-02-11 16:54:39Vielen Dank Marcel!Sleepwalker hat geschrieben: ↑2025-02-11 16:03:43Zum Thema Luftdruck:
Dsg
Nils
Aber OK, das war niedriger als 4000 Meter und gehört damit nicht hier her.
https://orix-on-road.blogspot.com im November 2009
Mit unserem Steyr sind wir auf dem Vulkan Uturunco in Bolivien gewesen in 5592 Meter, die Seitz 4 Fenster machten keine Probleme. Heizung Webasto Top Aire keine Probleme beim Schlafen vieler male in 4500 - 4700 Metern, aber es waren 2 Pumpen montiert für die Höhe. Eine Beschreibung befindet sich auf unserer Webseite mit Foto Re: Eure höchsten Passfahrten
Solch extrem hochgelegene Straßen/Pisten hatte ich bislang ausschließlich in Ladakh und Tibet vermutet.rucki hat geschrieben: ↑2025-02-12 20:28:43IMG_9731.JPG5592.JPGMit unserem Steyr sind wir auf dem Vulkan Uturunco in Bolivien gewesen in 5592 Meter, die Seitz 4 Fenster machten keine Probleme. Heizung Webasto Top Aire keine Probleme beim Schlafen vieler male in 4500 - 4700 Metern, aber es waren 2 Pumpen montiert für die Höhe. Eine Beschreibung befindet sich auf unserer Webseite mit Foto https://orix-on-road.blogspot.com im November 2009
Dsg
Knapp unterhalb des Vulkangipfels, der eine Höhe von 6000m hat, befand sich früher eine Schwefelmine. Hinauf führt eine Piste. Soll heute noch bis zu einer Höhe von 5800m befahrbar sein. Leider reichte meiner Frau die Höhe am Fuße des Vulkans und bremste meinen weiteren Höhenflug. Aber so leicht kommt man nie wieder auf 6000m. Das meiste muss das Fahrzeug leisten und dann nur noch ein paar Höhenmeter zu FußDsg hat geschrieben: ↑2025-02-12 22:34:36Solch extrem hochgelegene Straßen/Pisten hatte ich bislang ausschließlich in Ladakh und Tibet vermutet.rucki hat geschrieben: ↑2025-02-12 20:28:43IMG_9731.JPG5592.JPGMit unserem Steyr sind wir auf dem Vulkan Uturunco in Bolivien gewesen in 5592 Meter, die Seitz 4 Fenster machten keine Probleme. Heizung Webasto Top Aire keine Probleme beim Schlafen vieler male in 4500 - 4700 Metern, aber es waren 2 Pumpen montiert für die Höhe. Eine Beschreibung befindet sich auf unserer Webseite mit Foto https://orix-on-road.blogspot.com im November 2009
Dsg
Gruß Jens
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Die Piste ist gesperrt wegen einem massiven Erdrutsch.
Wir wollten vor wenigen Wochen rauf.
Großes, stabiles Gate.
Wird, soweit erfahren, auch nicht wieder geöffnet.
Soll schon länger dicht sein.
Auch die Flußdurchfahrt am Einstieg ist mittlerweile sehr steil, weil ausgewaschen und nicht mehr gepflegt.
Angeblich fahren aber Touranbieter noch ein Stück mit Bergsteigern hoch, die zum Gipfel wollen.
Und so ganz Tot ist der Vulkan scheinbar auch nicht
ich habe gerade eben heute Abend auf "arte" die Fernsehsendung. "Höhenrausch - Die Entwicklung der Höhenmedizin" gesehen, wo die Problematik, Therapieansätze und Medikation der Höhenkrankheit ausführlich geschildert werden:
https://www.arte.tv/de/videos/108987-00 ... henrausch/
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
