Oberfläche der Glühkerze.
Typische Anwendungen sind jedoch das Härten von Stählen, Schmelzen und Kochen von Glas. Aber das ist nicht mein Fall.
Wie man den Berg hinunterfährt, sieht man am besten, wenn man auf dem Berg steht und den vorbeifahrenden Verkehr beobachtet.
Manchmal sieht es so aus, als ob man 100+ bergauf fliegt und dann bremst, bis alle Achsen rauchen.
Es gibt Korrekturfaktoren für alle Messoberflächen, die vorschlagen, dass man aus einer Tabelle auswählt oder zuerst die Temperatur durch Kontakt misst und dann die Korrekturzahl wählt, damit der angezeigte Wert den gleichen Wert hat.
