Bilder von 1017er 4x4 Bund mit Wechselbrücke und H-Zulassung
Re: Bilder von 1017er 4x4 Bund mit Wechselbrücke und H-Zulassung
#31 Beitrag von Pirx » 2023-12-06 21:51:53
Zum Thema Wechselaufbau wechseln ohne Luftfederung:
Diesen Anhänger hatte ich mal in meiner Nähe zufällig entdeckt und ausführlich besichtigt. Ich hatte mich dann gegen den Kauf entschieden und den Fund hier im Forum bekanntgegeben. Mittlerweile ist er bei einem anderen Forumsmitglied gelandet.
Der Anhänger ist für Wechselaufbauten eingerichtet, besitzt aber eine blattgefederte Tandemachse. Um die Wechselbehälter trotzdem aufnehmen und abstellen zu können, gibt es auf dem Fahrgestell zwei Hubschwingen, die den Aufbau anheben können. Diese Schwingen sind mit großen Luftbälgen angetrieben. So geht's also auch!
Ich habe etwas nachgeforscht und bin der Meinung, daß es sich um das oben erwähnte Ackermann-System AWL handelt.
hugobaer
#32 Beitrag von hugobaer » 2023-12-06 21:59:32
Das AWL System funktioniert anders. Da fährt man rückwärts unter die Brücke, dabei werden die vorderen Füße von der Brücke angehoben. Dann klappt man die vorderen Füße ein und fährt danach vollends unter die Brücke.
https://puppe-fahrzeugbau.de/wechselsys ... -awl-norm/
Grüßle Basti
#33 Beitrag von Pirx » 2023-12-06 22:14:36
Von dem AWL-System gab es, soweit ich herausgefunden habe, seit 1965 verschiedene Ausführungen.
Der Anhänger verwendet eine ältere Ausführung.
hugobaer
#34 Beitrag von hugobaer » 2023-12-06 22:29:09
Ich kenn das nur so. Das was ich kenn hat auch keine Schlösser am Rand von der Brücke. Da wird die Brücke vorn von zwei Zapfen von vorn gehalten, direkt über dem Rahmen. Hinten wird sie von zwei schwenkbaren Haken gehalten, auch zentral über/in dem Rahmen.
Basti
vaja
#35 Beitrag von vaja » 2023-12-06 23:22:49
Hallo Sven,
Besorge dir das Buch: Wechselladefahrzeuge von Manfred Gihl. Ich denke damit wirst du genügend Argumente für dein Prüfer bekommen.
Lg
Svenauf1017
#36 Beitrag von Svenauf1017 » 2023-12-06 23:29:45
rotertrecker hat geschrieben:
2023-12-05 15:46:32
Warum denn unbedingt Wechselbrücke?
7,5t gehen mit dem 1017 eh eher schwierig (realistisch), soweit ich weiß.
Von daher, einfach die Wohnkiste auf die Pritsche, und fertig!
Habe ich bislang bei mir noch keinen Nachteil gefunden, der durch die Wechselbrücke heilbar wäre! :sleepy:
Glück auf!
Sven
Svenauf1017
#37 Beitrag von Svenauf1017 » 2023-12-06 23:30:29
vaja hat geschrieben:
2023-12-06 23:22:49
Hallo Sven,
Lg
Danke - werde ich mir anschauen 👍
Svenauf1017
#38 Beitrag von Svenauf1017 » 2023-12-12 19:41:25
Landei hat geschrieben:
2023-12-06 19:11:45
Bevor in meiner Spedition damals die Fahrzeuge hinten Luftfederung hatten, wurden die Wechselbrücken durch 2 das Fahrzeug anhebende Hydraulikstempel hinter der Hinterachse aufgenommen und abgesetzt. Das ganze Hydraulikg‘lump anzubauen wäre sicherlich ein immenser Aufwand und zudem sackenschwer.
Es geht ja wirklich nur um ein paar Zentimeter Höhe, um in und aus den Locks zu kommen.
Angenommen, man verbaut rechts und links Hubwinden , dürfte die Frage nach autarkem Wechseln gelöst sein. Dieser Windentyp ist uralt.
Vielleicht passt ja auch die Stütz Mimik von Sattelaufliegern?
Es bleibt zwar nach wie vor der Nachweis aus, dass so etwas einmal genau so verbaut war, aber vielleicht reicht es ja doch aus, dass ein funktionierendes Absetzsystem vorhanden ist, mit dem der Prüfer weniger Bauchschmerzen hat als ohne jegliches fahrzeugseitig vorhandene System.
Hallo Jochen,
auch auf die Gefahr hin, dass mich jetzt alle auslachen: Könnte man das nicht auch einfach über eine automatische Reifendruckanlage lösen. Die wäre ja auch sonst noch sinvoll und Anfang der 90er gab's das ja schon. Frage ist nur ob da ca. 5cm drin sind?
#39 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-12-12 20:02:20
dann würdest Du unter der Brücke mit relativ stark walkenden Reifen rein- und rausfahren. Ich glaube, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. :blush:
Um da gerade rein und raus zu kommen müsste bei 5 cm Absenkung der Untergrund ziemlich glatt sein, Wiese würde da eher ausscheiden. Ausprobieren kann man das ja mal, aber wenn die Brücke dann etwas eingesunken ist kommst Du da nicht mehr drunter.
:spassbremse:
Svenauf1017
#40 Beitrag von Svenauf1017 » 2023-12-12 20:15:28
Ich habe nun ne Lösung gefunden, wenn Geld und Gewicht keine Rolle spielen ;) ;) ;)
https://www.goebel-fahrzeugbau.de/neuig ... itaet.html
Zuletzt geändert von Uwe am 2023-12-12 20:31:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Keine geklauten Bilder hochladen!
Svenauf1017
#41 Beitrag von Svenauf1017 » 2023-12-12 20:50:24
Svenauf1017 hat geschrieben:
2023-12-12 20:15:28
Sorry für das mit dem Bild - passiert nicht mehr :-)
möp
#42 Beitrag von möp » 2023-12-12 23:04:04
2023-12-12 19:41:25
Hallo Jochen,
Unterschätzt Mal nicht wie viel die Federn noch ausfedern, wenn man die Last runter nimmt...
Am Ende stehst ohne Luft da und der Rahmen berührt immernoch die Brücke :D
