Spurstangen Kugelkopf wechseln
Broncos
#1 Beitrag von Broncos » 2023-10-12 15:17:49
Liebe Leute,
hat jemand einen heißen Tipp, wie ich den Bolzen dazu bekomme, sich aus der Führung zu lösen?
Bisher habe ich tagelang mit WD40 vorbehandelt. Das Werkzeug sitzt stramm angesetzt zum abdrücken. Seit einem Tag. Unter dem Druck habe ich auch schon leichte Hammerschläge gegeben… nichts tut sich.
Eine Warmbehandlung fällt an dem Kopf aus, da ich nur das Gummi ersetzen möchte.
Alle anderen ersetze ich komplett.
Gibts Ideen oder Erfahrungen? Oder brauche ich einfach nur mehr Geduld und Kaffee?
Danke und liebe Grüße Markus
Sleepwalker
Re: Spurstangen Kugelkopf wechseln
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2023-10-12 15:53:31
Warum drehst du den Ausdrücker nicht einfach weiter, bis der Spurstangenkopf sich löst?
Broncos
#3 Beitrag von Broncos » 2023-10-12 16:35:54
Wahrscheinlich aus Angst?!
Ich bin auf „Anschlag“ mit 80cm Hebel. Oder ich bin einfach zu schwach. Das mag ganz selbstkritisch natürlich auch sein.
Sleepwalker
#4 Beitrag von Sleepwalker » 2023-10-12 17:15:08
Wenn da etwas nachgibt, das nicht nachgeben sollte, dann wahrscheinlich am ehesten der Ausdrücker. Ich würde den Ausdrücker weiter rein drehen. Dafür ist das Teil ja schließlich gedacht.
Alternativ noch ein paar Schläge auf "den Ring" in dem der Spurstangenkopf steckt. Eventuell auch mit 2 Hämmern gleichzeitig von beiden Seiten, dass es nicht federt.
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2023-10-12 17:17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2023-10-12 17:16:48
Richtigen, hochwertigen Abzieher und dann Power.... und das Ding ist in 10 sec. unten.
sico
#6 Beitrag von sico » 2023-10-12 17:26:27
Wombi hat geschrieben:
2023-10-12 17:16:48
Genau so geht das
Die Serie 128 von Kukko ist dazu besonders zu empfehlen.
LG.Sico
AndreasU2150
#7 Beitrag von AndreasU2150 » 2023-10-12 19:59:38
Leichte Hammerschläge haben bei LKW Technik noch nie zum Erfolg geführt.
Ordentlicher Hammer und ein satter Schlag dann klappt das schon.
Ansonsten wie schon geschrieben, eher gibt der Abzieher auf.
Andreas
http://www.carriage-road.de
Petrov_kamensk
#8 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-10-12 20:10:42
Dieser Abzieher ist eher lästig.
Sie benötigen eine starke Stahlstange und einen 3-5 kg ​​schweren Hammer
Wir legen die Rute gegen das Zweibein und schlagen kräftig zu.
Normalerweise reichen zwei oder drei Treffer.
Lassen Sie mich klarstellen, dass der Schlag an der Stelle erforderlich ist, an der sich der Kegel befindet.
AndreasU2150
#9 Beitrag von AndreasU2150 » 2023-10-13 10:48:18
Ich habe für so etwas den Hazet 1790-3
https://www.hazet.de/de/produkte/spezia ... k-abzieher
Andreas
KlausU
#10 Beitrag von KlausU » 2023-10-13 11:27:46
Beim im Bild gezeigten Abdrücker dürfte es schwer fallen auf das Auge zu schlagen.
Das geht mit den 128er Kukko´s oder dem Hazet von Andreas deutlich besser weil offen.
Gehört ´nen 128-3 nicht eigentlich zur Mindestausstattung, gleich nach ordentlichen Maulschlüsseln? :angel:
Klaus
sico
#11 Beitrag von sico » 2023-10-13 18:11:29
KlausU hat geschrieben:
2023-10-13 11:27:46
Servus Klaus,
Ich bin da ganz deiner Meinung.
Den 128er Kukko hab ich immer dabei.
LG.Sigi
mangusta
#12 Beitrag von mangusta » 2023-10-14 11:21:53
Bei meinem "Kukko" ist der Markenname nur eingeschlagen - und ich rätsele jetzt, ob das bei Kukko immer so ist, oder ob das vielleicht gar kein Kukko ist.
Bis jetzt hat er getan, was er sollte.
Rolf
- nichts steht geschrieben -
#13 Beitrag von OliverM » 2023-10-14 13:34:25
Welchen Abdrücker du nutzt ist zunächst einmal egal . Du solltest allerdings die Mutter los drauf lassen , damit dir das Zeug nicht duch die Gegend springt .
Vorzugsweise nimmt man einen Abdrücker, wo man anschließend noch mit einem amtl. Hammer an das Auge ran kommt .
Genügend Druck drauf geben und dann ein/zwei beherzte Schläge mit dem Hammer und die Dinger lösen sich .
Der Ansatz von Petrov funktioniert auch einwandfrei . Da sollte man aber wissen was man tut sonst können Blut und kleine Knochen fliegen.
Oliver (der da zugegebenermaßen ein Freund von Hazet 1779-...X ist )
KlausU
#14 Beitrag von KlausU » 2023-10-14 14:27:48
mangusta hat geschrieben:
2023-10-14 11:21:53
Rolf
Bei meinen Kukko`s ist die Größe eingegossen, beim -1 sind die Siegelmarken drauf und beim -3 ist der Name auch im Guss. Scheint auch auf das Fertigungsalter anzukommen. Beim -2 kann ich grad nicht schauen, den hab ich vorgestern an ´nen Kumpel verliehen.
( ...und ja, ich weiß das Werkzeug nicht verliehen wird... )
Aber bei dem mache ich das schon mal, den kenn ich seit über 50 Jahren und weiß das er äußerst pingelig damit umgeht.
Klaus
Enzo
#15 Beitrag von Enzo » 2023-10-14 18:06:20
In einer bolivianischen LKW Bude nahm man noch ein weiteres Hilfsmittel. Mit vernünftigen Abzieher und einem kräftigen Schlag ließ sich die Spurstange auf einer Seite spielend lösen. Die andere Seite, dort wo die Manschette schon länger kaputt war, tat sich
trotz 3/4 Zoll Knarre und Verlängerung ergänzt durch kräftige Schläge, nichts.
Dann wurde der Kopf mit BremsFlüssigkeit geflutet. Etwas gewartet, ein Schlag und Plopp.....
Broncos
#16 Beitrag von Broncos » 2023-10-17 16:32:46
Hallo zusammen, danke für die Ermutigung, dass es doch irgendwie gehen muss, ohne hydraulische Unterstützung. (So kenne ich es aus der Demontage von großen Triebwerken)
Auf dem obigen Foto sieht man ja meinen Ausdrücker.
Nach dem Motto, entweder hält er oder fliegt auseinander, habe ich jetzt Kraft draufgegeben.
Da kein Werkzeug „hielt“, habe ich eine 26er Nuss auf ein 4-Kant Stahlrohr geschweißt. Das Rohr zusätzlich auf einen 45 grad Winkel zurecht geschweißt. So hatte ich knapp 2 m Hebel.
Damit kam dann endlich der Überschallknall 😁
Meine (zugegebenermaßen recht alte) 3/4“ Knarre hatte bereits aufgegeben.
Das war dann Nummer 1. Lenkschubstange.
Folgen noch 2 & 3 an der Spurstange ☺️☺️
Unimuck
#17 Beitrag von Unimuck » 2023-10-18 15:22:27
Kleiner Tipp, Mutter nur ein paar Gewinde gänge lösen. Dann fliegt es nicht soweit.
Gruß Hartmut
Petrov_kamensk
#18 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-10-19 17:19:48
Am Anfang wollte ich oft einen Abzieher verwenden, aber mit den Jahren und dem Aufkommen immer größerer und stärkerer Abzieher wurde mir klar, dass sie einen Vorschlaghammer nicht ersetzen, sondern nur helfen.
Der Hinweis, die Mutter nicht komplett abzuschrauben, ist sehr gut.
Aber zuerst ist es besser, es vollständig abzuschrauben und dann die Mutter wieder anzubringen.
Wombi
#19 Beitrag von Wombi » 2023-10-19 17:53:51
Petrov_kamensk hat geschrieben:
2023-10-19 17:19:48
Dieser Abzieher ist auch nicht geeignet, um einen Lenkstockhebel abzuziehen.
Ein Hammer kann niemals einen geeigneten Abzieher ersetzen.
Das Bild sieht nicht ungefährlich aus !!!
Broncos
#20 Beitrag von Broncos » 2023-10-22 14:46:37
Und jetzt geht natürlich alles wieder zusammen.
Hat jemand das vorgeschriebene Drehmoment zur Hand?
(Ich brauche dingend mal ein Handbuch zu meinem Auto mit all den Werten :idee: :angel: )
w3llschmidt
#21 Beitrag von w3llschmidt » 2024-09-19 11:03:15
:unwuerdig: hier stand eine dumme Frage.
Gruss Henrik!
