w3llschmidt
#1
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-07-24 17:21:12
Hallo Leute, Anfängerfrage ... ist das noch gut?
Der Diesel in meinen Kanistern in der Werkstatt ist durchsichtig Goldgelb. Im Tank ist der milchig
Der Tank ist neu und war augenscheinlich sauber ....
Gruss Henrik!
DBrick
#2
Beitrag
von DBrick » 2023-07-24 20:13:23
Wenn du auf Dieselpest anspielst - so sieht das nicht aus - da ist ja eine homogene Flüssigkeit (vieleicht mit was drin, vermischt ).
Dieselpest kenne ich nur Schlieren in der Flüssigkeit.
Fahr damit und Schau dir den Ansaugsieb am Entnahmeröhrchen an. Da würden sich Batzen bilden.
Erich
MartinS
- LKW-Fotografierer
#3
Beitrag
von MartinS » 2023-07-24 21:04:09
Lichtreflektion durch die saubere neue Tankinnenwand!?
LG Martin
Kleinwagen
MartinS
- LKW-Fotografierer
#4
Beitrag
von MartinS » 2023-08-01 8:14:58
Wie ist es nun mit des Rätsels Lösung?
LG Martin
Kleinwagen
#5
Beitrag
von OliverM » 2023-08-01 8:18:11
So sieht Diesel aus wenn der Wasseranteil zu hoch ist ..... Wenn man das Zeug lange genug stehen lässt, trennen sich Diesel und Wasser wieder .
w3llschmidt
#6
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-08-01 9:17:46
MartinS hat geschrieben: ↑2023-08-01 8:14:58
Hallo Martin, gibt noch keine Lösung ... im schlimmsten Fall füll ich noch etwas nach und fahre los ...
Gruss Henrik!
Der Bonner
#7
Beitrag
von Der Bonner » 2023-08-01 9:20:35
Weiß denn jemand, was nun richtigerweise zu tun ist? Warten und Wasser dann nach unten ablassen? Auffüllen und weiterfahren ( evtl. Spiritus zufügen)?
Horst
Buclarisa
- Forumsgeist
#8
Beitrag
von Buclarisa » 2023-08-01 9:29:49
Die Frage ist wie viel solcher Diesel im Tank ist. Wasserhaltiges durch das Einspritzsystem zu jagen verlängert deren Standzeit nicht unbedingt. Mit dem Spiritus bekommt man das freie Wasser am Tankboden aufgelöst.
Was aber noch schlechter als fahren mit Dieselwassergemisch ist ist das stehenlassen im System.
Olis Idee mit dem absetzen lassen ist da durchaus vernünftig.
sico
- Forumsgeist
#9
Beitrag
von sico » 2023-08-01 9:30:46
Wenn das Fahrzeug mit der Pampe einigermaßen gut läuft, dann würde ich den Tank möglichst ganz leer fahren und den verbleibenden Rest unten ablassen.
Dann ca 20-30 liter nachtanken und gleiche Prozedur nochmal wiederholen. Dann den Tank ganz mit neuem Diesel auffüllen.
Der Initiator
- Fahrrad-Philosoph
#10
Beitrag
von Der Initiator » 2023-08-01 9:38:15
Vielleicht mal eine Probe nehmen und schauen, ob es außerhalb des Tanks auch milchig ist? Vielleicht ist es ja tatsächlich eine optische Täuschung. So eine Probe kann man auch einfach ins Tiefkühlfach stellen, da zeigt sich dann, wie groß der Wasseranteil ist. Fragt mich jetzt nicht, woher ich das weiß
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
#11
Beitrag
von cruise-the-planet » 2023-08-01 10:31:50
Ich würde den Racor-Klon von Ebay/Aliexpress für 50EUR verbauen, dann das Wasser dort ablassen und dem Auto damit nebenbei etwas Gutes tun.
w3llschmidt
#12
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-08-01 10:32:58
Also im Glass sieht es nicht so dramatisch aus, aber am Boden setzen sich Dinge ab?
Geht der Dieselgeschmack ausm Mund wieder weg?
Zuletzt geändert von
w3llschmidt am 2023-08-01 10:43:32, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#13
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-08-01 10:36:02
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2023-08-01 10:31:50
Der hier?
https://www.ebay.de/itm/284952452476?
Gruss Henrik!
Beitrag
von Pirx » 2023-08-01 10:41:04
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-08-01 10:32:58
Aus Erfahrung:
Ja, aber es dauert ein paar Tage.
w3llschmidt
#15
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-08-01 10:41:26
Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-08-01 9:29:49
Achso, der Tank ist neu, die Leitungen sind noch nicht verlegt, also ich habe das noch nicht durch den Motor gejagt.
Gruss Henrik!
w3llschmidt
#16
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-08-01 11:59:58
Gruss Henrik!
MartinS
- LKW-Fotografierer
#17
Beitrag
von MartinS » 2023-08-01 12:20:49
Nun sieht es tatsächlich nach Wasser unten im Glas aus....
LG Martin
Kleinwagen
Buclarisa
- Forumsgeist
#18
Beitrag
von Buclarisa » 2023-08-01 12:32:34
Mann macht vieles aber genau so etwas nicht.
Einen Unterdruckerzeuger ala Lampenhalter hättest auch Du bauen können.
Buclarisa
- Forumsgeist
#19
Beitrag
von Buclarisa » 2023-08-01 12:39:22
Lass die Brühe ab (Heberschlauch oder Ablassschraube) frisch nachtanken. Das Zeug kann sich dann in Ruhe trennen. Dann nochmals mit einem dünnen Heberschlauch umfüllen, mit dem Bodensatz kannst Du dann später das Lagerfeuer zünden.
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
#20
Beitrag
von cruise-the-planet » 2023-08-01 12:43:27
Ja genau der. Wenn sich der rote Ring im Filterglas hebt, ist Wasser drin. Wenn er ganz zuunterst liegt, ist Bier drin
w3llschmidt
#21
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-08-01 13:48:32
Buclarisa hat geschrieben: ↑2023-08-01 12:39:22
Kann ich das so draußen lagern ? >
https://shop.fasswulf.de/60-l-weithalsf ... zulassung/
Umfüllen bekomm ich hin, ich habe so eine 600w Dieselpumpe.
Gruss Henrik!
burkhard
#22
Beitrag
von burkhard » 2023-08-01 13:52:25
Sag mal, was für einen Wert hat der Dieselverschnitt und wie viel möchtest du investieren um diese kleine Menge zu retten? Das Wasser muss natürlich komplett raus aus der Kraftstoffanlage, sonst hast du bald die Dieselpest.
w3llschmidt
#23
Beitrag
von w3llschmidt » 2023-08-01 14:02:20
burkhard hat geschrieben: ↑2023-08-01 13:52:25
Hallo Burkhard, kein Wert. Aber wenn ich den Tank leerpumpe muss ich damit ja irgendwo hin?!
Gruss Henrik!
burkhard
#24
Beitrag
von burkhard » 2023-08-01 14:09:23
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2023-08-01 14:02:20
Da wo es her kommt, also zurück in den Kanister und dann entsorgen.
felix
- Forumsgeist
#25
Beitrag
von felix » 2023-08-01 14:14:12
Bremsflüssigkeit DOT3/DOT4 schmeckt sehr intensiv und überdeckt den Dieselgeschmack im nu! Wer's süßer mag kann auch Kühlerdfrostschutz nehmen...
Füll die Suppe in Kanister/Ölfässer oder was sonst noch in der Werkstatt herumsteht, lass sich das Wasser ein paar Wochen absetzen und dann zurück in den Tank.
MlG
felix am 2023-08-01 14:14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Buclarisa
- Forumsgeist
#26
Beitrag
von Buclarisa » 2023-08-01 14:14:31
Schaue doch mal bei den KFZ-Buden vorbei die haben oft 60 Liter Fässer im Altmetall.
Fernwehbus
#27
Beitrag
von Fernwehbus » 2023-08-01 18:36:42
Ich bekomme jede Menge 20l Kanister von der Hygiene-Bude, die die Büros putzt. Die sind froh, wenn der Plunder weg ist und ich kann zur Freude des Wertstoffhofes alle Flüssigkeiten sauber trennen.
Matthias aus dem Fernwehbus
#28
Beitrag
von Ulf H » 2023-08-01 18:55:45
... rostiges Blechfass ist ganz blöd ... damit treibt man den Teufel mit Belzebub aus indem man Wasser gegen Rost tauscht ...
DBrick
#29
Beitrag
von DBrick » 2023-08-02 17:02:15
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2023-08-01 9:43:32, insgesamt 2-mal geändert.
Ich kann hier gar nichts Bemerkenswertes sehen. Das es unten anders aussieht würde ich der Reflektion der Tischplatte unter dem Glas zuschreiben - das müsste man direkt horizontal fotografieren.
Es kommt mir fast so vor als ob du unbedingt den Diesel schlechtmachen willst.
Erich
DBrick
#30
Beitrag
von DBrick » 2023-08-02 17:12:18
Erich
