MAN L2000 läuft nicht richtig
KlausU
Re: MAN L2000 läuft nicht richtig
#31 Beitrag von KlausU » 2023-07-03 23:22:01
Den Filtereinsatz vom Separ hast du auch gewechselt?
Klaus
peter
#32 Beitrag von peter » 2023-07-04 0:19:10
Forestman123 hat geschrieben:
2023-07-03 23:14:13
peter hat geschrieben:
2023-07-03 13:11:11
Tankentlüftung?
Werd ich mal testen. Eigentlich sollte der Tank ja belüftet und nicht entlüftet werden,oder?
In beide Richtungen.....
Heißt halt so :happy:
Viel Erfolg, Peter
Strom
#33 Beitrag von Strom » 2023-07-04 0:28:04
Moin.
Mir fallen ein paar mögliche Fehlerquellen ein:
* Angesaugte Luft ist ein blöder Fehler, lässt sich aber relativ einfach festlegen, dazu bedarf es einer durchsichtigen Leitung im Rücklauf - kommen Luftblasen oder Schaum, kann die Suche losgehen. Die fiesesten Fehler waren dabei immer defekte/platte/falsche Dichtringe der Hohlschraube im Dieselpumpenanschluß der Saugseite ... und das sich die VEP über den Wellendichtring des Antriebs Luft saugen kann :motz: Ansonsten von der VEP aus in Richtung Tank mit klarer Leitung prüfen.
* Auch gemein ist eine verklebte/verklemmte Flügelzellenpumpe innerhalb der VEP. Für Prüfungen auf dem Prüfstand hatten wir ein Zusatzinstrument zur Prüfung des Pumpeninnendrucks, sowas müsste auch im eingebauten zustand funktionieren, habe ich aber nie gebaut. Ginge aber mit einem Sensor im Rücklauf vor der Rücklauf-Hohlschraube (mit Ventil, da MUSS "out" draufstehen) um den Druck während der Fahrt ablesen zu können.
* Die Rücklauf-Hohlschraube öffnet bei zu geringem Pumpeninnendruck.
* Das Druckregelventil ist defekt/zerfallen.
#34 Beitrag von Pirx » 2023-07-04 7:21:54
2023-07-03 23:08:09
Pirx hat geschrieben:
2023-07-03 8:57:24
2023-07-02 20:48:51
... ,Kraftstofffilter gewechselt .
Hast Du wirklich ALLE Filter gewechselt?
Hallo Pirx, soweit ich sehe hat er nur 2 kraftstofffilter auf der linken Motorseite. Und am tank ist noch ein Separfilter verbaut.
Das heißt, Du hast den Vorfilter weder geprüft noch gewechselt? Sondern nur die beiden Hauptfilter?
Dann würde ich da zuallererst rangehen!
Harty
#35 Beitrag von Harty » 2023-07-04 8:49:20
2023-07-03 23:08:09
...soweit ich sehe hat er nur 2 kraftstofffilter auf der linken Motorseite. Und am tank ist noch ein Separfilter verbaut.
vom Separfilter hattest du aber noch nichts geschrieben.
Hast du den auch richtig sauber gemacht? Also auseinander gebaut und auch mal die Anschlüsse mit Druckluft durchgeblasen?
Ich hatte das selbige Problem am Steyr und bei wir waren es der Separfilter mit der kompletten Umschalteinheit, welche voll Schmodder waren. Außerdem hatte die schwache Vorförderpumpe Probleme, durch 3 Filter zu ziehen. Deshalb auch die Vorförderpumpe gewechselt
Joerg aus Kiel
#36 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-07-04 9:44:20
Nur mal so als Beispiel wie ein Filter der Vorförderpumpe aussehen kann:
Gruß Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
#37 Beitrag von Andy » 2023-07-04 10:27:42
Moins.
Da kraftstoffseitig alle filter benannt wurden, mal nen (böden?) Hinweis.
Luftfilter ?
Wie schaut der aus?
peter
#38 Beitrag von peter » 2023-07-04 10:58:17
Joerg aus Kiel hat geschrieben:
2023-07-04 9:44:20
Gruß Jörg
Du hast aber keinen Separfilter, bzw. vergleichbar, oder?
Aber Kontrolle ist natürlich nicht verkehrt.
Forestman123
#39 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-04 11:59:38
KlausU hat geschrieben:
2023-07-03 23:22:01
Der Filter ist Sauber,
Forestman123
#40 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-04 12:02:10
Andy hat geschrieben:
2023-07-04 10:27:42
Moins.
Luftfilter ?
Wie schaut der aus?
Ist Neu,vieleicht 1000 km
1113er
#41 Beitrag von 1113er » 2023-07-04 13:23:19
Schwimmt vielleicht ein Stück Folie im Tank, dass bei Höchstlast angesaugt wird?
DerDicke
#42 Beitrag von DerDicke » 2023-07-04 21:17:09
2023-07-03 22:35:14
DerDicke hat geschrieben:
2023-07-03 15:17:30
2023-07-03 8:57:24
2023-07-02 20:48:51
Hallo Forestman,
Diesen Hinweis von Pirx würde ich aus eigener Erfahrung Ernst nehmen: In der Vorförderpumpe (Beifahrerseite, unterhalb des Turbos, zwischen Motorblock und Fahrzeugrahmen) befindet sich ein kleiner Siebfilter. Dieser ist entweder seitlich eingeschraubt oder von oben zugänglich. Der setzt sich gerne im Laufe der Zeit zu, da er gerne vergessen wird und durch den Turbo auch nicht besonders gut zugänglich ist. Die Reinigung des Siebes würde ich als allererstes machen. Zumindest war das bei uns die Ursache der von Dir beschriebenen Symptome.
Viel Erfolg, Peter
Hallo Peter, bist du dir da sicher das auf der rechten Seite auch ein Filter ist? Bei meinem Motor ist alles auf der linken ( fahrer) seite. Gibt es da verschiedene motoren?
Bei unserem L2000 sitzt sie definitiv auf der Beifahrerseite, ob es verschiedene Anordnungen gibt weiß ich nicht. Aber egal wo die Vorförderpumpe sitzt, bleibt die Frage ob Du den Filter innerhalb dieser Pumpe geprüft hast???
VG Peter
https://exploring509.de
seit 14.06.17 im Laster :-)
Forestman123
#43 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-04 23:06:31
Also so wie das aussieht hat meine vorförderpumpe gar keinen Filter. Es gibt nur den Separ und die 2 kraftstofffilter.
Afrobil
#44 Beitrag von Afrobil » 2023-07-05 0:33:33
Bei meinem man g90 mit D0826 motor sitzt das filtersieb in der vorförderpumpe und ist von aussen nicht zu sehen. Da muss oben der Deckel abgeschraubt werden um dran zu kommen.
Gruss und viel erfolg
Rene
KlausU
#45 Beitrag von KlausU » 2023-07-05 8:16:06
Kipp mal die Hütte, mach ein paar Fotos und stell sie hier rein.
Irgendwie scheint deine Kraftstoffanlage nicht der hier weit verbreiteten Konfiguration zu entsprechen.
Klaus
Forestman123
#46 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-05 15:04:05
2023-07-05 8:16:06
Klaus, das werd ich machen.
Forestman123
#47 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-05 18:23:27
https://photos.app.goo.gl/XvomgwN4WWczKj4o9
Unter dem link hab ich die bilder mal eingestellt.
Direkt in den editor kopieren geht irgendwie nicht
#48 Beitrag von Wilmaaa » 2023-07-05 18:34:42
2023-07-05 18:23:27
Das geht nur, wenn der jeweilige Bilderlink z.B. auf .jpg endet. Dann kannst du Bilder mit dem IMG Tag anzeigen lassen.
KlausU
#49 Beitrag von KlausU » 2023-07-05 21:24:15
Ganz schön verbaut bei dir. Das Sieb im transparenten Behälter hast du auch geprüft?
Klaus
Forestman123
#50 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-05 22:10:33
Forestman123
#51 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-05 22:37:55
2023-07-05 21:24:15
In dem Behälter ist kein Sieb
Strom
#52 Beitrag von Strom » 2023-07-06 0:12:28
Moin.
Ne Reihenpumpe - dann machen Tipps zu ner VEP natürlich wenig Sinn :D
Die Prüfung auf Luft im System geht aber trotzdem ... wenngleich sich die Suche auf den Bereich vor der Vorförderpumpe und diese selbst beschränkt.
ClausLa
#53 Beitrag von ClausLa » 2023-07-06 6:14:18
ich hatte bei meinem Stapler auch mal ähnliche Probleme; der Tausch der VFP brachte schliesslich Erfolg;
dabei durfte ich auch lernen, dass in der Hohlschraube am ESP-Eingang beim OM 314 ein Siebfilter verbaut ist, den wohl auch nicht jeder kennt, da z.B. beim 352 da m.W. keiner sitzt. :eek:
Da würd ich auch mal nachsehen.
Gruß Claus
#54 Beitrag von Ulf H » 2023-07-06 7:27:39
... scheint ein Klassiker zu sein ... beim Hano als "kleiner Dreckskerl" bekannt, oder halt auch nicht, dnn lernt man ihn irgendwann kennen ... Filter in Hohlschrauben sind gemein ...
Harty
#55 Beitrag von Harty » 2023-07-06 8:36:01
die Vorförderpumpe hattest du gewechselt? Das ist die, wo die Handpumpe drauf sitzt.
Wenn deine bisherigen Arbeiten nichts gebracht haben, solltest du versuchsweise den SEPAR-Filter aus dem Kreislauf nehmen. Also den Ansaugschlauch direkt mal auf den Tankentnehmer schrauben. Ich habe den Verdacht, daß der SEPAR die Engstelle für mangelnden Kraftstoff sein könnte.
KlausU
#56 Beitrag von KlausU » 2023-07-06 8:53:24
Den SEPAR zu umgehen halte ich nicht für gut wenn im Schauglas kein Siebeinsatz drin ist.
Dann geht aller Schmodder direkt in die Pumpe.
Wobei ich auch den SEPAR im Verdacht habe.
Welche Filtergröße hast du denn drin?
Klaus
tonnar
#57 Beitrag von tonnar » 2023-07-06 9:14:24
Was ist denn nun mit der angesprochenen Tankbelüftung?
Den Tank auf evtl. Unterdruck zu testen, ist die einfachste aller Prüfungen (Tankdeckel auf und hören, ob`s zischt).
Forestman123
#58 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-06 9:24:34
Harty hat geschrieben:
2023-07-06 8:36:01
Ich bin immer noch unterwegs. Da ist es nicht so einfach an eine neue VFP zu kommen. Ich hab nur die Handpumpe gewechselt.die hatte ich zufällig dabei. Es ist alles irgendwie seltsam. Wir sind gestern 100 km gefahren ...alles gut. Erst die letzten 10 km hat es wieder leicht angefangen.
Forestman123
#59 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-06 9:27:07
2023-07-06 8:53:24
Hallo Klaus, ich hab das das Fahrzeug so gekauft. Den Erbauer kann ich leider nicht mehr fragen. und daher kenn ich die größe nicht. Steht das irgendwo drauf?
Forestman123
#60 Beitrag von Forestman123 » 2023-07-06 9:28:43
tonnar hat geschrieben:
2023-07-06 9:14:24
Also Unterdruck im Tank hat er nicht.
