Vorhangschiene am Dachhimmel befestigen
hugepanic
#1 Beitrag von hugepanic » 2023-06-17 9:51:47
Mit welchen Befestigungsmitteln befestige ich eine Vorhangschiene am Dachhimmel des 90-16?
- M4 schraube + Beilagscheibe +Stopmutter?
- Neopren einpressmutter? steht die über?
- Einpressmutter?
- Blechschraube?
Hat jemand hier Erfahrung?
Danke
Fernwehbus
Re: Vorhangschiene am Dachhimmel befestigen
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2023-06-17 16:08:44
Sikaflex?
Matthias aus dem Fernwehbus
buntbaer2001
#3 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-06-17 16:58:27
Kenne den 90-16 nicht von innen. Aus welchem Material ist der Himmel, aus welchem die Schiene?
Aluschiene hält mit 3M VHB bombenfest auf GKF (und vermutlich allen anderen glatten Materialien).
Gruß, Peter
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2023-06-17 18:21:12
Der Himmel ist Presspappe mit (vermutlich) etwas Dämmstoff und dann eine Vinylfolie drauf. Der "tragende" Teil ist die Presspappe.
Das ist nix auf dem ich kleben würde..
#5 Beitrag von OliverM » 2023-06-17 18:40:24
buntbaer2001 hat geschrieben:
2023-06-17 16:58:27
Kenne den 90-16 nicht von innen. Aus welchem Material ist der Himmel,?
Gruß, Peter
MDF .
hugepanic
#6 Beitrag von hugepanic » 2023-06-17 19:03:42
So sieht das heute aus...
Material der Vorhangschiene ist vermutlich Metal oder Kunststoff.
Fernwehbus
#7 Beitrag von Fernwehbus » 2023-06-17 19:11:55
Das Schraubenauszugsmoment dürfte bei Holzschrauben katastrophal sein, die scheiden also aus. Wenn kleben auch nichts ist, würde ich, wenn man dahinter kommt, große Scheibe unterlegen, ansonsten Blindnietmutter. Zumindest in MDF halten die recht gut.
Vielleicht hast du irgendwo eine Stelle, wo du das testen kannst?
Sleepwalker
#8 Beitrag von Sleepwalker » 2023-06-17 19:28:07
Als Alternative zu Blindnietmuttern
https://www.amazon.de/ZYWUOY-Metall-Hoh ... 4IQAvD_BwE
Benötigt eine extra Zange. Hat mehr "Halt" als nur die dünne "Wulst" einer Blindnietmutter.
Bei der Variante Schraube, unterlegscheibe, Mutter muss der Himmel ja abgenommen werden zum kontern der Mutter. Ob man dann die "alten" Befestigungslöcher vom Dachhimmel immer wiederfindet ist bei kleinen Schrauben manchmal schwierig.
Fernwehbus
#9 Beitrag von Fernwehbus » 2023-06-17 20:37:15
Mir fielen gerade noch normale Blindniete ein, das sollte für Vorhänge auch reichen, oder?
Christian_S
#10 Beitrag von Christian_S » 2023-06-17 21:56:58
für leichte Vorhänge würde ich für die Alu-Schiene eine M4 + Mutter mit großer Unterlegscheibe nehmen.
Iveco 90-16 exTHWmo
Demettloch
#11 Beitrag von Demettloch » 2023-06-17 21:59:56
In unserem Deutz 192 habe ich die Vorhangschienen, genau so wie den Dachhimmel, mit Blechschrauben und Unterlegscheiben im Blechrahmen befestigt... Da das Gewicht sehr gering ist und die Vorhänge in der Fahrposition eh am Ende zusammengebunden sind, sollte das kein Problem sein.
Arnulf
hugepanic
#12 Beitrag von hugepanic » 2023-06-17 22:25:45
Welcher Blechrahmen?
Oder hast du die Schraubenpositionen verwendet die eh schon vorhanden sind?
Am liebsten währe mir eine Lösung bei der ich den Himmel nicht komplett rausnehmen muß. Irgend eine blindnietlösung also... Aber runterfallen soll der Mist ja auch nicht.
Und nur ein blind ist und MFD, klingt nicht richtig für mich. Da müsste schon noch eine Scheibe dahinter, und dann kann ich auch die Schraube+Mutter lösung verwenden.
buntbaer2001
#13 Beitrag von buntbaer2001 » 2023-06-18 11:41:31
Hab ich‘s überlesen oder wurden Einnietmuttern noch nicht erwähnt? Die gehen auch bei geringen Blechdicken.
Gruß, Peter
Annajo
#14 Beitrag von Annajo » 2023-06-18 11:51:13
Ich hab 2seiten Klebeband auf die Schiene geklebt und dann mit kurzen Spax Schrauben die Schienen im MDF festgeschraubt.
Hält seit 3 Jahren problemlos.
Schönen Sonntag
