Christian2021
#1
Beitrag
von Christian2021 » 2023-04-22 17:08:15
Hallo Zusammen!
Falls bei euch der Türgriff hinten in der Doka kaputt ist:
Der Türgriff hinten in der Doka beim Iveco 90-16 ist baugleich mit den Türgriffen vorne und hinten im Renault Midliner aus den frühen Neunzigern. Bei Renault kann man diese noch ganz normal beziehen.
Ich hab mich da sehr gefreut, vielleicht freut sich von euch auch jemand
#2
Beitrag
von lura » 2023-06-03 21:30:10
Danke für die Infos
meggmann
- Trucker-Urgestein
#3
Beitrag
von meggmann » 2023-06-03 22:07:01
Die Schalen hab ich als 3D Druck „nachgebaut“ - die Datei kann jeder gern kostenlos haben. Wer keinen Drucker hat, kann man auch online drucken lassen.
Weiß ja nicht was die Schalen kosten.
#4
Beitrag
von lura » 2023-06-04 9:25:55
Das ist ja vielleicht echt ne Marktlücke, Persönliche Türdrücker kannst Du solche auch planen?
wrathchild053
Beitrag
von wrathchild053 » 2023-06-04 10:21:34
Wäre ne Überlegung wert, diese Info über passende Midliner-Teile in die 90-16 Ersatzteil- Liste aufzunehmen.
Gruss Adi
meggmann
- Trucker-Urgestein
#6
Beitrag
von meggmann » 2023-06-04 10:23:31
lura hat geschrieben: ↑2023-06-04 9:25:55
Es ging ja nur um die Schalen - die Drücker (Ziehe
) sind aus Metall - dafür fehlt mir leider das Equipment.
meggmann
- Trucker-Urgestein
#7
Beitrag
von meggmann » 2023-06-04 10:24:15
wrathchild053 hat geschrieben: ↑2023-06-04 10:21:34
Gruss Adi
Finde ich auch - alles was passt
#8
Beitrag
von lura » 2023-06-04 14:03:34
meggmann hat geschrieben: ↑2023-06-04 10:23:31
Ich hörte, es gibt gedruckte zugfeste Plastikteile, dür Menschenhand unzerstörbar, aber Du hast es bemerkt, ich habe da noch nicht selbst probiert so
Plastik kaputt zumachen.
wrathchild053
Beitrag
von wrathchild053 » 2023-06-04 17:18:30
Hi Bernd.
Was Menschenhand nicht schafft, erledigt evtl. das Sonnenlicht.
Gruss Adi
#10
Beitrag
von lura » 2023-06-04 21:05:11
Hi Adi,
Sonnenlicht mag das schaffen, Fragezeichen: in welcher Zeit: ganze leicht oder später
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2023-06-04 21:22:17
da sagt mir leider meine Erfahrung, dass bei Kunststoffteilen mit mehr als 20 Jahren Alter jederzeit mit Problemen zu rechnen ist. Bei unseren Fahrzeugen, die mehr als 30 Jahre hinter sich haben, ist das in jedem Fall ein Problem, das teilweise auch durch gut gelagerte Teile nicht langfristig zu lösen ist, die sind dann ziemlich schnell durch das Ausdunsten der Weichmacher spröde, auch ohne Einfluss von UV-Licht.
meggmann
- Trucker-Urgestein
#12
Beitrag
von meggmann » 2023-06-05 8:39:28
Kommt ja auch extrem aufs Material an - ich hab die neuen in ABS gedruckt. Aber ewig hält das natürlich auch nicht. Wobei ich den 3D Drucker inzwischen wirklich schätzen gelernt habe (die Zeit fürs Konstruieren darf man natürlich nicht rechnen).
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2023-06-05 8:59:07
der Vorteil beim selbst Drucken ist halt u.a. der, dass Du es definitiv nicht mit überlagertem Kunststoff zu tun hast. Außerdem kann man problemlos nachdrucken, wenn man Nachschub braucht, ohne dass man wieder konstruieren muss.
Buclarisa
- Forumsgeist
#14
Beitrag
von Buclarisa » 2023-06-05 9:20:25
Bahnhofs-Emma hat geschrieben: ↑2023-06-05 8:59:07
Es wird Zeit das 3D Drucker im Hobbybereich ankommen, die Titan verarbeiten können.
Beitrag
von Bahnhofs-Emma » 2023-06-05 9:22:10
ich fürchte, das wird noch ein wenig dauern, bin aber auch ein großer Fan von Titan.
meggmann
- Trucker-Urgestein
#16
Beitrag
von meggmann » 2023-06-05 9:44:38
Und vor allem Dinge anpassen die einem im Original nicht gefallen oder die Funktionalität nicht passt.
Titan ist nicht so ganz meine Preisklasse aber ein interessanter Werkstoff
zweizimmerwohnung
#17
Beitrag
von zweizimmerwohnung » 2023-06-12 10:31:12
erst einmal vielen Dank an den Ersteller des Fadens. Seit dem Kauf meines Magirus fehlt in der Doka die innere Griffmuschel einer der hinteren Türen. Mit der hier genannten Bestellnummer bin ich also zum Renault-Händler des Vertrauens und siehe da, das Teil ist lieferbar. drei Tage später konnte ich es abholen. Das Teil (5516003357) kostete etwas über 20,- € und kam im original Kusnststoffbeutel mit Renault-Aufkleber. Aus Neugierde hab ich mal etwas im Netz geforscht, wie alt es sein könnte. Der Aufkleber löste sich bereits vom Beutel ab, wirkte etwas abgegriffen und erweckte somit nicht den Einfruck dass er nagelneu wäre. Das Logo hat Renault zwischen 2002 und 2004 verwendet. Somit dürfte das Ersatzteil seit zwanzig Jahren in einenem oder mehreren Lagern von links nach rechts gepackt worden sein, bis endlich ein Käufer gefunden wurde. Die Alterung des Kunststoffs dürfte also auch schon begonnen haben. Es steht übrigens Made in Germany drauf - wenn das mal nicht in Ulm oder um Ulm herum produziert worden ist ...
Grüße von Kai
meggmann
- Trucker-Urgestein
#18
Beitrag
von meggmann » 2023-06-12 12:39:57
Hab mein Modell mal gerade bei einem online Druckanbieter hochgeladen - kostet in ABS (bestes Material für KFZ) 7,96€ pro Stück (zzgl. Versand). Finde ich ganz ok.
Wie gesagt - ich will nix dafür haben (gibt natürlich 2 unterschiedliche)
PS: Bilder sind KEINE Screenshots des Anbieters sondern meine eigenen.
tomzwilling
#19
Beitrag
von tomzwilling » 2023-06-12 18:48:12
Danke Marcel. Immer extrem hilfsbereit. Top!
iveco60-9a
- LKW-Fotografierer
#20
Beitrag
von iveco60-9a » 2023-06-17 14:56:55
Habe auch noch was gefunden.
Mit der Renault Nummer hat man auch automatisch die Nummer von dem USA-Vierer Club Mack.
Mack 4103-5516003357 kostet 24 Dollar, kann es nicht erkennen, ob Kunststoff oder Blech.
https://instockmotorsports.com/mack-410 ... cover-nos/
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
hugepanic
#21
Beitrag
von hugepanic » 2023-06-17 15:38:58
Offensichtlcih Plaste! Siehst du an den angußpunkten, die würden bei metal anderst aussehen.
Heiko Kraft
#22
Beitrag
von Heiko Kraft » 2023-06-17 20:21:53
Christian2021 hat geschrieben: ↑2023-04-22 17:08:15
Türgriff Renault Midliner.pngHallo Zusammen!
Hi Christian,
was für ein Teileprogramm ist das ?
Heiko
MAGIRUS 168M11 FAL - BJ. 1984 - 50 tkm.
