Kung-Kipp-Fenster; Quelle oder Nachbau, Restauration
Thognes
#1 Beitrag von Thognes » 2023-05-29 22:06:39
da bei meinem Kung trotz ziemlich verrosteter Außenrahmen (der beiden Kippfenster) die Holz-Sandwich-Substanz noch sehr gut ist, möchte ich gerne die Fenster möglichst original erhalten und kein Chinafenster o.ä. einbauen.
Einen der Rahmen könnte ein Fachmann wohl u.U. wieder herrichten, der andere ist vom Außenrahmen her wohl zu mehr als 70% Rost.
Ich habe vor zwei Wochen wegen gut erhaltener Kung-Fenster Mortar Investments, Russianspares sowie kung.ru angeschrieben, aber nur Vojtěch von Mortar hat geantwortet; die haben keine Fenster (zu verkaufen).
Kung.ru hat laut Website die Fenster (https://kung.ru/katalog/components/wind ... -obraztsa/), sogar zu einem fantastischen Preis. (Off topic: Wohl die falsche Zeit für einen solchen Kontakt...)
Hat jemand von Euch Bezugsquellen für diese Fenster oder auch jemanden zur Hand, der desolate Kung-Fenster zurück ins Leben gehaucht hat?
Viele Grüße & Danke!
Thorsten
„Es gibt Menschen, die reden soviel, daß sie sich auch selbst noch ins Wort fallen." (Georg Christoph Lichtenberg)
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
Lampenhalter
Re: Kung-Kipp-Fenster; Quelle oder Nachbau, Restauration
#2 Beitrag von Lampenhalter » 2023-05-29 22:12:28
Bei mir liegt noch ein brauchbares Exemplar mit allem Zubehör. Das ist aber dem Marcus seins, musst Du mit ihm verhandeln. :angel: (Nicht ganz ernst gemeint.)
Der Trend geht in diesen Tagen zum Schlacht-KUNG...
Je größer der Dachschaden, desto besser der Blick auf die Sterne.
Thognes
#3 Beitrag von Thognes » 2023-05-30 0:00:42
Lampenhalter hat geschrieben:
2023-05-29 22:12:28
Schlacht-Kung mit guten Fenstern... Würde mich freuen den zu finden
:D
Halt bitte mal die Hand auf Deines, ich frage bei Marcus nach.
Viele Grüße !
#4 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-30 8:04:42
nein, mein Klappfenster ist an meinem Kung fest verplant. (Für den Fall, dass jemand fragt.) Der Kung ist zwar momentan wenig unterwegs, dient aber voll aufgerüstet und jederzeit nutzbar als zusätzliches Reservegästezimmer und steht trocken in der Halle am Strom.
Wir haben doch hier den einen oder anderen aktiven Foristen mit Wohnsitz in Russland. Kann da evtl. jemand helfen?
Thognes
#5 Beitrag von Thognes » 2023-05-30 11:04:28
Marcus,
wenn Du die Fenster ausbaust und die Fensterhöhlen verschliesst, hätten Deine Gäste einen Kung mit 1a Privatsphäre! Könntest den dann z.B. auch als Spielsaaal nutzen, auf 8qm kann man gewiß pokern... Ich würde Dir dann sozusagen notgedrungen die Fenster abnehmen, damit sie nicht wegkommen :joke:
Duck und wech...
Thorsten
#6 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-30 11:08:05
Ganz tief ducken, wenn ich Rücken habe komme ich nicht so hoch. :angel:
:hug: :ring:
#7 Beitrag von Pirx » 2023-05-30 11:59:24
Hallo Thorsten!
Ich habe auf jeden Fall noch ein festes, nicht klappbares KUNG-Fenster hier liegen. Das könntest Du haben. Mußt halt mal Deine Planung überdenken, ob nicht an irgendeiner Stelle auch ein festes Fenster Sinn machen könnte
Die Ausschnitte in der Wand sind immer gleich groß, egal ob fest oder klappbar.
Thognes
#8 Beitrag von Thognes » 2023-05-30 12:03:26
Pirx, ich sende Dir eine PN. Danke!
felix
#9 Beitrag von felix » 2023-05-30 14:46:01
Pirx hat geschrieben:
2023-05-30 11:59:24
Moin Pirx,
hatte ich auch gedacht, aber das ist nicht ganz richtig, die Ausschnitte der festen Fenster sind kleiner. Die äußeren Rahmen decken sich aber, daher kann man das leicht passend machen.
Von links nach rechts: klappbar, fest, klappbar, fest.
MlG
Zuletzt geändert von felix am 2023-05-30 14:55:32, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Beitrag von Pirx » 2023-05-30 14:55:24
Hmmm,
ich hatte irgendwo ein russisches Dokument übersetzt, wo das so drin stand. Aber Dein Bild ist ja eindeutig. Also sorry, die Ausschnitte sind nicht identisch.
Thognes
#11 Beitrag von Thognes » 2023-05-30 15:08:08
Felix, brauchst Du denn sooo viele Fenster im Kung? :joke:
#12 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-05-30 16:06:04
das Bild von Felix ist eindeutig. :eek:
Ich hatte das von meinem Kung allerdings auch so in Erinnerung, dass die Löcher gleich groß sind, werde jetzt aber auch nicht sofort in die Halle laufen und den Kung zerlegen.
Grübelnde Grüße
Buclarisa
#13 Beitrag von Buclarisa » 2023-05-30 17:48:59
2023-05-30 11:08:05
Marcus das glaube ich nicht. :p Wenn Du in die Halle kommst und der Kung ist ohne Fenster. :search:
felix
#14 Beitrag von felix » 2023-05-30 18:28:27
Thognes hat geschrieben:
2023-05-30 15:08:08
es sind von den aktuell 18 Fenstern wahrscheinlich wirklich 2 oder 3 Fenster übrig. Aber keine zum klappen! Habe auch noch einen Schlacht-Kung, da hatte aber leider jemand die originalen Fenster durch mieses Plastik-Zeug ersetzt. :(
MlG
willem
#15 Beitrag von willem » 2023-05-30 18:55:49
Und Felix' Fenster sind schön getauscht gegen ein Seitentür :cool: wäre selbst aber auch interessiert in noch ein oder zwei zusätzliche Klappfenster :angel:
Kung175
#16 Beitrag von Kung175 » 2023-05-30 19:37:10
Mist, jetzt hab ich alles so schön geschrieben, Meike Tochter ruft an, und alles ist weg....
Also nochmal. Kung ist nicht gleich Kung, es viele verschiedene Modelle und Untermodelle. Die Fenster zu finden ist in der Tat schwierig. Sie werden erst im eingebauten Zustand mit dem gesamten Kung im Gesamtpaket sozusagen verkauft.
Einen hab ich gefunden, der gerade zwei Klappfenster verkauft. Ist aber relativ teuer. 18.000 Rubel bei einem Kurs von ca 1 : 85. Na ja, und der Transport nach Deutschland. Keine Ahnung zur Zeit, wie man das machen kann. Ein Kumpel von mir fährt manchmal mit dem Auto....
https://www.avito.ru/kstovo/zapchasti_i ... oc_sharing
Thognes
#17 Beitrag von Thognes » 2023-05-30 20:19:38
Kung175 hat geschrieben:
2023-05-30 19:37:10
Guten Abend Willem und Kung 175,
von den reinen Außenmaßen passen die Fenster zu meinem kurzen Kung (K-66) mit Stehhöhe (vom GAZ66).
Willem, wollen wir beide uns die Fenster teilen (falls noch verfügbar), Du eines und ich eines? Aus meinen zwei Rostfenstern kriege ich ein brauchbares heraus.
Thorsten
Solarer
#18 Beitrag von Solarer » 2023-06-25 8:19:36
Hallo Torsten,
Ich habe noch 4 Fenster ( bestehend aus Rahmen mit Gitter und 8 Glasscheiben) hier liegen allerdings keine zum klappen .
Wenn dein Schlosser basteln kann lässt sich aber was herstellen.
Gruß Udo
Thognes
#19 Beitrag von Thognes » 2023-06-25 22:16:17
Solarer hat geschrieben:
2023-06-25 8:19:36
Hallo Torsten,
Gruß Udo
Hallo Udo,
vielen Dank!
Bei meinen Fenstern sind die äußeren Rahmen bzw. einer davon, in welchen die eigentlichen Fenster gekippt werden, marode.
Diese unterscheiden sich m.W. in der Größe von den festen Fenster, ich messe morgen mal nach.
Thorstern
Petrov_kamensk
#20 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-06-26 18:49:10
Vielleicht wäre es günstiger, einen Kung komplett zu kaufen, die notwendigen Fenster daraus auszuschneiden und den Rest zu entsorgen.
Das ganze Problem wird jedoch darin bestehen, zwischen Ländern zu wechseln, da dies derzeit nur über ein Zwischenland möglich ist.
#21 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-06-26 19:02:19
mittlerweile werden die in Deutschland bekannten Kung-Koffer rar und selten, meistens stehen die in Polen, Ungarn, Bulgarien etc. Gibt es die Möglichkeit, neue Kung-Koffer zu beziehen?
Thognes
#22 Beitrag von Thognes » 2023-06-26 20:51:01
2023-06-26 19:02:19
Kung.ru sind mir da als einzige bekannt, habe jedoch nach neuen Koffern noch nicht intensiv gesucht. Auf meine englische Mail haben sie nicht reagiert, ich bitte meine Frau mal, dort anzurufen.
Petrov_kamensk
#23 Beitrag von Petrov_kamensk » 2023-06-27 7:50:06
Bisher gibt es im Land noch solche Lager, in denen man einen Transporter in gutem Zustand finden kann.
pshtw
#24 Beitrag von pshtw » 2023-12-07 22:22:03
Ich häng mich hier mal ran, habe Fragen zum Kung Fenster, speziell die Klappvariante:
Zum einen sind die Schließriegel bei meinen Tauschfenstern alle irgendwo zwischen fest und steinhart. Rostlöser und punktuelle Hitze hab ich schon versucht, die große Zange verformt eher den Hebel, statt das Ding zu drehen. Die verweigern jede Bewegung um die Drehachse, aber ich schrecke noch davor zurück die komplett zu entfernen und durch Schieberiegel o.ä. zu ersetzen. Vorschläge? Oder hat da schonmal jemand reingeguckt ? Kann ja eigentlich nur eine simple Buchse sein, zumindest ist nichts vorgesehen zum Schmieren oder Zerlegen...
Zum zweiten nehm ich die Scheiben raus um die Rahmen strahlen zu lassen. Hat jemand eine Quelle für die Gummidichtung? Muss das was besonders sein, oder ist das ein Standardmaß ?
Die alten sind hart bis steinhart und tlw auch zu kurz...
Danke und Gruß
#25 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-12-07 22:25:06
eventuell kann da ja einer unserer russischen Forumsmitglieder mit einer Anfrage bei Kung.ru weiter helfen.
pshtw
#26 Beitrag von pshtw » 2023-12-07 22:28:09
Moin Marcus,
ein Webshop für Fensterdichtungen würde mir schon weiterhelfen, im Idealfall auch das passende und erprobte Maß, welches schon mal jemand ausprobiert hat, sonst brauch ich als nächstes auch noch neues Glas...
#27 Beitrag von Pirx » 2023-12-07 22:32:52
pshtw hat geschrieben:
2023-12-07 22:22:03
Hallo Peter!
Meine gesammelten Erkenntnisse zu Dichtungen für KUNG-Fenster finden sich hier:
viewtopic.php?p=590508#p590508
Gilt nur für die einfach verglaste Variante. Und der Beitrag ist von 2015, ob es die Bezugsquellen so heute noch gibt, weiß ich nicht.
Ich habe das Thema übrigens seit damals (noch :angel: ) nicht weiterverfolgt, kann also keine eigene Erfahrung zu den Dichtungen beisteuern.
P.S.: DMF bei ebay:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_dkr=1&i ... ten&_oac=1
Zuletzt geändert von Pirx am 2023-12-07 22:41:07, insgesamt 1-mal geändert.
Thognes
#28 Beitrag von Thognes » 2023-12-07 22:33:58
2023-12-07 22:28:09
Moin Marcus,
Moin Peter,
ich muss morgen mal die Ergebnisse meiner Suche nach Dichtungen rauskramen, habe dies erst mal auf Eis gelegt, da ich übergangsweise wohl andere Fenster einsetzen werde.
Kung.ru habe ich 2x auf Russisch angeschrieben, keine Reaktion...
Thorsten
pshtw
#29 Beitrag von pshtw » 2023-12-07 22:45:14
Hallo Pirx,
Vielen Dank für den Link, ich konnte mich auch an Deine Geschichte erinnern, habe sie aber nicht wiedergefunden, falsche Suchwörter...
Ich werde die Fenster morgen mal zu Ende zerlegen und zum Strahlen bringen, und parallel mal Erkundigungen einziehen wo es die Dichtung aktuell bezahlbar gibt.
Als nächstes kommt der ganze Koffer in die Werkstatt, die untere umlaufende Kante sieht miserabel aus, will ich komplett wegschneiden und neue Bleche drauf kleben und verspachteln,
anschließend 2 Fenster tauschen und die ganze Hütte mit der Rolle lacken, für die nächsten 10 Jahre...
Danke und Grüße
Kung175
#30 Beitrag von Kung175 » 2023-12-08 7:25:50
Ich hatte vor einigen Monaten ebenfalls Fenster für meinen Kung gesucht, insbesondere die Klappfenster waren auch bei mir grenzwertig. Obwohl sie immerhin mithilfe von WD40 aufgingen.
Ich hatte u.a. auch bei kung.ru gesucht, aber ebenfalls keine Reaktion bekommen. Anrufen wollte ich dann auch nicht, denn wenn auf Mails nix kommt, macht Anrufen in der Regel auch keinen Sinn.
Ich hab noch ne ganze Reihe anderer sites gefunden, wo es z.T. einige Fenster gab. Aber selten Klappfenster, und nicht in meiner Größe.
Also blieb uns nur, den vergammelten Teil abzuflexen und neue Bleche ranschweißen.
Dichtungen hab ich auch keine gefunden. Für Türen ja, aber für die Fenster im Kung nicht.
