Spurstange/Spurstangenhebel haben Spiel
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2008-04-06 10:29:23
Hallo, mein TÜVler (ein sehr vernünftiger Mensch) behauptet, die Lenkung habe zuviel Spiel, die Gelenke zwischen Spurstange und Spurstangenhebel seien ausgeschlagen. Ich kann das beim Fahren nicht nachvollziehen und ich zweifle auch ein wenig daran, das Auto hat erst 55.000km. Lässt sich da was nachstellen oder reparieren, denn Spurstange und Hebel sind ein teurer Spaß beim Daimler.
1017A
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Sharleena
#2 Beitrag von Sharleena » 2008-04-06 11:06:18
hallo,
ging uns vor 3 wochen beim tüv genauso.
der prüfer meinte, wenn man während der fahrt das spiel spüren würde,
wäre es schon zu spät...
unser lkw hat auch knapp 60 tkm auf der uhr.
wir mußten die komplette lenkstange austauschen (nachstellen / reperatur wohl nicht möglich).
teile nummer: A 3524605605
kosten: lenkstange 184,25 netto
komplettkosten mit einbau und ein wenig rabatt: 250,- brutto.
ohne den austausch hätten wir die plakette nicht bekommen.
Zuletzt geändert von Sharleena am 2008-04-06 11:07:53, insgesamt 1-mal geändert.
Krusty
#3 Beitrag von Krusty » 2008-04-06 12:29:34
Meine war bei 12oookm hinne. Kosten das gleiche :bored:
#4 Beitrag von Ulf H » 2008-04-06 12:56:42
Vor den TÜV frisch abschmieren reduziert das feststellbare Spiel angeblich deutlich.
Beim Hano wird dieses zu grosse spiel immer mal wieder bemängelt, schein sich aber nicht so sehr zu vergrössern, dass es zur Plakettenverweigerung reicht. Daher gehe ich davon aus, dass dort serienmässig etwas mehr spiel herrscht als bei dem was die TÜVer üblicherweise so prüfen.
Gruß Ulf
#5 Beitrag von Bernd » 2008-04-06 21:42:44
"Mein" DEKRA-Mensch hatte vergleichbares gefunden. Spurstange mit Spiel. MAN soll wohl bis zu 2 mm zulassen. Wurde erneuert.
Dann gleich noch ein neues Schubstangengelenk (Lenkstange)dazu.
Die Rechnung habe ich noch nicht (dafür aber eine neue Plakette), stelle mich aber auf das schlimmste ein - bei der MAN-Apotheke.
Fahrzeug hat rund 77.000 km runter.
Gruß Bernd
#6 Beitrag von felix » 2008-04-07 10:28:50
ich bin deswegen nicht durch die letzte SP gekommen. 3-4mm Spiel, hat man bei Fahren minimal bemerkt, aber ich dachte das geht wohl noch. Wenn man dann selbst unterm Auto liegt und das Spiel betrachtet wird einem ganz schön bange.
Schau dir mal deine Spurstange an, es lässt sich mind. ein Kopf aus der Stange schrauben. Dann braucht man blos diesen Kopf tauschen, je nach größe 30-80EUR. Ist der kapuitte jedoch verpresst, muss die ganez Stange weg.
#7 Beitrag von Ulf H » 2008-04-07 14:42:10
Diese Spurstangenköpfe sind oft rechte Sturköpfe und wollen auch nach dem Ableben ihren Platz nicht räumen. Wie man sie trotzdem dazu bewegt, lehrt das Forum via Suchfunktion.
Gruß Ulf
