Magirus 90/95/100/110/120/130D7 (D9) Rahmen+Achsen
Verfasst: 2021-11-24 4:05:49
von Oelwurm
haben alle diese Magiren identischen Hauptrahmen, Radstand und Achsstärken und "nur" andere Federpakete und ggf. Räder verbaut?
Gibt es weichere und/oder leichtere Rahmen und leichtere Achsen (ohne Federpakete)?
Gibt es die auch in verschiedenen Achsübersetzungen?
Sind ja quasi 3 verschiedene 6-Zylinder-Motoren mit jeweils anderem Hubraum und Nenndrehzahl.
90D7 ?
95D7 5,1L Wirbelkammer-Sauger @2800/2940/min (?)
100D7 5,65L Direkteinspritzer (?)
110D7 5,65L Direkteinspritzer @2800/min
120D7 5,65L Direkteinspritzer @2800/min
130D7 6,1L Direkteinspritzer @2800/min
130D7 6,1L Direkteinspritzer-Turbo (160PS) @2500/min
Sprich, hat z.B. der 130D7-Turbo längere Achsen verbaut, die ggf. in die kleineren Modelle passen oder ist der mehr als 10% langsamer bei Enddrehzahl?
Haben eigtl. alle, wenn dann, permanenten Allrad?
Danke euch.
Re: Magirus 90/95/100/110/120/130D7 (D9) Rahmen+Achsen
Verfasst: 2021-11-24 7:58:15
... Fischbauchrahmen a la Mercur oder gerader Rahmen wie die grösseren Brueder ...
Verfasst: 2021-11-24 8:38:36
von franz_appa
Hi Ulf
Das D-Fahrerhaus wurde auch auf die Fischbauchrahmen gesetzt ??
Wieder was gelernt... :dry:
Zu den gesamten "Anbauteilen" würde ich sagen: haufenweise Variationen - selbst in "gleichen" Modellen, insofern...
Verfasst: 2021-11-24 13:21:39
von MUSKOLUS
Oelwurm hat geschrieben: ↑
2021-11-24 4:05:49
Es sind sogar noch deutlich mehr als 3 verschiedene Motoren :)
Die von dir gelisteten Frontlenker haben unterschiedliche Rahmen, Achsen, Getriebe, Verteilergetriebe, Bremsen etc....
Ich bezweifle, dass sich diese Information hier so einfach sammeln lässt.
Andreas
Verfasst: 2021-11-24 15:27:42
von Speed5
Also auf dein Frage gibt es eine klare Antwort.
42!
Gruß Michael
