Rettungsdecke als Isolierung
w3llschmidt
#1 Beitrag von w3llschmidt » 2021-11-17 21:17:43
Lohnt sich das zwecks Dämmung? Kosten quasi nichts.
Ich muss mein Vario Winterfest machen und kann am Fussbodenaufbau nicht viel machen.
Ich habe aktuell Filzplatten mit Bitumrücken verlegt, ist ok, aber nicht der Burner.
Mumpitz?
Gruss Henrik!
Firefighter
Re: Rettungsdecke als Isolierung
#2 Beitrag von Firefighter » 2021-11-17 21:31:29
Kosten fast nichts........und dämmen auch nicht!
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2021-11-17 22:37:05
Dass man, in so eine Decke eingehüllt, ein wohliges Wärmegefühl hat, liegt daran, dass die eigene Körperwärme quasi reflektiert wird und zusätzlich nicht "weg" kann, weil die Decke weitgehend luftundurchlässig ist.
Eine Isolierfähigkeit ergibt sich dadurch nicht zwangsläufig.
Aber wenn man dran glaubt, funktioniert es bestimmt :)
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2021-11-17 22:53:05
Hier musst du unterscheiden zwischen Wärme Strahlung und Wärmeleitung.
Wärmeleitung kannst du damit nicht unterbinden. Die Folie wird zwar nur wenig leiten, zum Beispiel im Vergleich zu Blech, ist aber auch eher dünn.
Bei Wärmestrahlung sieht es anderst aus. Das kann die Folie wohl sehr gut. Im Fahrzeug hast du aber eher ein Wärme Leitungs Problem. Ich vermute Mal das auch das lackierte Blech selbst wenig Wärme abstrahlt/absorbiert.
Was sinnvoll sein kann ist die Folie an den Scheiben anzubringen.
Damit sollte dir weniger Wärmestrahlung nach aussen "abhauen".
Im Sommer könntest du die Folie auch aussen anbringen, dann auch gerne am ganzen Fahrzeug. Sonne strahlt!
Konstrukteur
#5 Beitrag von Konstrukteur » 2021-11-17 23:00:12
w3llschmidt hat geschrieben:
2021-11-17 21:17:43
Mumpitz?
wenn Du ringsum alles damit auskleidest und Du mehr Hitze abstrahlst, als über die Wände und Boden verloren gehen, dann ja. :D
Ansonsten helfen Thermostiefel. :totlach:
Gruß Uwe
PS: die Rettungsdecken sollen nur einen zu schnellen Wärmeverlust verhindern (Unterkühlung), bis der Arzt kommt.
Eine Dämmung im Sinn des Wortes sind die nicht!
w3llschmidt
#6 Beitrag von w3llschmidt » 2021-11-17 23:17:26
Ich hatte vergessen zu schreiben, ich habe natürlich eine Heizung (Air Top Evo 40) im Vario,
ich dachte halt die Folie reflektiert wie Wärme etwas?
Fenster ist nicht so das Problem, ich hab Lexanscheiben ringsum, aber der Boden ist auch bei 20 Grad in der Bude Arschkalt :dry:
Gruss Henrik!
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2021-11-17 23:21:58
Was bring lexan bei Wärmestrahlung?
w3llschmidt
#8 Beitrag von w3llschmidt » 2021-11-17 23:29:23
hugepanic hat geschrieben:
2021-11-17 23:21:58
Keine Ahnung. Nur sind die Scheiben gefühlt lauwarm und der Boden Eiskalt.
Gruss Henrik!
Kilian
#9 Beitrag von Kilian » 2021-11-17 23:35:24
Könnte daran liegen, daß die Wärmeleitfähigkeit von Glas um Faktor 3-4 höher ist als bei Polycarbonaten...
Freundliche Grüße
Kilian
visual
#10 Beitrag von visual » 2021-11-18 0:58:03
2021-11-17 23:17:26
Da hilft wohl nur entweder nen Teppich oder ne Elektrische Fußbodenheizung
