Auspuff defekt in Spanien
Verfasst: 2021-11-14 17:29:09
von el_vago
Hallo, meinen Auspuff hat es in Spanien erwischt, mein ROTER röhrte wie ein Panzer. Povisorischer Fix ist wenig haltbar, hat aber bis zu einer LKW Werkstatt gehalten.
Aufpuffanlage 1013A / FIN WDB 38010215094082
Katalog 213 - Teil 30 ist gebrochen.
A 322 492 02 07 VERBIND.STUECK VORN
Ich bräuchte die Abmessungen, Durchmesser innen & außen und die Länge, um ein passendes Flexrohr für die Reparatur zu besorgen; ich kann das nicht genau messen, ohne das Provisorium ab zu machen...
Ich dachte an ein Flexrohr mit 2 Schellen 65mm x 100mm x 150mm, z.B. von flexrohr24 bei ebay.
Bin für andere Vorschäge dankbar.
Gruss von Lothar & Xanto
Re: Auspuff defekt in Spanien
Verfasst: 2021-11-14 17:52:45
von Weickenm
meine Aga habe ich mittels Auspuffdichtband, Auspuffzement, einer Dose Erasco Linseneintopf vegetarisch und 4 Schlauchschellen in 90-110mm dicht bekommen.
Dafür ist mir mittlerweile der Krümmer gerissen, also nix mit leise :D :D
PS: Kopfhörer mit lauter Mukke sollen helfen laute Agas zu übertönen :walkman:
Verfasst: 2021-11-15 12:48:22
von DaPo
die Daten, die mir vorliegen, scheinen etwas durcheinander.
Es müsste aber 65x1,5mm sein, an einem Ende auf 66,5mm aufgeweitet.
Das Rohr ist 470mm lang.
Verfasst: 2021-11-15 13:30:00
von hugepanic
Nimmt man da dann nicht immer die Variante mit 3mm Luft, so das das ganze mit Dichtband zusammenpasst?
Weil nur 0,5mm zu klein, und schon montierst du da gar nix mehr...
Verfasst: 2021-11-15 16:15:17
von DaPo
66,5mm innen. Macht 1,5mm Luft.
Verfasst: 2021-11-16 20:01:57
von el_vago
Danke, das hilft schon mal. Wenn ich ein vermutlich passendes Teil gefunden habe, schaut ihr nochmals drauf, bitte? Fotos kommen...
Verfasst: 2021-12-06 12:36:13
von MACK
Weickenm hat geschrieben: ↑
2021-11-14 17:52:45
Flexrohr ist ne gute Idee. Das kriegt man bestimmt auch in Spanien. Klemmschellen dabei und es ist erst mal gut
zur Dose : meiner hat ueber ein provisorisches Rohr nur gelacht. Anbei das Foto. :spassbremse:
Und 1000 km Heim bei der Lautstaerke wird schon anstengend, man hoert ja nicht was sonst alles kaput geht
MACK
Verfasst: 2021-12-06 15:51:29
von Konstrukteur
Hallo Mack,
sieht irgendwie komisch aus, kein Rost, sondern wie bei einer Explosion. :(
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-12-06 16:02:37
von Tomduly
...das ist ja auch nur das Dosenblech, das es da weggeballert hat.
Bei nem PKW-Auspuff konnte ich mal ein sauber abgebrochenes Rohr kurz vorm Schalldämpfer mit einer Dose Dallmayr ProDomo und Auspuffkitt heilen. Das hielt erstaunlich lange (12.000km, dann war TÜV und das Ding musste professioneller gefixt werden. Der Trick war allerdings, bei der Dose den Boden abzuschneiden und dann die Dose von oben nach unten aufzuschneiden. Dann Auspuffkitt auf das Dosenblech verteilen und die Dose um das Auspuffrohr gewickelt, das reichte so knapp zweimal rum. Dann mit ordentlich viel Blumendraht umwickelt und am Ende die Schlauchschellen drüber.
Re: Auspuff defekt in Spanien - Reparaturbericht
Verfasst: 2022-01-15 2:01:18
von el_vago
Es hat ein wenig gedauert, aber heute habe ich meine Feuerwehr mit funktionierender Auspuffanlage und deutlich gesenktem Lärmpegel abholen dürfen. Gut, dass ich keinerlei Zeitdruck hatte, da ich mich auf einer Finca bei Baza (Granada) niedergelassen hatte. Nach Abbau des Provisoriums konnte ich sehen, dass nicht nur die Rohrverbindungen korrodiert waren, auch der Schalldämpfer würde demnächst zu Bruch gehen; das defekte Endrohr letztes Jahr hätte eine Warnung sein sollen... hmm.
Eine Grundrenovieung stand an: 2 Rohre und Schalldämpfer sind gesucht. Der Abgang vom Motor und das Endrohr waren noch intakt, bzw. fast neu.
Alle Versuche, die nötigen Ersatzteile in Spanien, Portugal oder Deutschland über Mercedes Benz Niederlassungen zu bestellen, schlugen fehl: NICHT MEHR LIEFERBAR; auch sonstige Nachfragen bei den üblichen Gebrauchtteile - Händlern ergaben immer wieder: NICHT AUF LAGER.
Ich habe das Suchgebiet erweitert, Italien, Griechenland, Balkan...NIX, aber ein Hinweis auf die Türkei kam dabei heraus: LeonParts in Istanbul. In deren online Shop stiess ich auf den Schalldämpfer mit den korrekten Maßen und MB TeileNr UND auf die Auskunft AUF LAGER, LIEFERBAR. Einige emails (in englisch) später mit Nachfragen nach Preis, Qualität und Lieferung schien mir das Risiko einer Bestellung gangbar. Geholfen hat mir dabei, dass ich die MB Konstruktionsunterlagen auf Mikrofiche vorliegen hatte (DANKE :unwuerdig: PIRX!!), so konnte ich die Angaben des Verkäufers verifizieren. Auch eines der beiden Rohre könne noch gefertigt werden... MB Nr stimmte. Proforma Rechnung, Vorauskasse per Auslandsüberweisung und dann WARTEN.
Die Zolldeklaration, Anmeldung beim spanischen Zoll, etc. hätte ich als einfacher Tourist NICHT geschafft, man braucht einen spanischen Wohnsitz und Steuernummer; netterweise hatte ich hier im voraus Unterstüzung von Einheimischen mit Erfahrung im Im/Export.
Es dauerte dann über die Weihnachts - und Sylvesterpause, bis TNT / FEDEX die Sendung ankündigte, 2 Pakete in einem großen Paket. Leider hat der Spanische Zoll nach der Kontrolle die beiden Pakete nicht wieder zusammengefügt und ich konnte 2 Wochen lang verfolgen, wie die beiden Teile zwischen Madrid und Granada hin und zurück gefahren wurden, auf gegenseitiger Suche nacheinander. Einige Telefonate mit dem TNT Service haben dann die Teile zusammen am Auslieferungsstandort fest gehalten.
Schließlich stand ein FEDEX Van vor der Tür und warf die Sendung ab... Zollrechnung kommt per Post nach.
Ausgepackt... der Schalldämpfer stimmt, der bestellte Nachbau des Verbindungsrohres hat unpassende Maße (70 statt 65mm). Halb so wild, ich hatte eine feine Werkstatt in Baza gefunden, welche die fehlenden Rohre aus Edelstahl selbst herstellen kann und aus Auspuffbau spezialisiert ist.
Provisorium als Version 2.0 wieder anbauen, 2 Tage Werkstatt und ich war voll zufrieden mit der Arbeit, das Gerät brummt deutlich leiser als je zuvor. Siehe Fotos...
Es gilt weiterhin: "Ich reise, also bin ich." Auch im siebten Jahr :p, Reisegrüsse an die Zuhause Gebliebenen!
LO&XA
p.s. Bei Interesse an LeonParts Kontakt bitte PN.
Verfasst: 2022-01-15 10:19:19
von Mark86
Ich hab bei mir einfach Auspuffrohr, 2 30 Grad biegen und n Topf bestellt und hinten n Bogen und war mit 180€ universal Teile ausm Eberspaecherkatalog fertig.
Verfasst: 2022-01-15 11:26:10
von el_vago
Mark86 hat geschrieben: ↑
2022-01-15 10:19:19
Wo finde ich den Eberspaecherkatalog / Shop und die Teile? Entsprechen die Ersatzteile den MB Originalen? Ich wollte meinen Oltimerstatus nicht riskieren...
Gruss Lothar
Verfasst: 2022-01-15 11:36:26
von Mark86
Die Toepfe gibt's um die 65 bis 80€ im Netz und entsprechen den originalen, das Endrohr in S Form wuesste ich nicht, das vordere ist kein Thema. Am Auspuff wird das H Thema glaube ich nicht scheitern.
Den Katalog findet man bei Google, teile einzeln auf ebay. Bei mir zerlegt sich jetzt allerdings das Hosenrohr...
Verfasst: 2022-01-22 16:28:50
von DB-Schrauber
el_vago hat geschrieben: ↑
2022-01-15 11:26:10
2022-01-15 10:19:19
Gruss Lothar
Tach Lothar,
so ganz nachvollziehen kann ich das Thema nicht. Im Zubehörhandel sind ausreichend Rohre und Schalldämpfer zu bekommen.
Vor 4 Monaten habe ich meine gesamte Auspuffanlage neu gebaut.
Hier z. B. ein Link:
https://www.auspuffanlage.de/rohre-ausp ... 16595.html
https://www.auspuffanlage.de/Auspuff-Lk ... ange-.html
Bögen gibt es da auch in allen Ausführungen.
H-Kennenzeichen relevant ist das nicht.
Sonst läuft bei dir alles?
Gruß Falk
Verfasst: 2022-01-27 20:02:10
von el_vago
Alles gut. Sind wieder mobil.
LO&XA
Verfasst: 2022-01-28 12:55:11
von meggmann
Das mit dem H hab ich auch nicht verstanden. Der Schalldämpfer tut doch versteckt seinen Dienst.
Hab auch was universelles aus dem Regal genommen. TÜV (Dekra) hat das nicht interessiert - ordentlich montiert, normale Geräuschentwicklung -alles gut.
Verfasst: 2022-02-08 18:46:21
von victor
Ich würd meinen Auspuff auch gerne verlegen, da ich hinten links gern Platz für Staukasten/Tank/Reserverad schaffen würde.
Auf ebay hab ich das Teil hier gefunden: A 3814926304 - da steht verbaut bei "Mercedes NG"... Kann jemand mal im epc schauen, wo das verbaut war und/oder im Idealfall ein paar Maße raussuchen (steht da sowas überhaupt?)?
Verfasst: 2022-02-08 19:03:19
victor hat geschrieben: ↑
2022-02-08 18:46:21
Dieses Endrohr war so ziemlich überall in der NG73 verbaut: von Baumuster 380 bis 385
EPC gibt es seit Jahren nicht mehr. Aber weder da noch im Nachfolger stehen Maße drin.
Leider ist das Teil nicht bemaßt, außer dem Rohrdurchmesser 75x1,5:
Das Koordinatennetz hat einen Abstand von 100 mm.
Verfasst: 2022-02-10 13:37:07
von Jimmy
hier am Auspuff ist jetzt alles schön fest verschraubt.
Ist da nicht immer eine Stelle die frei/etwas locker bleibt, wegen Wärmeausdehnung und Verwindung?
Gruß, Jimmy
Verfasst: 2022-02-11 18:57:57
... der Puff schafft sich schon die nötige Luft ... Aufhängelasche zum Topf gebrochen, geschweisst, wieder gebrochen, dann mit Kette und Spanngurt flexibel befestigt, seither hältz ...
Verfasst: 2022-03-30 18:16:44
von victor
Pirx hat geschrieben: ↑
2022-02-08 19:03:19
2022-02-08 18:46:21
Ich hab das Teil jetzt hier, da es zu passen scheint. Danke nochmal im Vorfeld für die Maße, pirx!
Wie war das denn ursprünglich montiert in dieser Variante? Mit einer Schelle oder verschweißt? Falls Schelle, welches MB-Teil bzw. welche Maße hatte das wohl?
Ich frage mich, ob eine Schelle den vergleichsweise großen Hebelarm trägt, andererseits meinte dieselsurfer in einer pm zurecht, das 'ne schelle die verzinkung intakt lässt...
Verfasst: 2022-03-30 22:01:00
von DaPo
da kommt eine Schelle dran.
Eventuell sogar zwei, die Zweite irgendwo kurz vor dem anderen Ende, als Verbindung zu einem Halter. Kommt auf das Fahrzeug an.
Verfasst: 2022-03-30 22:11:25
von landwerk
MACK hat geschrieben: ↑
2021-12-06 12:36:13
2021-11-14 17:52:45
MACK
Würde mir da eher um deinen Rahmen als um die Dose Sorgen machen…
Verfasst: 2022-03-31 11:36:11
2022-03-30 18:16:44
Ich habe mal irgendeinen beliebigen LKW herausgezogen, in dem dieses Endrohr verbaut war. Da sieht es so aus:
Verbindung Endrohr an Auspufftopf oder Zwischenrohr (je nach Radstand):
Pos. 275 = A 990 990 22 16 Schelle
(das ist eine Schelle nach DIN 71555-75,5 mit MB-spezifischem Oberflächenschutz nach DBL 7398.30)
(hier schon mit der neuen Teilenummer nach der Aufspaltung in unabhängige Firmen für PKW/Transporter und LKW/Busse/Unimog)
Aufhängung Endrohr am Fahrgestell:
Pos. 206 = N 071 555 075 502 Schelle
(+ weitere Teile)
(hier noch mit der alten Teilenummer von vor der Aufspaltung in unabhängige Firmen für PKW/Transporter und LKW/Busse/Unimog)
Verfasst: 2022-03-31 14:58:48
von DaPo
lustig, dieselbe Schelle mit zwei unterschiedlichen Preisen... ;)
Verfasst: 2022-03-31 15:24:05
von w3llschmidt
Mal eine Frage, welche Parameter haben den Endschalldämpfer und Auspuffrohre ausser das sie passen müssen?
Das einzige was ich sehen konnte waren Hubraumangaben???
Verfasst: 2022-03-31 15:27:49
Jetzt wo Du es sagst ... :ohmy:
Also victor: nimm die Schelle mit der N-Nummer. Dann sparst Du 5 Cent. :idee: :D
