Heizleistung 1222 Fahrerhaus
Biersieder
#1 Beitrag von Biersieder » 2021-10-30 22:36:27
Hallo 1222 Erfahrene,
wir waren jetzt bei Nebel und nur 2-3 Grad Außentemperatur unterwegs.
Die maximale Wärme die über die normale Heizung im Fahrerhaus erziehlt werden konnte war doch sehr bescheiden.
Heizungsregler auf Max. und auch die Lüftung auf max. :blush:
Habt ihr auch solche Erfahrungen ?
Oder ist es bei euch anders ( und mit unserer Heizung stimmt was nicht ) ?
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Danke und Gruß
GrafSpee
Re: Heizleistung 1222 Fahrerhaus
#2 Beitrag von GrafSpee » 2021-10-31 1:40:07
also bei meinem 1222 (Bj. 84) kannst Du in der Doka problemlos Sauna machen.
Sprich: über zu wenig Heizleistung in Fahrt gabs bisher noch keine Beschwerden.
Kandidaten für zu wenig Heizleistung auf jeden Fall das Kühlwasserthermostat und verstopfte Leitungen zum Wärmetauscher bzw. der Wärmetauscher selbst.
Falls die Heizleistung über die Kühlwassermenge geregelt ist (wie bei Mercedes Pkw, weiß ich gerade nicht) auch noch die entsprechenden Ventile.
MfG Jens
vale
#3 Beitrag von vale » 2021-10-31 9:08:47
Die Heizleistung bei uns im fahrerhaus ist auch relativ niedrig. Hatte aber schon immer den Verdacht dass das nicht normal sein kan. aus den Pkw Mercedes Bereich kenne ich dass die Heizungen extrem schnell und gut heizen.
Wir haben uns um das Thema bisher aber nie gekümmert und bauen nun eh erstmal eine Planar 2d Standheizung ein.
#4 Beitrag von Mark86 » 2021-10-31 9:31:00
Meiner ist da auch keine Sauna, aber angeblich waren die Daimler schon immer "kalte Buden"
querys
#5 Beitrag von querys » 2021-10-31 12:20:00
Bei unserem ist die Heizung brüllend heiß. Da reichen die ersten paar Millimeter am Regler schon aus.
Links beim Fahrer Höhe Knie gibt es noch eine Kaltluftdüse, die führt zu sehr frostigen Füßen beim Fahrer, während der Beifahrer schon schmilzt.
1222 AF BJ 1986
Integra
#6 Beitrag von Integra » 2021-10-31 13:52:39
Ich habe die gleiche Erfahrung wie Oliver. Wenn die Fahrerfussraumbelüftung auch nur zur Hälfte geöffnet ist, wird’s dem Fahrer nicht warm. Drehschalter links (bei mir mit blauem Schweif).
In meiner Doka ist es nach Überarbeitung der Verkleidung und Dämmung unheimlich warm…
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
vale
#7 Beitrag von vale » 2021-10-31 14:19:19
Integra hat geschrieben:
2021-10-31 13:52:39
Die Fußraumbelüftung ist bei uns zu.
Die Heizleistung als solches scheint auch in Ordnung zu sein. Habe bei uns eher der Verdacht dass das Gebläse nicht läuft.
Integra
#8 Beitrag von Integra » 2021-10-31 17:33:39
vale hat geschrieben:
2021-10-31 14:19:19
2021-10-31 13:52:39
Das Lüfterrad vom Gebläse schreit bei mir wie verrückt; genausolange, bis der Wagen warm ist. Ich muss dabei :blush:
Das Gebläse ist auf höchster Stufe mit ziemlich viel Wind aus den Düsen verbunden. Wenn da nix kommt…
Grüße Martin
Grüße Martin
vale
#9 Beitrag von vale » 2021-10-31 18:08:42
2021-10-31 17:33:39
2021-10-31 14:19:19
2021-10-31 13:52:39
Grüße Martin
Weißt du wo das Gebläse sitzt?
Integra
#10 Beitrag von Integra » 2021-10-31 18:19:46
2021-10-31 18:08:42
Mittig vorne in der Konsole hinter dem Ascher. Du müsstest das auch von außen hinter der kleinen Revi-Klappe (kleiner Stern) über dem kleinen Ausgleichsbehälter sehen können…
Grüße Martin
vale
#11 Beitrag von vale » 2021-10-31 18:23:45
2021-10-31 18:19:46
2021-10-31 18:08:42
Danke für den Tipp.
Werde ich mal nachschauen und schauen ob ich den in Gang kriege.
Integra
#12 Beitrag von Integra » 2021-10-31 18:24:20
Grüße Martin
vale
#13 Beitrag von vale » 2021-10-31 18:31:25
2021-10-31 18:24:20
http://www.gertenbach.info/images/Big%2 ... 054_30.pdf
2.13
fvdfrank
#14 Beitrag von fvdfrank » 2021-11-08 10:57:35
Guten Morgen Martin,
die Anleitung ist ja der Hammer ist der 1017 so Baugleich wie unser 1222 ?
Integra
#15 Beitrag von Integra » 2021-11-08 14:24:11
fvdfrank hat geschrieben:
2021-11-08 10:57:35
Moin.
Äh, öh, nö…
:blume:
Vieles am Fahrerhaus und so ja. Beispiel Elektrik, Lüftung, Karosse (NG)…
Aber der andere Krams ist eher manchmal bestenfalls nur ähnlich, als gleich -> Motor, Achsen, das Bremssystem, etc.
Kennst Du Deinen 1222, dann weisst Du, was Du aus der TDv gebrauchen kannst :lol:
Grüsse Martin
Grüße Martin
