Seite 1 von 2
Arbeitsscheinwerfer - Welche und woher?
Verfasst: 2021-10-16 21:13:50
von Dilli
Hallo Leute
Zum Aufbau: Ich will an den 4 Kofferecken, oder an den 3 Seiten (re, li, hi) ein kleinen Scheinwerfer haben. Zum im Dunkeln ein Platz im Gebüsch finden, Bären sehen und so weiter.
Irgendwie werde ich zwar fündig, aber ebenfalls irgendwie ähneln sich die Bilder der Scheinwerfer doch stark in sämtlichen Shops. Hat Jemand vielleicht ein seriösen Shop, der gute Sachen für "normales" Geld verkauft? Ich habe vorn jetzt schon ein 50" Balken von Strands drauf, mit dem man sich den Weg freibrennen kann :cool: . Der macht ein sehr robusten Eindruck. Jetzt könnte ich bei selbiger Firma auch die Arbeitsscheinwerfer für rundrum kaufen. Aber das würde dann bei 4 Stück auch wieder so um die 350-400€ kosten.
Jetzt mal vom Geld unabhängig: Kennt wer ein Shop für sowas außer Strands? Das was ich so gefunden habe, findet man auch bei Aliexpress etc. für ein Zehntel.
Und noch ein Frage, wo wir schon dabei sind. Hat wer welche, die ein guten breiten Strahl-Winkel haben? Also wenn ich die schräg an die Ecke baue, dass bei 4m Kofferlänge auch in der Mitte der Bereich ausgeleuchtet wird. Oder eben beim rückwärtsfahren auch hinter dem LKW, nicht nur links und rechts davon. Lieber wären mir ja 3 kleine Lichtbalken jeweils mittig. Hat da Jemand was passendes? Die Shops haben leider alle kein wirkliches Strahlbild.
Achja, LED und 24V brauch ich.
Re: Arbeitsscheinwerfer - Welche und woher?
Verfasst: 2021-10-17 10:19:01
von Adriaan
kennst du den schon: https://www.ltprtz.com/
Haben Arbeitsscheinwerfer bis zu 140 ° Ausleuchtung im Programm, fast alle nutzbar von 10 bis 30 V.
Für die reine Umfeldbeleuchtung zb hier https://www.led-martin.de/fahrzeug-bele ... tung-1224v. Die sind auch schon flach/abgerundet und werden(hoffentlich) nicht so schnell von Äste usw vom Fahrzeug abgerissen. Habe bei mir die UB1000 montiert, Lichtausbeute reicht um zu sehen was/wer sich um's Fahrzeug schleicht, für die genauere Erkundung hilft dann ein multi funktionale 3 oder 4D Maglite oder einer dieser extrem helle LED oder Lasertaschenlampen.
Wenn's "etwas" teuer sein darf: https://www.led-powershop.de/LumiCoin-A ... chte-8-30V
Zu den LED Scheinwerfern: bis auf LAZER wird wohl das allermeiste aus den asiatischen Raum kommen und in mehr oder weniger ähnliche Ausführung unter verschiedene Marken verkauft werden.
Viel Erfolg
Adriaan
Verfasst: 2021-10-17 11:04:21
von Lassie
Huhu,
10 sekunden Googeln:
https://www.klickparts.com/de/elektrik/ ... 49330.html
Reicht das?
Verfasst: 2021-10-17 11:12:04
von wrathchild053
Hi in die Runde,
ich hab vorne zwei Osram FX500 montiert, die machen zusammen 14200 Lumen... reicht zum das Laub vom Baum zu brennen! Hab da auf deutsche Markenqualität geachtet, da mir viele Sparfüchse schon nach kurzer Einsatzdauer von Wassereintritt in ihren LED Brennern berichteten. Die Lichtausbeute der FX ist abnormal geil, logischerweise nicht an die Fernscheinwerfer angeschlossen!
Seitlich dann die übliche 10€ China Ware mit ner Schnellkupplung versehen, um den Kram bei Ausfall schnell wechseln zu können.
Glg Adi
Verfasst: 2021-10-17 11:45:53
von peter
Aktuelles Angebot beim Winkler
https://shop.winkler.com/shop/main.do?i ... 2200250200
Gruß Peter
Verfasst: 2021-10-17 11:51:22
von vale
Lassie hat geschrieben: ↑
2021-10-17 11:04:21
Huhu,
Reicht das?
Bei solchen Threads geht es wohl nicht ums Googeln sondern um den Austausch von persönlichen Erfahrungen. 🤔
Wir stellen uns aktuell die gleiche Frage. Haben zwar schon welche aber die nutzen wir nur als Rückfahrscheinwerfer aber gerade an den Seiten wünschen wir uns noch kleine aber breit ausleuchtende Arbeitsscheinwerfer die wir aus der Fahrerkabine schalten können.
Verfasst: 2021-10-17 13:24:43
von Lassie
ich hatte solche Hella-Scheinwerfer - allerdings mit Glühbirnen - verbaut und fand die gut. Mit der Suche nach Hella Arbeitsscheinwerfer sind die aktuellen Modelle schnell gefunden.
Für die Seitenausleuchtung hatte ich sie auf dem Fahrerhausdach mit Blickrichtung nach schräg hinten verbaut und das hat für uns gut funktioniert.
Auch als Rückfahrscheinwerfer unter dem Aufbau, ebenfalls super.
Würde ich wieder so verbauen...
Verfasst: 2021-10-17 13:48:04
von Tomduly
Moin!
Die Frage ist, ob die Arbeitsscheinwerfer dauerhaft für viele Betriebsstunden verwendet werden sollen, dann würde ich auf Produkte aus dem Forst-/Agrar-Zubehör zurückgreifen. Für nur gelegentliches Platzbeleuchten tuns auch die preiswerten aus China. Dann würde ich aber 1-2 Scheinwerfer mehr beschaffen, denn die Teile fallen gerne mal spontan einfach so aus. Aus eigener Erfahrung und was mir von einem Forscher auch bestätigt wurde, der im Bereich Leuchtstoffe/Phosphore füe Hochleistungs-LEDs arbeitet: die die billigen LEDs leuchten die ersten 10..20h beeindruckend hell, degradieren dann aber übermäßig stark und sind nach wenigen Dutzend Betriebsstunden eigentlich "ausgebrannt", was man subjektiv bei nur einem Scheinwerfer vielleicht gar nicht so leicht bemerkt ("Das Teil blendet immer noch wie hölle"), aber im direkten Vergleich mit nem identischen aber neuen Scheinwerfer fällt das dann doch auf. Gespart wird bei den billigen LEDs an der Phosphorschicht (dem gelben Klecks in der LED), durch die extreme thermische Belastung kriegt das Zeug Risse und wird immer tauber. Hinzu kommt, dass bei billigen Scheinwerfern (und Taschenlampen) gerne dei Kühlung des/der LED-Chips vernachlässigt wird. Da nützt ein beeindurckendes Alu-GussGehäuse mit vielen Kühlrippen gar nichts, wenn innendrin der Übergang vom LED-Chip zum Kühlkörper nur halbherzig gelöst wurde (z.B. keine langzeitstabile Wärmeleitpaste verwendet oder gar keine). Bei nur gelegentlicher Nutzung für ein paar Minuten fällt das nicht weiter auf.
Verfasst: 2021-10-17 15:06:28
von Dilli
Ja, wie lange werden die leuchten. Das wird dann wieder eine Glaubensfrage :D
Ich sag mal so, man fährt sich fest und das frei buddeln dauert die halbe Nacht. Oder man sitzt nur so mal 2h bei Licht im Dunkeln und grillt oder so. Klar, Bären, Mücken, Pumas anderes riesen Insektenzeug oder Drogendealer kommen dann auch gern. Aber theoretisch ists ja möglich. Oder eben nur mal 1h ein engen Waldweg zum See oder wieder raus ausn Staatsforst, wenn die Sonne am Äquator plötzlich im 18 Uhr hinter den Palmen verschwindet. Also ich denke schon, dass die auch mal länger wie 5min einparken an sein werden.
Die Idee welche auf dem Fahrerhausdach schräg nach hinten gerichtet zu montieren, ist aber eine gute. Dann würden ja auch 3 reichen. Ich bin auch bereit 50, 70 oder 100 für einen auszugeben. Aber dann sollten es eben nicht die selben sein, die es in China für 15 inkl Versand und Zoll gibt. Die Frage ist ja auch nicht, ob ich lieber jedes Jahr 3 billige dran baue, sondern an- und abbauen und zu letzt ja auch die Nachhaltigkeit. Ich will kein Rostwasser am Koffer runter laufen haben, weil sämtliche Schrauben und Kontakte rosten. Und ich will auch nicht am Straßenrand versuchen verrostete Schrauben vom LKW zu bekommen, die dann noch abreißen und so.
Die Links hab ich alle durchgeschaut. Muss ich heut Abend in Ruhe machen.
Verfasst: 2021-10-17 22:47:17
von magboehm
Hi, ich hab mir die hier gegönnt https://www.hella.com/agriculture/asset ... S%20DE.pdf - sind modern, werden in Österreich produziert und haben eine Homogolation. Des weiteren bleiben da seitlich keine Äste dran hängen, da das Design wirklich gut ist.
Das hat natürlich seinen Preis - die Teile gibts sogar auf Amazon...
lg Alexander
Verfasst: 2021-10-18 4:02:31
von ClausLa
erlaube mir Deine Formulierung etwas umzubauen :unwuerdig:
magboehm hat geschrieben: ↑
2021-10-17 22:47:17
lg Alexander
Die Teile gibts sogar auf Amazon, das hat natürlich seinen Preis.
https://www.koberger-hamburg.de/hella-a ... gJY7PD_BwE
https://www.amazon.de/HELLA-1GB-996-098 ... B08NWMHW8X
Gruß Claus
Verfasst: 2021-10-18 7:59:54
von Dilli
205€ mal 3 für kleine Seitenlampen bekomme ich beim Finanzkontrollator*innen nie durch. Aber 125 auch nicht :blush:
Die müsste ich dann mal wirklich mal in live im Dunkeln sehen, um mich zu überzeugen. Die kann man auch nicht ausrichten, oder?
Hat jemand noch ein Link zu den Schnellkupplungen, die hier angesprochen wurden.
Verfasst: 2021-10-18 8:24:49
von Integra
Moin.
Das ist die Umfeldleuchte…
Verfasst: 2021-10-18 10:16:49
von Uwe
Hella hat eine Simulation am Start, bei der die Lichtverteilungen der verschiedenen Scheinwerfer visualisiert werden (natürlich nur Hella-Produkte).
https://www.hella.com/eliver/configurate.html#
Hilft vielleicht bei der Auswahl, welche Lampe sich für die Bärenbeobachtung und welche sich für die Grillausleuchtung eignet...
Verfasst: 2021-10-18 13:34:31
von Weickenm
Bei mir hängen Hella Micro FF H3 am Kat zur Umfeldbeleuchtung.
Insgesamt 6 Stück plus 4 H3 Rückfahrscheinwerfer.
Die Dinger gibt es gebraucht auf Kleinanzeigen oder neu für 20-40€/Stk.
Ich persönlich finde das zum Rangieren deutlich angenehmer als die LED Variante, da die Sichtkante weniger hart ist.
Verfasst: 2021-10-18 14:22:38
von Mark86
Wenn ich fuer paar Lampen aussenrun die Finanzministerium fragen müsste, wuerde ich die weg lassen...
Verfasst: 2021-10-18 14:26:43
von FrankyT
Sers,
besser austauschbar als LED, zumindest beim rangieren..
Zb
Hella H3 für knappe 6 Eur :lol:
https://www.ebay.de/itm/265074902317
(Daten https://www.autoersatzteile.de/931042-hella)
Evtl geht da auch eine LED Glühbirne rein..
Alles H-Relevant ;)
Franky
Verfasst: 2021-10-18 14:57:28
von meggmann
Hab auch einige China-Böller-18 W Lampen (ziehen aber je nur 1A/12V in der Realität) - die Hälfte hat Wasser gezogen die andere Hälfte ist noch dicht (so 3 Jahre). Leuchten tun alle noch.
Angenehm zum Rangieren, gesamte ED deutlich unter 10h.
Also draußen sitzen und von denen beschienen werden möchte ich nicht - hat den Charme einer Bahnhofstoilettenbeleuchtung …
Alles zusammen vielleicht 50€ (7 oder 8 Stück). Ich würde die wieder nehmen.
Die Hella mit H3 LED hätte mehr Charme (und bessere Qualität).
Verfasst: 2021-10-18 20:06:53
FrankyT hat geschrieben: ↑
2021-10-18 14:26:43
Fast wäre ich schwach geworden!
Aber das ist die weitleuchtende Ausführung. Ich brauche die Nahfeld-Version.
P.S.: Wenn der Preis ein Thema ist, möchte ich noch einmal auf diese hochwertigen Arbeitsscheinwerfer zum Schnäppchenpreis hinweisen:
https://www.rkl.de/Blaulicht/Arbeitsbel ... -Beam.html
Für mich leider nichts, wegen H-Kennzeichen.
Verfasst: 2021-10-18 20:20:03
von meggmann
Hallo Prx,
die RKL sind doch H3, warum ein Thema mit H?
Verfasst: 2021-10-18 20:40:17
meggmann hat geschrieben: ↑
2021-10-18 20:20:03
Hallo Prx,
Klarglas, Kunststoffgehäuse, ovale Form, ...
Nicht mein Fall, und trifft vermutlich auch nicht den Geschmack meines Prüfers.
Da gebe ich lieber 10 Euro mehr für einen halbwegs passenden Arbeitsscheinwerfer aus und habe Ruhe ...
Ist aber natürlich nur meine persönliche Ansicht. Das kann ja jeder H-Kennzeichen-Besitzer handhaben wie er will.
Pirx, der kürzlich vom TÜVer gelobt wurde für das authentische Äußere des LKW: "Da ist ja kein moderner Schnickschnack dran!"
Verfasst: 2021-10-18 20:51:59
von meggmann
Moin Pirx,
kann ich nachvollziehen, dachte nur es gäbe da „offizielle“ Restriktionen - das es optisch nicht ins Bild passt unterschreibe ich auch sofort.
Verfasst: 2021-10-19 14:14:49
von Dilli
Mark86 hat geschrieben: ↑
2021-10-18 14:22:38
Meine Finanzministerium weglassen? Hmmmm, auch ne Idee. Dann könnte ich mir das Hubdach sparen und einige andere Dinge :D
Verfasst: 2021-10-19 15:18:47
von Kalle-Oberfoerster
Dilli hat geschrieben: ↑
2021-10-19 14:14:49
2021-10-18 14:22:38
:totlach: :totlach: :totlach: :positiv:
Verfasst: 2021-10-19 18:35:50
von Mark86
2021-10-19 14:14:49
2021-10-18 14:22:38
Das kannst du selbst interpretieren :D
Ich hab übrigens rechts ne LED Vorzeltleuchte, kostete ca. 40€, ist ultra hell und offensichtlich wuesten fest, da wuerde ich die glatt 2 als Umfeldlampe von empfehlen, nur nicht als draussenbeleuchtung zum drunter sitzen...
Verfasst: 2021-10-19 23:40:27
von Dilli
Als Draußenbeleuchtung kommt'n Heizpilz :D
Hier bei Agraled.de kann man nach Leuchtwinkel filtern. Hab jetzt das 4er-Set bestellt und ein paar LED Birnen für die Scheinwerfer. Mal gucken ob das was taugt. Test's dauern aber noch. Meine Elektrik ist bis auf den Einbau der Akkus noch nicht angefangen :blush:
Verfasst: 2021-10-20 9:46:22
von FrankyT
Pirx hat geschrieben: ↑
2021-10-18 20:06:53
Sers Prix,
gibts doch auch schon ab 18 Eur (bei 2 Stk https://www.ebay.de/itm/265358311171 )
Franky
Verfasst: 2021-10-20 9:53:55
2021-10-20 9:46:22
2021-10-18 20:06:53
Sers Prix,
Franky
Hallo Franky!
Danke, dieses Angebot hatte ich auch schon gefunden.
Allerdings habe ich mittlerweile herausgefunden, daß Hella unterschiedliche Versionen dieses Scheinwerfers für stehenden oder hängenden Anbau anbietet.
Einerseits ist mir noch der genaue Anbringungsort (und damit die Art der Montage) unklar. Und andererseits weiß ich noch nicht, wo der Unterschied liegt. Lage eines Belüftungs- oder Wasserablauflochs?
Naja, die Sache eilt bei mir nicht. Erstmal gibt es wesentlich Wichtigeres zu erledigen ...
Verfasst: 2021-10-20 16:11:53
von Dilli
Na entweder an ein stehenden oder ein hängenden Koffer :joke:
Verfasst: 2021-10-21 7:45:17
2021-10-18 14:26:43
Das kann ich inzwischen toppen: :p
Original Hella Micro DE für 2 Euro!
https://www.centralbestellung.de/detail ... ticle/5072
(Es gibt dort noch weitere, sehr günstige Hella-Produkte)
Ich dachte zuerst an einen Fake-Shop, aber der Anbieter ist seriös, hat gute Bewertungen und führt das Siegel "Trusted Shop".
