Servus zusammen.
Eins meiner Moskitonetze (original Outbound) ist beschädigt. Jetzt habe ich alles demontiert und stelle fest, dass auf der Rolle genügend Netz wäre um schlicht und einfach das schadhafte Stück heraus zu schneiden. Dabei muss aber der dann entfallende Keder wieder irgendwie in den Umschlag vom Netz. Hat da jemand eine Lösung?
Ich hoffe, ich habe das verständlich formuliert…
Danke für sachdienliche Hinweise
Robert
PS weiß jmd zufällig ob es nur das Netz auf Rolle bei Outbound gibt?
Outbound Moskitonetz…
Wellblechbob
Re: Outbound Moskitonetz…
Da kann ich nicht helfen, ausser mal hochholen.
- Konstrukteur
Hallo Robert,Wellblechbob hat geschrieben: ↑2021-10-12 18:24:06Servus zusammen.
Robert
ich sehe 3 Möglichkeiten:
-einnähen
-einkleben
-bei entsprechendem Material: einschweißen
Gruß Uwe
Wellblechbob
So nun bin ich etwas schlauer:
es gibt bei outbound nur die Moskitonetze auf Rolle. Das ist also Option 1 . Ist recht einfach montiert.
Option 2 hat bei mir funktioniert: ich trenne den vorhandenen Kedersaum vorsichtig mit einem Skalpell ab, schneide das schadhafte Stück Moskitonetz heraus (ebenfalls Skalpell) und klebe den Kedersaum an das verbliebene Moskitonetz wieder an. Bei mir ist mehr als genug Moskitonetz auf der Rolle gewesen. Als Kleber hat sich plastix von Henkel bewährt. Erst aktivieren, dann kleben. Hält nach Trocknung bombenfest.
Viel Erfolg, falls jemand ein ähnliches Thema hat.
Robert
Robert
