Rückfahrkamera - Anschlusskabel Verlötung
Verfasst: 2021-10-10 16:01:55
von rastlos68
ich möchte in meinem abnehmbaren Wohnkoffer ein Kabel für eine Rückfahrkamera verlegen - dieses müsste dann zur Fahrerkabine mit einer Steckverbingung trennbar sein.
Leider finde ich nur super teure Adapterkabel, bei denen dann auch noch einige Meter Kabel irgendwo unnötig untergebracht werden sollen - meine Idee:
Ich schneide das Kabel einfach ab und löte es an eine 13 polige Anhängersteckdose (so könnte ich sicherlich drei Kameras übertragen) an - zum Fahrerhaus dann ein Spiralkabel - oder auch das Kabel der Kamera mit einem Anhänger-Stecker dran...
Könnte das funktionieren, oder bekomme ich dann auf Grund der fehlenden Abschirmung kein oder ein stark verschlechtertes Bild übertragen? Die Litzenpaare sind ja vermutlich paarweise abgeschirmt...
Oder merkt man den "Schnitt" im besten Fall gar nicht?
Hat hier jemand Erfahrungen dazu?
Es grüßt und dankt für eure Hilfe der Rastlos... :) !
Re: Rückfahrkamera - Anschlusskabel Verlötung
Verfasst: 2021-10-10 16:10:41
von Der Initiator
Ich weiß nicht, was für eine Kamera du hast. Meine hat nur + und -, dazu ein dünnes Kabel mit Cinch-Steckern. Verlängert habe ich das mit einem billigen Audiokabel.
Verfasst: 2021-10-10 16:18:44
von rastlos68
Die Kamera dazu gibt es noch nicht - ich möchte zunächst das Kabel verlegen...
Deine "Verlängerung" mit Audiokabel würde ja für meine angedachte Kabelunterbrechung sprechen... Cinch, 4 oder 6 polig - macht im Kabel selbst, glaube ich, keinen Unterschied.
Verfasst: 2021-10-10 17:50:28
von Borsty
Habe bei dem Garmin Produkt verlängert. Waren 4 Kabel. Eins davon quasi im anderen versteckt. Abgeschirmte Kabel gibts fast überall zu kaufen. Da bei mir ein Teil via Wireless funktioniert hat es eben erst nicht mehr funktioniert bis ich das 4te Kabel im anderen Kabel entdeckte. Aber so in meinem Falle gekürzt funktioniert die Übertragung tadellos. Umgekehrt beim Kollegen im Camper. Dasselbe verlängert bin Handelsüblichem 0.75mm 4-fach abgeschirmt. Schirm ein bisschen länger gelassen ineinander verwoben und dann nur noch mir Schrumpfschlauch darüber. Bei der Abschirmung habe ich weder gelötet noch sonstwas.
Gruss Uwe
Verfasst: 2021-10-10 18:59:31
von DBrick
Eine 13 polige Anhängersteckdose wäre technisch und mechanisch völlig überdimensioniert. Cinch ist halt immer einpolig und du hast dann viele einzelne Steckerchen zu verbinden, ausserdem habe die keine richtige Zugentlastung und sind mechanisch fehleranfällig , also besser andere Kleinsignalsteckverbindertypen:
z.B. 5-polige DIN, da 2x Stromversorgung und 3 Signal : 3 Kameras verlängerbar. Mechanisch noch stabiler wären andere Systeme z.B. XLR, Sub-D Verbinder, ... die Miniaturisierung hängt von deinen Lötfähigkeiten an. Ein kurzes Stück Steckverbinder ohne Abschirmung ist kein Problem.
Erich
Verfasst: 2021-10-11 5:37:59
von olaf
Ein Chinch-Videokabel hat eine Impedanz von 75 Ohm. Gerade bei längeren Leitungen solltest Du die auch beibehalten. Eine Anhängersteckvorrichtung ist ungeschirmt. Wenn es ganz ordentlich werden soll, schau Dir mal Han-Modular von Harting an. Eine einfachere Lösung ist eine große Verteilerdose in die Du eine Kabeldurchführung für vorkonfektionierte Leitungen einsetzt z.B. https://conta-clip.de/de/produkte/kabel ... infuehrung. Dann kannst Du Standardkabel verwenden und auch später nochmal andere Leitungen durchführen. Das erfordert aber auch entsprechend große Löcher in der Isolierung, wo die Stecker der konfektionierten Leitungen hindurch passen.
Olaf
Verfasst: 2021-10-11 10:27:33
von felix
wie wäre es, eine Rückfahrkamera mit Funkverbindung zu verwenden?
MlG
Verfasst: 2021-10-11 11:38:10
felix hat geschrieben: ↑
2021-10-11 10:27:33
MlG
Funktioniert erfahrungsgemäss schlecht bis gar nicht ...
Verfasst: 2021-10-11 11:50:00
von hugepanic
2021-10-11 10:27:33
MlG
und braucht dann noch immer 2 von 3 kabeln!
ok, vielleicht 1 kabel, wenn man gemeinsame masse annimmt....
Verfasst: 2021-10-11 12:27:43
von meggmann
… hatte ich - war fürchterlich. Immer wenn man es brauchte ging es nicht oder die Verbindung war zusammengebrochen.
Mit der 50€ Kabellösung kein Problem.
Denke mit dem Anhängerdose sollte ich klappen - in Ganzmetallgehäuseausdührung auch abgeschirmt. Und das beste kostet fast nix und ist mechanisch stabil. Hab auch ein paar davon verbaut (nicht für Video)
Verfasst: 2021-10-11 14:12:38
von rastlos68
Eine Funkrückfahrkamera habe ich am aktuellen Wohnmobil - wirklich eine Katastrophe. Zunächst hatte ich ja die Hoffung, dass die neuen Modelle besser wären - dieser Funken ist aber inzwischen verloschen - also ziehe ich ein Kabel ein...
Die China-Kameras haben, so wie ich es sehe, ein 4 PIN-Kabel, Dometic ein 6-Pin...
Ich würde jetzt einfach zur Sicherheit ein Dometic Kabel von der Kabine vorne nach hinten durchziehen wollen und wäre später bei der Auswahl des Kameramodells frei.
Bei dem Kabel bin ich mir halt nicht sicher wegen der Impedanz...
Kabel habe ich vorkonfektioniert in 5 und 10m - das 6Pin, glaube ich, nur ab 10m gefunden.
5 Meter würden mir eigentlich reichen - bei dem 10m Ring müsste ich ohne Schnitt irgendwo 5-6 Meter aufwickeln...
Die Anhängersteckdose war mein erster Gedanke - dafür gibt es sicherlich auch passende Spiralkabel. Habe gerade aber mal nach kleineren Steckverbindern gesucht und auch in wasserdichter Ausführung gefunden.
@Olaf:
Diese Kabeldurchführung für Kabel mit Stecker hilft mir leider nicht weiter - an der Isolierung werde ich möglichst wenig wegnehmen. Irgendwo müsste ich ohne den Schnitt auch das überflüssige Kabel unterbringen (entweder innen oder draußen an der Kabine).
Hab ich denn dieses Impedanz-Problem beim Abschneiden von 4 oder 6-PIN Kabel genauso wie bei einem Cinch-Videokabel?
Verfasst: 2021-10-11 15:24:52
von hugepanic
Es gibt wasserdichte KFZ Stecker in eBay zu hauf.
Ich hab solche im Einsatz, bis jetzt alles ok.
https://www.ebay.de/itm/KFZ-1-polig-6-p ... 634-2357-0
Es gibt auch Sets mit crimpzange
Verfasst: 2021-10-11 17:41:51
von meggmann
rastlos68 hat geschrieben: ↑
2021-10-11 14:12:38
@Olaf:
Meine China-Kameras (7 Stück) haben alle ganz normale Cinch Kabel, die beigelegten Kabel hatten noch eine Plus-Ader aber die nehme ich nicht. Auf die vielpoligen Kabel würde ich verzichten - macht ja auch keinen Sinn weil man ja die Kameras nicht alle nebeneinander installiert.
Verfasst: 2021-10-11 18:40:24
von olaf
Wenn das eine ordentliche Leitung ist, dann müsste das Videokabel auch abgeschirmt sein. Du kannst es ja einfach probieren. Mit der Harting Lösung musst Du auch nur das Kabel durch die Isolierung führen. Das musst Du ja immer machen.
Olaf
Verfasst: 2021-10-17 20:48:15
von Elvarsdottir
meine funk rückfahrkamera funktioniert super. bisher keinerlei ausfälle. musste nur mit dem strom der rückfahrleuchte zusammengeklemmt werden....
Hab die Garmin BC35....
