Waschwasser Behälter 130D9
Verfasst: 2021-10-03 10:58:07
von El Gordo
Guten Morgen Zusammen,
gestern habe ich das erste Mal die Doka unseres 130D9 gekippt. Da ich mir nicht sicher war, ob das Scheibenwaschwasser auch brav im Behälter bleibt, habe ich diesen sicherheitshalber aus der Halterung genommen.
Hätte ich besser gelassen. Denn das alte Teil hat mir die Aktion übel genommen und ist dann auch gleich ziemlich stark gerissen. :ohmy:
Ziemlich spröde. Wenn original, dann hat es auch schon 37 Jahre dort verbracht.
Gibts die noch neu? Hat jemand ne Bezugsquelle? Das Teil ist von VDO, 100m im Durchmesser und ca. 130mm hoch.
Hier noch ein Bild.
Vielen Dank Euch, Grüße und schönen Sonntag.
Thorsten
Re: Waschwasser Behälter 130D9
Verfasst: 2021-10-03 14:22:26
von lura
Herzlichen Glückwunsch, mein Wasserbehälter ist seinerzeit von alleine geplatzt. Die anstelle des Plastikbehälter verwendete Bier Pfandflasche fand der Prüfer relativ unlustig mit einer PET-Flasche konnte er sich dann aber gut anfreunden
Verfasst: 2021-10-03 14:41:50
von ClausLa
https://www.google.com/search?q=weithal ... =2jj&hl=de
früher gabs, z.B. von Jobo so Weithalsflaschen fürs Labor in div. Grössen
Gruß Claus
Verfasst: 2021-10-03 15:37:12
von El Gordo
Hallo Zusammen,
Das mit der Bierflasche gefällt mir.
Aber vermutlich schaue ich mich dann mal eher nach so ner Weithalsflasche um.
Vielen Dank für Eure Tips!
Thorsten
Verfasst: 2021-10-03 20:44:20
von lura
Die Original Plastikflasche wird ja mit 2 Nasen in den Halter geklipst. Das werden die Weithalsflaschen nicht können.
Verfasst: 2021-10-03 23:24:18
von ClausLa
das mag ja sein, aber wenn man das nicht mit ein wenig Gehirnschmalz lösen kann, sollte man seine Freizeitaktivitäten doch lieber TUI oder einem anderen Reseveranstalter anvertrauen.... :joke:
Gruß Claus
Verfasst: 2021-10-04 9:00:12
von Weickenm
hast Du CAD zur Hand?
Dann einfach einen Zugkörper draus machen und 3D Drucken lassen.
Verfasst: 2021-10-04 11:44:37
von Bahnhofs-Emma
ich würde eine solche Flasche nehmen und in ein Stück HT- oder KG-Rohr mit ausreichend Acryl einkleben. Das Rohr sollte dann stabil genug sein und in 100mm Durchmesser gibt's das auch.
Verfasst: 2021-10-04 13:39:53
von lura
2021-10-04 11:44:37
Kann es dann zu Kontaktkorrosion kommen?
Verfasst: 2021-10-04 13:49:35
von Bahnhofs-Emma
lura hat geschrieben: ↑
2021-10-04 13:39:53
ich hatte HT und KG bisher für Kunststoff gehalten, daher eher nein. ;)
Verfasst: 2021-10-04 16:29:26
von lura
Lieber Marcus, Du inspierierst mich wirklich.
https://www.korros.de/Korrosion/Kunststoffkorrosion/
Was es doch so alles gibt. Aber mit Acryl dazwischen Ist das Problem vielleicht doch tod.
Verfasst: 2021-10-04 20:50:46
von DBrick
Such doch einfach nach "Universal Waschwasserbehälter" . Die gibt es schon mit Pumpe:
https://www.ebay.de/itm/133143390861?ha ... SwEhBdVUFS
es gibt da auch 3l Versionen
Erich
Verfasst: 2021-10-05 19:14:51
von El Gordo
Hallo Zusammen,
Danke für die rege Diskussion. Sehr spannend!
Manchmal ist das naheliegende eben doch nicht offensichtlich. :idee: CAD habe ich zwar nicht selbst, aber es gibt einige im Bekanntenkreis. Drucker ist beim Schwager vorhanden. :D
Viele Grüße,
Thorsten, der die kommende Italientour wohl mit Bierflasche als Waschwassernehälter antreten wird.
Verfasst: 2021-10-05 19:35:11
von hugepanic
dann druck in PETG!
PLA wird die temperaturen nicht aushalten. ABS bekommst du vermutlich in der größe nicht ordentlich gedruckt!
Verfasst: 2021-10-12 16:31:15
von El Gordo
Servus an alle Wischwasser-Fanatiker,
Google sei dank hab ich da was gefunden. :search:
Bei Skandix.de einfach unter den Nummern suchen. Quali ist nicht die allerbeste, aber doch etwas schicker als PET Flaschen. Maße sind quasi identisch, an der Oberseite ist das Material aber etwas dünn.
Ob einem das die 40€ mit Deckel und Porto wert sind, …
Grüße Thorsten
Verfasst: 2021-10-12 17:01:24
von Uwe
Hallo Thorsten,
irgendwie doch die eleganteste Lösung?
Passt der alte Deckel auf den neuen Behälter oder muss beides neu?
Verfasst: 2021-10-12 17:18:19
von El Gordo
Hallo Uwe,
Der alte Deckel passt. Geht allerdings recht schwer drauf.
Der Behälter dürfte da gerne etwas steifer sein. Vielleicht gehe ich da noch einmal mit der Feile um den Rand, damit der Deckel leichter rauf geht. Der neue, den ich gleicht mitgekauft hab, geht übrigens nicht besser drauf.
Thorsten
