Filz kleben
Filz kleben
Moin zusammen,
ich werde ein paar Quadratmeter Filz in den Aufbau kleben, Filz hab ich, den Würth Kraftsprühkleber plus auch.
So wie ich es bisher verstanden habe sprüht man Filz und Wand ein, lässt ablüften und los…
- Kann man auch nur den Filz einsprühen? Hätte jetzt nicht so gerne Kleber als Sprühnebel im Aufbau.
- Kann man nach dem Auflegen noch was korrigieren oder pappt das sofort extrem fest?
- Gibt’s was, was man tunlichst unterlassen sollte oder was einem die Arbeit extrem erleichtert?
Dank und Gruß Marcel
Re: Filz kleben
Zumindest den Terosonkleber den ich nehme kann man ohne jeglichen Sprühnebel gezielt aufsprühen.
Es müssen unbedingt beide Seiten eingesprüht werden.
Nein, korrigieren kann man dann nichts mehr, dran ist dran.
Re: Filz kleben
Also wie ein Folie aufrakeln
Re: Filz kleben
Ja meinte ich - also irgendwo beginnen und von dem Punkt aus möglichst blasen- und faltenfrei „aufrakeln“. Oder?
- Kabeltrommel
Re: Filz kleben
Hatte am Anfang auch etwas Respekt, geht aber wirklich gut.
Selbst größere Verformungen sind mit etwas Kraft gut zu Formen.
Hatte mich gleich an die Frontdeckenteile gemacht um zu sehen was möglich ist.
VG Stefan
VG Stefan
IVECO 120-19 ehemals TLF 16/25
Hier wird Diesel noch mit Liebe verbrannt
Re: Filz kleben
Sieht schick aus.
- Pforzheimer
Re: Filz kleben
Ja ging richtig gut, habe einen Filz vom Autosattler bekommen.
(Falls man vorhat, die Deckenverkleidungen vom 90-16 zu beziehen, empfehle ich gleich die 6 oder 8 Blechschrauben durch das mittlere Kunststoffteil durch Einnietmuttern und entsprechende Flachkopfschrauben zu ersetzen.
Die Blechschrauben durch das Kunststoffteil, das dick befilzte Deckenteil in das richtige Loch zu fädeln war recht nervenaufreibend... Hab dann alles nochmal raus und durch Nietmuttern ersetzt.
So lässt sich alles wieder easy demontieren..
Max
Max
Re: Filz kleben
Mir gehts nicht ums Fahrerhaus, werde hinten Wände bekleben.
Vorne hab ich in Böden auch nicht den Fertighimmel sondern die alten Versionen
Re: Filz kleben
Moin Max,
Nietmutter und "easy Demontieren" in einem Satz möchte ich in Frage stellen: die Muttern drehen sehr leicht mit, wenn die Schraube auch nur ein bisschen klemmt. Und dann ist gar nichts mehr zu demontieren. Es gibt Nietmuttern für Sechskantlöcher, da ist das weniger kritisch, aber Sechskantlöcher sind im Bestand schwer zu bohren, eigentlich nur interessant bei Laserteilen...
MlG
MlG
- Pforzheimer
Re: Filz kleben
Hi Felix,
was benutzt Du für Nietmuttern?
Ich habe die mit geriffeltem Schaft (Stahl) benutzt, und noch nie keine mitdrehende gehabt.
Gut, in dem Fall, der Dachhimel zerrt ja nicht groß an der Schraube...
max
max
Re: Filz kleben
Ich würde nie etwas filzen im Auto, aber ich fand das Video hier sehr lehrreich:
Re: Filz kleben
Warum nicht? Zumindest Feuchtigkeit ist im Aufbau kein Thema, da hätte ich vielleicht an manchen Stellen im Fahrerhaus „Angst“.
Re: Filz kleben
Es gibt übrigens selbstklebenden Filz
Hatte mir neulich mal Muster besorgt.
Ich glaube die hießen Filz Asmussen
Re: Filz kleben
Wir haben sehr viel gefilzt in Unserem T4.
Den Richtigen Kleber hast du ja kann man auch mal wieder abziehen aber vorsichtig. Was unsere wichtigsten Werkzeuge waren Ruhe und Scharfe Cutter Messer. Und je größer die Fläche mindestens zu zweit.
Wir werden viel Filzen in unserer Doka Himmel und Rückwände. Im Koffer hinten die Decke und die Seitenwände außer im Bereich der Küche und Dusche ich finde macht ein Gute Raumklima unser Bus ist richtig gemütlich.
Danke & Gruß
Re: Filz kleben
Moin Frank, 20€/qm ist jetzt auch nicht so der Schnapper. Wobei ich bei selbstklebend immer ein wenig bedenken hätte bei 3-D Formen. Ist aber natürlich nur ein Gefühl.
Re: Filz kleben
Vom Selbstklebenden hatten wir auch ein Muster hat mich gar nicht überzeugt. 1. Klebekraft 2. Preis 3. Verarbeitung
Würth Karftsprühkleber Plus und Ciravans Filz waren eine Super Kombi.
Danke & Gruß
Re: Filz kleben
Ich denke, man kann bessere Preise finden
Die werben für Van Ausbauten
Ich hätte es für eine andere Anwendung gebraucht und sicher was günstigeres gefunden.
Aber im VAN Bereich sind viele wohl ganz glücklich mit der 3D Verarbeitung.
Aber nur Hörensagen und keine persönliche Erfahrung
Re: Filz kleben
Eh zu spät - Kleber und Filz liegen im Keller.
- CharlieOnTour
Re: Filz kleben
ich habe meine Verkleidungen der Führerhaus-Rückwand mit Filz beklebt. Das ging wunderbar mit Teroson Profilgummikleber.
Das ist ein zähflüssiges etwas in einer Dose mit Pinsel dran.
Das war halt da.
Das ging einwandfrei. Ich habe auch nicht in der Erinnerung, das ich nicht korrigieren konnte.
Das war halt da.
Re: Filz kleben
Filzen ist eine der leichtesten arbeiten überhaupt. Hab ich in meinen T5 / T6 und Crafter viel gemacht. Der Würth Kleber ist schon mal sehr gut. Wenn du dann noch guten Filz hast ist das schon die halbe Miete. Jetzt noch Geduld und gute und scharfe Cutter Messer.
LG Boris
LG Boris
....besser zu viel als zu wenig
Re: Filz kleben
Hallo,Pforzheimer hat geschrieben: ↑2021-09-07 12:47:11Hi Felix,
was benutzt Du für Nietmuttern?![]()
max
in dünnem Blech halten die gerändelten Nietmuttern schon kaum beim anziehen, wenn die 15 Jahre Lang fest gerostet sind bekommt man das nur noch mit der Flex oder der Bohrmaschine auf. In dickerem Material halten die Gerändelten Muttern schon ganz gut, dass man es schaffe, eine fest gerostete Schraube abzureißen, ohne dass die Muttern mit dreht, halte ich dennoch für unwahrscheinlich.
MlG
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Re: Filz kleben
Wir haben dafür einfach selbstklebenden Filz genommen. Gibts in Industriequalität von Adam Hall.
Gibts z.B. hier:
https://www.ltt-versand.de/eventdekorat ... gLnvPD_BwE
Ich fand das viel angenehmer als mit dem Sprühkleber herumhantieren.
Lg
Lukas
Gibts z.B. hier:
Lg
Lukas
Re: Filz kleben
... Teppich (Filz wird nicht gross anders sein) auf Blech ist ein hervorragender Rostschutz, es schuetzt den Rost, bis er durchs Blech durch ist ... Rudis Hanofahrerhaus ist seinerzeit daran verstorben ...
Re: Filz kleben
…. kommt nicht auf Blech und auch nicht ins Fahrerhaus - denke Holz als Untergrund sollte schon gehen
