Ölmenge 2G27
lakto
Ölmenge 2G27
#1 Beitrag von lakto » 2021-08-30 22:06:28
Hi.
Wieviel Öl gehört in das benz 2G27 schaltgetriebe. Und ist es erforderlich das rote Mercedes Getriebeöl zu verwenden?Ich will nicht zuviel kaufen....
Lakto
ellwood25
Re: Ölmenge 2G27
#2 Beitrag von ellwood25 » 2021-08-31 12:26:40
ich habe die Frage gerade für ein G2/24 gestellt. Ich bin mir nicht sicher in wie weit dessen Anforderungen die selben wie beim G2/27 sind. Es gibt eine Menge Diskussion und die klare Antwort von Pirx, dass mein Getriebe ATF Öl nach 236.2 braucht. In mein Getriebe passen knapp 3,5l.
Gekauft have ich Ravenol ATF Fluid Typ A mit 'Empfehlung' für 236.2 (nicht zu verwechseln mit Freigabe).
Viele Grüße,
viewtopic.php?f=31&t=98700
Re: Ölmenge 2G27
#3 Beitrag von Pirx » 2021-08-31 12:38:43
lakto hat geschrieben:
2021-08-30 22:06:28
Hi.
Lakto
Hallo Lakto!
"Das rote Mercedes Getriebeöl" wird wohl ATF Typ A Suffix A sein. Das sollte dann auch wieder rein.
Nach der Menge kann ich erst heute Abend schauen.
lakto
Re: Ölmenge 2G27
#4 Beitrag von lakto » 2021-09-01 8:19:54
Dankeschön. Ich hab was gefunden ,da heisst es 3,4 Liter...
Gruss lakto
Re: Ölmenge 2G27
#5 Beitrag von Pirx » 2021-09-01 13:39:40
2021-09-01 8:19:54
Gruss lakto
Ja, das kommt hin!
lakto
Re: Ölmenge 2G27
#6 Beitrag von lakto » 2021-09-08 11:40:03
ich bin jetzt zugebenerweise etwas verwirrt und unsicher.
Alle von MB auf MB Betriebsstoff Vorschriften 236.2 angegebenen Öle sind Automatiköle.
Ich hab allerdings ein Schaltgetriebe. Sind diese angegebenen Öle dafür auch geeignet??
Auch unzählige Telefonate bei MB haben mir nicht weiter geholfen. Man wird ständig weiterverbunden und vertröstet....
lakto
lakto
Re: Ölmenge 2G27
#7 Beitrag von lakto » 2021-09-08 11:44:55
Jetzt hab ich auch noch die älteren Treads durchgelesen. Scheinbar ist das ok mit ATF im Schaltgetriebe.
Zumindest hoffe ich das......
lakto
lakto
Re: Ölmenge 2G27
#8 Beitrag von lakto » 2021-09-08 14:06:42
Interessante Antwort aus der MB Werkstatt:
Mai ham immer nur a einzigs Öl ghabt,des wor imma a SAE80,a gans normols.
Zumindest in den 80zigern
Was tu ich mich dann ab. Alles gut.
Re: Ölmenge 2G27
#9 Beitrag von Pirx » 2021-09-08 14:27:06
2021-09-08 14:06:42
Ist ja Dein Getriebe. Du kannst damit tun, was Du willst.
Und die o.g. MB-Werkstatt wird sowieso jede Verantwortung ablehnen, wenn ...
P.S.: Es gibt so Tage, da fragt man sich, wozu man sich überhaupt die Mühe macht ...
lakto
Re: Ölmenge 2G27
#10 Beitrag von lakto » 2021-09-08 17:32:21
Versteh mich nicht falsch,pirx.
Ich verlass mich lieber auf deine Aussage als die eines Werkstattfuzzis.
Bisher hab ich halt bei MB den ganzen Tag lang widersprüchliches gehört und gelesen.
Ich hätte schon gern das korrekte Öl drin.
Macht ja auch nicht mehr Arbeit .
Lakto
