MACK
#1
Beitrag
von MACK » 2021-08-17 14:23:48
Walöter hat geschrieben: ↑2021-08-17 13:27:21
Nein, das reicht nicht. Du musst schon die Teilenummer des Radsatzes wissen den Du haben möchtest. Es sind auch lange nicht alle Radsätze von Euroricambi lieferbar. Wenn Du weißt was Du hast (Fgst Nr) und was Du gerne hättest kann ich nachschauen.
Walter
Hallo Walter,
ich wuerd gern wissen ob man bei dem GETRAG 42037285 KZ 395/23 eine Langeuebersetzung kriegt. Ich hab die 1:1.09, die wurde wohl meistens bei den schweren Baubullen (4x4 und 6x6) verbaut.
FgStNr: 490.0117.130
Wenn du Daten Anleitung oder Teilelisten hast sind die sehr willkommen.
Ich muesste naemlich auch die Wedis tauschen.
MACK
Walöter
Beitrag
von Walöter » 2021-08-17 14:33:38
MACK hat geschrieben: ↑2021-08-17 14:23:48
Walter
Hallo Walter,
MACK
Beim GETRAG kann ich Dir leider nicht weiter helfen, aber da gibt's Foristi hier die das können. Vielleicht machst Du dazu aber besser einen eigenen Thread auf, hier geht das nur unter.
Walter
Auffi, huift ja nix!
