Untersetzung zuschalten
Wann wird eine Untersetzung zugeschaltet?Nur im Gelände oder auch auf der normalen Strasse?
Wenn man einen Berg hoch kriecht und wird sie während der Fahrt zugeschaltet oder muss man stehen und sie dann zuschalten,ich habe dies bezüglich keine Ahnung und deshalb meine für
Einige bestimmt lustige Anfrage.Die Funktion der Untersetzung ist mir bekannt,nur wie ich die richtig einsetze und wann ,das weiss ich noch nicht.Vielleicht mit kurzen Worten , bringt mir jemand Erleuchtung.
Gruss Armin
Gruss Armin
Re: Untersetzung zuschalten
Untersetzung NUR im Stand schalten, sonst gibts Zahnweh.
Ich persönlich nutze sie auch mal zum feinfühligeren Rangieren oder am Berg (Untersetzung/Mitteldifferentialsperre getrennt schaltbar)
Gruß Claus
Gruß Claus
Für welches Auto fragst Du?
Hallo Armin,
es kann bei (z.B. extrem bergigem Gelände -> Alpen etc.) m.M. nach schon Sinn machen, auch dort auf "normalen" Strassen die Untersetztung zu zu schalten. Bei extremen Steigungen hat man dann eine geschicktere Gangabstufung.
Im Regelfall brauche ich die Untersetzung (beim Mercur) aber nicht.
Viele Grüße,
Flo
edit: Zuschalten oder ausschalten geht während der Fahrt beim Mercur mit Zwischengas/Doppelkupeln, empfinde ich aber als hakelig und stressig. Ich halte lieber kurz und schalte im Stand um.
Viele Grüße,
Flo
Fahrzeug ist ein G90
Allrad permanent oder zuschaltbar?
Allrad permanent
- netnomergn
Hallo Wesermann,
ich schalte die Untersetzung immer im Stand... Das ist mir sicherer als alles andere, funktioniert immer und gibt kein Zahnweh...
Wobei, wirklich gebraucht habe ich sie bisher noch nicht... Nur mal ausporbiert.... Unser Atego ist in den ersten 3 Gängen finde ich eh schon sehr kurz übersetzt, speziell der 1. Gang...
Zum engen rangieren bestimmt hilfreich, brauchte ich aber wie gesagt noch nie die Untersetzung dazu....
Thema ist aber beim Nachdenken drüber nicht schlecht: Untersetzung würde nochmal 6 "kurze" Gänge geben, aber ist das "gut" in der Untersetzung dann im 4 / 5 / 6ten Gang zu fahren? Schließe mich hier Wesermann an... Mag eine blöde Frage sein, aber....
Grüsse, Ralf
Grüsse, Ralf
Ich nutze die Untersetzung beim 917AF regelmäßig bei Steigung und Gefälle an steilen Passstraßen, weil dann die Gangsprünge deutlich besser passen. Die Motorbremse kann besser eingesetzt werden und das Runter- und wieder Raufschalten bei Serpentinen macht dann Freude :-)
Zum Umschalten aus/in die Untersetzung halte ich immer kurz an - frage mich aber jedes mal, ob das nötig ist.
Ich hatte mal gelesen, dass die Getriebe eigentlich nicht für die längere Nutzung mit Untersetzung auf der Straße ausgelegt seien - finde das aber irgendwie nicht plausibel, weil die Belastungen für die Getriebe im Gelände ja noch mal größer sind als auf Asphalt...
VG, Peter
VG, Peter
WoMo-Historie bisher: T2a, Opel Blitz, T2b, L3004x4 - aktuell: T5 4motion Seikel, 917AF mit H-Zulassung
du wirst die Untersetzung beim G90 noch sehr zu schätzen wissen. Auf engen Serpentinen wie z.B.in Albanien, Nordspanien und
auf vielen anderen interessanten Pässen. Zum rangieren benutze ich sie auch gerne. Zuschalten nur im Stand. Ich glaube, es schont
auch in gewissen Fahrsituationen, die Kupplung.
Gruß Martin G90 Fahrer
Bringt mir das denn auch etwas mehr an schnelligkeit, wenn ich mit Untersetzung den Berg hoch fahre.
- Donnerlaster
Wenn du 1-2 km/h als schneller bezeichnest.....
In den Bergen ist es manchmal angenehmer, mit Untersetzung (nur im Stand beim G90) im 5. oder6. Gang zu fahren, als normal im 3.
Jetzt im Isländischen Hochland fahre ich fast nur mit Untersetzung, weil dadurch die Gangsprünge kleiner sind und auch im großen Gang die eine oder andere Steigung zu schaffen ist. Das empfinde ich als wesentlich angenehmer zu fahren.
Gruß Peter
Flobus63 hat geschrieben: ↑2021-08-08 10:40:41Hallo Armin,
Viele Grüße,
Flo
Moins,
Zur untersetzung, auch Mercur.
Ich nutze diese ebenfalls im steilen Berg, z.b. wurzenpass mit 18%. Bin ich mit gnadenlose 8 bis 12 kmh hochgefahren undnauch wieder so runter
Zum Rangieren ebenfalls mit untersetzung, der karren läuft einfach langsamer.
Einschalten der untersetzung im stand oder ganz langsam rollen. Ausschalten geht auch bei 50kmh, muss man aber mit gefühl, wenn man merkt, dass die untersetzung noch drin ist
Beim G90 ist das schalten wohl anders, aber die nutzung wird gleich sein. Also immer wenns langsam gehen soll, Untersetzung .
Sonst rostet die ja auch ein
Vg
Die Untersetzung kann auf halbwegs befestigtem Untergrund (speziell bei Serpentinen!) nur dann genutzt werden, wenn sie nicht gleichzeitig mit dem Allradantrieb eingeschaltet wird (zuschaltbarer Allradantrieb) oder wenn beim permanenten Allradantrieb nicht gleichzeitig die Mitteldifferentialsperre eingelegt wird.
Aber das sollte beim G90 ja möglich sein.
Erst mal danke für Eure Ausführungen,jetzt bin ich etwas erleuchteter.
- Donnerlaster
Der G90 hat permanenten Allrad und Untersetzung bzw Sperren werden alle einzeln geschaltetPirx hat geschrieben: ↑2021-08-08 16:19:36Die Untersetzung kann auf halbwegs befestigtem Untergrund (speziell bei Serpentinen!) nur dann genutzt werden, wenn sie nicht gleichzeitig mit dem Allradantrieb eingeschaltet wird (zuschaltbarer Allradantrieb) oder wenn beim permanenten Allradantrieb nicht gleichzeitig die Mitteldifferentialsperre eingelegt wird.
Gruß Peter
cruise-the-planet
- Kampfschrauber
Ausmahme von dieser Regel:
Das Fzg hat Freilaufnaben und diese sind offen.
Lg
Lukas
Weil es bei solchen Verteilergetrieben dann kein Diffenretial gibt, welches den Längsausgleich gewährleistet.
Damit wird also beim zuschalten des Allrad die Kraftverteilung nach vorne starr zugeschaltet, was dazu führt, daß der Antriebsstrang bei Kurvenfahrten auf festem Untergrund verspannt.
Im günstigsten Fall mach das nur furchtbare Geräusche und lässt sich schlecht lenken, bzw. fährt das Auto lieber gerade aus statt der Lenkvorgabe zu folgen - im schlimmsten Fall geht der Antriebsstrang an irgendeiner Stelle kaputt.
Grüße Dirk
Wohnklo hat geschrieben: ↑2021-08-09 6:18:59
Grüße Dirk
Danke
- Konstrukteur
Hallo Armin,Wesermann hat geschrieben: ↑2021-08-08 10:29:56Moin
Gruss Armin
in der Betriebsanleitung steht auf Seite 60: "Achtung! Straßen- und Geländegang niemals unter Last, sondern nur bei stehendem Fahrzeug schalten."
Gruß Uwe
