Welche Kleiderhaken halten die Klamotten fest?
- Bikerguido
Anfängerfrage:
Nach der ersten Testreise mit provisorische Innenausbau haben wir festgestellt, wir brauchen unzählige Kleiderhaken und Möglichkeiten, nasse und oder dreckige Klamotten und Handtücher so aufhängen zu können, dass Sie nach den nächsten paar km nicht alle auf dem Boden liegen. Auf nem normalen Haken z. B. an der Kapuze aufgehängte Jacke oder glattes Sport-Shirt,... Alles lag unten.
Wie macht ihr es?
Am Liebsten wären mir sogar flächenbündig einbaufähige Haken, die man nur bei Bedarf ausklappen kann. Muss aber nicht.
Gibt es irgend etwas mit Feder, wo das Kleidungsstück festgeklemmt wird.
Wer kann mir was empfehlen? Am liebsten was ordentliches aus Alu oder Edelstahl.
Hat jemand Erfahrung mit diesen hier? Halten die fest, oder hüpft da auch alles herunter?
https://www.ebay.de/itm/1-Stueck-Garder ... 634-2357-0
Gruß Guido
Wie macht ihr es?
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
- HolzwurmPeter
Re: Welche Kleiderhaken halten die Klamotten fest?
Nimm ein Karabinerhaken...da hüpft nichts raus
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
... Gummistrapse ... mongoleierprobt ...
N Karabiner oder n Gummistraps sind für Hardcoreoffroad sicherlich ne gute Idee, fürs Wohnen vielleicht nicht so sehr.
Man braucht eigentlich nur n Haken der so lang ist, dass etwas was nen Satz macht nicht sofort herunter fällt.
Wenn du z.B. ne Mistgabel einbaust, dann sind die Zinken so lang dass da erst was runter rutscht wenn du das Auto aufs Dach gelegt hast und ich glaube, dann ist dass auch egal.
Ich habe mit Haken in der Form gute Erfahrungen gemacht:
https://www.ebay.de/itm/303968246769?ha ... SwurJhCOUw
(Beispielartikel)
Was an seiner Öse drüber gehängt wird, bleibt drauf. N drübergewurschteltes Spül oder Badezimmerhandtuch wirfts auf Pisten natürlich runter. Mit nem runter gefallenen Handtuch können wir leben.
(Beispielartikel)
Für Handtücher und Klamotten ohne Aufhänger gibt es solche Clipse:
https://www.ebay.de/itm/183857343551?ha ... SwnaBdDjHX
Funktioniert, haben wir ab und zu im Einsatz. Das Kleidungsstück darf nicht zu schwer sein.
Für die Pistentauglichkeit gehört aber noch ein ordentlicher Wandhaken dazu. Mark hat was dazu geschrieben. Man kann diese Clipse aber auch auf z.B. eine fest eingebaute Stange fädeln, dann fällt da nichts mehr runter. Zum Gebrauch wird das Handtuch/Kleidungsstück dann aus dem Clips genommen.
Also mit ähnlichen Haken wie ich beschrieben habe kommen wir klar.
Die Duschhandtücher liegen regelmäßig unten, was aber dem Umstand geschuldet ist, dass die keine gescheiten Aufhängeösen haben, ich zu faul bin die da drauf zu fädeln oder die Ösen an den Handtüchern nicht Pistenfest sind...
Gestört hat uns dass noch nie, schlimmer findet Madame eigentlich den Toilettenpapierhalter und ich den Haushaltsrollenhalter, an dem ich schon 7 Jahre rumbastel...
Sag Bescheid wenn du einen hast wo sich das Klopapier während der Fahrt nicht runterrödelt…
Ich hab n Stück weiches Gummi hinter die Rolle geklebt, seit dem komme ich damit klar und nutze die Zeit auf der Schüssel um die Fahrtstrecke zurück zu spulen oder delegiere das weg.
Meine Baustelle ist eher der Küchenrollenhalter...
Ich bin die ersten 2 Jahre mit Saugnapfhaken rumgefahren um zu schauen wo und wieviele ich brauch. Habe jetzt Kederleisten verklebt und da Haken, Ösen angebracht.Grad gezählt… 29….
Such mal unter Kederschlinge.de.
Grüße aus Ivo Klack Museum
Axel
Axel
Zuletzt geändert von Womox am 2021-08-07 0:09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Die Besten Kleiderhaken, die ich bisher hatte sind die hier: https://www.kurierbedarf.com/Airlinesch ... ag-Buttler
Man muss zwar ein Stück Airlineschiene montieren und die kleinen Gummikappen verabschieden sich nach kurzer Zeit, dafür sind die Haken aber sehr stabil, drehbar "gelagert" und so lang, dass da nichts mehr runter hopst.
Tino
Tino
oz_explorer
wir haben aus der Not heraus sowas ähnliches https://www.amazon.de/fancy-Premium-Hak ... B01ELBNZZA vor unserer ersten Tour bei einem Discounter aus Kunststoff gekauft. Das hält erstaunlich gut auf Piste und Schieflage.
Simon
Simon
- buntbaer2001
Wir hatten im Ducato (der Steyr braucht leider ja noch) die Küchenrolle einfach immer mit Foldback-Klemmen (Anbieter nur als Beispiel) in sich selbst fixiert…. geht auch mit Toilettenpapier.
Grüße, Peter
Ich habs mit Wäscheklammern halbwegs geschafft...
Für Geschirrhandtücher haben wir Mal sowas in billigstem Plastik gekauft und im Bereich der Kochstelle aufgeklebt:
https://www.google.com/search?q=handtuc ... cJj0GvZ--M
Geht sehr gut,
Geht sehr gut,
Wir haben als Küchenrollen einfach zwei Ringösen im entsprechenden Abstand angeschraubt. Dann ein "Gummiband" (keine Ahnung wie die richtig heißen. Sehen aus wie ein richtiges Seil sind aber dehnbar.) Das Gummi an einer Seite befestigt und auf der anderen Seite ein kleiner Karabiner zum Rollen tauschen. Durch das Gummi liegt die Rolle immer an und hat sich auch im härtesten Gelände noch nie abgerollt.
Gruß Didi
Gruß Didi
- buntbaer2001
Gibts da ein Bild? Und wie rollt man dann ab, wenn man steht?Slowly hat geschrieben: ↑2021-08-10 8:44:58Moin
Gruß Didi
@Mark: ja, die gehen natürlich auch, aber die Foldback-Klemmen sind kleiner und stabiler…
Grüße, Peter
Das mit dem Gummi hört sich nicht schlecht an.
Ich hab eigentlich n Klemmhalter der sich eigentlich auch nicht abrollt, dass doofe ist dass das so lange funktioniert wie man unsere Mitteleuropäische Haushaltsrollengröße hat. In anderen Ländern sind die Rollen schmaler, damit klappt dass nicht und DAAA sind die Pisten ^^
Hinter den Klopapierrolle habe ich n Stück Moosgummi geklebt, dass hat die Abrollerei verbessert, aber noch nicht verhindert.
Ich nehme seit Jahren Fenderhaken. Das Gefummel mit den Gummiösen und Klemmen daran ist blöd, man braucht zwei Hände zum Bedienen. Okay, die hast Du zwar aber ist trotzdem umständlich.
Feuchte Handtücher lassen sich auch an zwei Fenderhaken im Abstand von knapper Handtuchlänge sehr gut zum Trocknen aufhängen, die Federklemmen halten sehr gut.
Fenderhaken gibt es auch im Baumarkt und in verschiedenen Größen. Etwas größere sind besser.
https://www.amazon.de/perfk-Premium-Ede ... s9dHJ1ZQ==
Sepp
Sepp
