ISRI-SITZ lässt Luft
Verfasst: 2021-07-17 16:22:10
von WOK
Hallo Leute,
ich hoffe, das hier ist kein Repost.
Nach Einbau dieses ISRI-Sitzes in unseren 1222 als Beifahrersitz habe ich festgestellt, daß er nach der Betätigung der Elektroschalter für die Höhenverstellung und Federung die Luft wieder abläßt.
Keine Ahnung, welcher sitz das ist, es ist ein ISRI mit elektropneumatischer Betätigung:
So sieht er aus: (ISRI-Beifahrer-Sitz-01 --> -04-WEB.jpg)
Hinten kommt ein rotes +-Kabel für 24V raus, Masse ist der Sessel-Rahmen über die Halte-Schrauben.
Vielleicht erkennt von Euch jemand den ja wieder, oder hat ggf. sogar ein Datenblatt davon.
Normal müsste er doch eine Art Rückschlag-Ventil haben, das beim gewünschten Luft-Feder-Druck oder gew. Höhe die Luft drin behält.
Das gleiche habe ich bei einem Recaro auch gehabt, der war an der Druckluft-Anlage angeschlossen; die war nach dem Abstellen des Autos bald wieder leer.
Ich frage mich, was da wohl für Ventile drin sind?!!
Viele Grüße,
Wolfram
Re: ISRI-SITZ lässt Luft
Verfasst: 2021-07-17 18:27:14
von ADK-Fahrer
Bei unseren ISRI hatten wir neulich auch einen starken Luftverlust.
Hab dann die Sitzfläche abgebaut und das Leck recht schnell gefunden. Ein Schlauch war total spröde.
Unsere Sitze sind allerdings reine Luftsitze, Ventile für Federrate und Höhenverstellung alles rein pneumatisch.
Das Kabel am Sitz ist ausschließlich für die Sitzheizung.
Viel Erfolg bei der Suche.....
Verfasst: 2021-07-18 11:58:05
von olaf
Du hast das aber getestet, während jemand auf dem Sitz saß, oder?
Es gibt auch Sitze, die ohne Belastung in die tiefste Position fahren, damit mehr Platz beim Einstiegen da ist.
Olaf
Verfasst: 2021-07-19 20:00:30
von DäddyHärry
* Zusatzinfo für IVECO Eurocargo *
Ich hatte ja auch Luftverlust am original IVECO ISRI..
Ursache: kaputte Winkelsteckverbindung am roten "Stopschalter"
Die Schalter gibt es NUR über IVECO.
Gruß Härry
Verfasst: 2026-09-03 10:39:30
von roscha
DäddyHärry hat geschrieben: ↑
2021-07-19 20:00:30
Gruß Härry
Hi Härry, ich habe das gleiche Problem. Hättest du einmal eine Teilenummer/Beschreibung oder Namen, dass ich meiner Iveco Werkstatt erklären kann, was genau ich benötige? Wäre hilfreich.
Verfasst: 2026-09-03 10:53:54
von Egika
roscha hat geschrieben: ↑
2026-09-03 10:39:30
2021-07-19 20:00:30
Gruß Härry
Wenn es um das Ablass-Ventil für die Ausstiegs-Stellung geht, dann gibt es das hier fürn Zehner auch aus China: https://de.aliexpress.com/item/1005012967331043.html
Habe ich da gekauft und funktioniert wie das Original in meinem Iveco Eurocargo Luftsitz.
Auch alle anderen Reparaturteile sind dort für kleines Geld zu finden.
ArtikelNr. ansonsten IVECO 42533245. Gibt's für den Preis mit beliebigen Faktoren multipliziert auch von DT oder womöglich auch bei Iveco direkt. Aber ist ja nur das kleine Plastikstück...
Verfasst: 2026-09-03 11:01:34
von Euro_0_Fahrer
Es ist sinnvoll alle alten Schläuche, etc. zu tauschen.
Habe für einen älteren IVECO LKW Isri Sitz das Material hier bekommen: Klara Seating GmbH, Stuttgart.
Verfasst: 2026-09-05 21:28:51
von roscha
Danke euch, ja ich habe schon einige Schläuche ersetzt. Echt verwunderlich wie spröde die sind… :bored:
Verfasst: 2026-09-19 9:51:55
von roscha
Habe meine Sitze gebraucht aus einem EuroCargo 2 gekauft und in den Iveco EuroCargo 1 umgebaut, passt perfekt, ist der identische Sitz. Bei mir war dann beim Fahrersitz Dämpfer zur Einstellung der Höhe defekt und der Sitz kannte nur noch ganz oben oder ganz unten, aber die Federung hat einwandfrei funktioniert. Habe dann wie Egika von Aliexpress die Ersatzteile bestellt, sehen super aus und funktionieren auch gut. Hoffe das hält jetzt erstmal. Auch wenn ich kein China-Bestell-Fan bin, hat mich der große Preisunterscheid überzeugt.
https://de.aliexpress.com/item/1005009393316139.html
