mangusta
#1
Beitrag
von mangusta » 2021-07-13 10:34:20
ich habe nach wirklich langer Suche 2 original Mercedes Schäkelhalter für das hintere Rahmenende gefunden:
Nun brauche ich zur Befestigung 6 längere (ca 80 mm) Feingewindeschrauben in 12 mm Stärke, die sowohl die Belastung durch den Schlussquerträger mit der Hängerkupplung (11250 kg Anhängelast) als auch die Schäkelhalter aushalten können (10.8 ?) - und bei Mercedes findet man die Bestellnummer für solche Schrauben nicht.
Ich kenne das Spiel schon von der Montage der Frontseilwinde und den M16 Feingewindeschrauben für die Gewinde im Längsholm.
Wer könnte mir eventuell die Mercedes Bestellnummer für die Mercedes 12mm Flansch-Feingewindeschrauben in 80 mm Länge (10.8) verraten?
https://www.unimurr-forum.de/index.php? ... ungen-pdf/
Herzliche Grüsse
Rolf
- nichts steht geschrieben -
burkhard
#2
Beitrag
von burkhard » 2021-07-13 11:00:01
Hallo Rolf,
Sechskantschraube mit Flansch MBN 10105:
M12 x 1,5 x 80, Güte 10.9
MB Teile-Nr. N910105012012
Listenpreis 4,87 Euro
Anziehdrehmoment 106 Nm
Burkhard
mangusta
#3
Beitrag
von mangusta » 2021-07-13 11:25:04
Vielen Dank Burkhard - das war sehr nett von Dir!
Wenn ich bei meiner Quelle noch 2 Schäkelhalter finde, melde ich mich sofort.
Der Lochabstand zwischen den 3 Schrauben ist 60 mm.
Herzliche Grüsse
Rolf
