Moin in die Runde,
ich stehe vor einem Rätsel: Bei meinem 88er 8.136 habe ich festgestellt, dass sich im Fußraum Wasser sammelt. Nicht während der Fahrt, sondern nach Regen. Frontscheibenrahmen scheidet aus, der ist neu gemacht.
Nachdem ich die Sitze ausgebaut und die Bitumenverkleidung entfernt habe, konnte ich erkennen, dass das Wasser auch unter der Beifahrergummimatte lauerte. Weitere Fahndung brachte heraus, dass das Wasser auch die Sisal-Verkleidung in der Metallbox hinter dem Beifahrersitz durchtränkt hat.
In der Box befindet sich eine werksseitige, langlochförmige Öffnung in der B-Säule. Dort mal einen Finger reingesteckt und siehe da: bis zum Rand voll mit Wasser! Und einen undefinierbaren, geruchlosen Schmodder. Sah, auch von der Konsistenz aus wie eine Mischung aus Dieselpest und Fett. Irgendein Pilz? Kombucha?
Dann habe ich gesehen, dass unter der B-Säle ein Stopfen ist. Den mal raus - mindestens ein Liter Wasser und diese merkwürdige Masse fließen ab. Komischerweise ist die Fahrerseite nicht betroffen.
Frage an die Experten: Hatte das schon mal jemand? Woher kann das Wasser kommen? Oder sollte irgendwo eine Ablauföffnung sein, die verstopfen kann? Ich kann kein offensichtliches Loch erkennen, auch scheint der Fuß der Säule nicht vom Rost betroffen zu sein. Jemand eine Idee?
MAN G90: Wasser in B-Säule Beifahrerseite
- okiwankenobi
- LKW-Fotografierer
Re: MAN G90: Wasser in B-Säule Beifahrerseite
... Positionsleuchten ...
- okiwankenobi
- LKW-Fotografierer
Moin Ulf,
danke erst mal.
Gibt es eine Verbindung von den vorderen Positionsleuchten zum hinteren Holm/B-Säule?
Ich will den Dachhimmel noch erneuern, dann schaue ich nach. Jetzt habe ich als Zwischenlösung ein Loch gebohrt…
danke erst mal.
- Donnerlaster
Ich meine, da gibt es keine Verbindung (ist aber lange her, dass ich den Himmel runter hatte).
Als meine Positionsleuchten undicht waren, kam das Wasser vorn an/in der ASäule runter
ich kenne den Aufbau der Kabine nicht. Aber aus Erfahrungen mit anderen Fahrerhäusern würde ich mal die Abdichtung zwischen Dachhaut und Regenrinne prüfen.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- okiwankenobi
- LKW-Fotografierer
Moin Peter und Daniel,
danke, werde ich mal checken.
Mein Ablaufloch hat aber auch funktioniert Abdichten ist aber bestimmt besser als ablaufen…
Schönen Abend
Schönen Abend
- okiwankenobi
- LKW-Fotografierer
Moin Ulf,
dein Tipp passte, die Positionsleuchten waren das Übel.
Das Dach war in der Nähe eingedellt, dadurch die Dichtungen etwas angehoben. Nach Ausbeulen und mit Karosseriedichtmasse von innen scheint der Wassereintritt behoben. Lässt sich in diesem Sommer ja gut testen
Vielen Dank und schönen Sonntag
