Hi Gemeinde,
Kann mir jemand sagen wo ich Druckluft abzweigen kann für Reifenbefüllung? Ich finde nichts in den Unterlagen oder in der Baurichtlinie. Vorne unter der Motorhaube rechts ist nur der Hauptverteiler und die Fremdluftzufuhr.
Stehe da auf dem „Schlauch“
Danke euch
Grüße Stefan
Druckluftanschluß TGM 13250
- Lassie
Re: Druckluftanschluß TGM 13250
normalerweise am Druckluftanschluss der AHK - der rote sollte der richtige sein. Oder am Prüfanschluss an den Kesseln.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- CharlieOnTour
Wenn man keine Anschlüsse für die Anhängerbremse hat, geht man normalerweise an den Reifenfüllanschluß des Druckreglers.
Der sollte aber erschöpfend in der Betriebsanleitung beschrieben sein.
Hi , danke für die Antworten, Anschluß für Anhänger habe ich nicht. Die Aufbaurichtlinien und die Betriebsanleitung sind da auch keine wirkliche Hilfe.
Vg stefan
Vg stefan
- CharlieOnTour
Dann schau Mal an deinem Druckregler.
Da gibt es einen Anschluss unter einer Gummi Kappe.
Da wird ein Reifen-Füllschlauch aufgeschraubt.
Das sollte auch in der Anleitung beschrieben sein.
Ansonsten fahre Mal zu deinem Händler und lass es dir zeigen. So alt ist der Laster ja noch nicht.
