bis denne, sewan
Unterschied Getriebeöl SAE 80 und SAE 80W90
- Dieselsurfer
Was ist denn der Unterschied zwiscen den beiden Getriebeölen SAE 80 und SAE 80W90 ? Oder kann ich die beide in mein Kurzhauber Getribe kippen? Habe ein ZF
bis denne, sewan
bis denne, sewan
kochy25
- Selbstlenker
Soweit ich richtig Informiert bin spielt bei unseren Kisten die Viscosität (X - W - Y) nicht so die Rolle. Wichtiger ist die API GL Klassifikation - die MUSS passen sonst schrottest du dir dein Getriebe.
Auch solltest du nachfragen ob du Hyperoid - oder Nicht-Hyperoid Getriebeöl fahren musst. Ich muß z.B auf meinen Mercur ein GL5 Nicht Hyperoid Getriebeöl fahren. Das geht auch auf alle anderen Getriebe drauf - ein normales GL4 reicht nicht wegen der hochen Flächenpressung.
Marco
Marco
Währ Schreipveler vinddet kan die führ sich behlaten tuhn
- Dieselsurfer
und darf man ein SAE85W90 fahren, wenn ein SAE80 vorgeschrieben ist? Oder ist das zu unterschiedlich? Ich brauche Hypoid (LAF 710 mit ZF Getriebe) Muss aber in den Achsen und im VG SAE 90 fahren. Kann ich da praktischerweise eventuell auch SAE85W90 reinkippen, oder geht da wiederum was kaputt
Wie ihr seht hab ich nicht wirklich Ahnung von der Materie....
bis denne, sewan
bis denne, sewan
- Dieselsurfer
