Mercedes Feuerwehr 409 - Motor geht aus beim Fahren
Fiorsmn
#1 Beitrag von Fiorsmn » 2021-06-14 21:20:50
Besitze eine alte Feuerwehr von 1985 Modell 409, 33000 KM gelaufen.
Seit einer gewissen Zeit, geht der Motor beim Fahren einfach aus. Sobald ich vom 4. auf den 2. Gang schalten möchte, ich auf die Kupplung und/oder auf die Bremse trete passiert es, das der Motor ausgeht.
Hat damit jemand Erfahrung und kennt jemand vielleicht die Ursache? War schon bei mehreren Werkstätten, aber keiner kannte sich aus..
vielen Dank :angel:
Re: Mercedes Feuerwehr 409 - Motor geht aus beim Fahren
#2 Beitrag von Pirx » 2021-06-14 21:31:26
Dein 409 sollte ja ein Benziner sein?
Ich hatte mal das selbe Fehlerbild an einem VW-Bus T2. Da war es massive Nebenluft, die den Motor im Leerlauf zum Absterben brachte.
Kontrollier' doch mal alle in Frage kommenden Schläuche und Verbindungen auf Undichtigkeiten. Bei mir war es am Ende der Schlauch zum (Unterdruck-)Bremskraftverstärker.
Indiana
#3 Beitrag von Indiana » 2021-06-15 21:20:48
Ein Name wäre schon schön.
Fiorsmn
#4 Beitrag von Fiorsmn » 2021-06-15 22:50:16
@Pirx vielen Dank. Schläuche wurden alle schon überprüft, scheint alles in Ordnung.
Auch beim Starten macht der Wagen Probleme. Er braucht sehr lange um Anzuspringen.
Hat das etwas damit zu tun?
Fiona
