Wasserversorgung
Wasserversorgung
Guten Morgen Gemeinde,
ich bin gerade an der Wasserversorgung dran und hab mich für klassische Schläuche in rot und blau zum verschrauben mit Schellen entschieden da dies wohl einfach zu reparieren ist wenn mal was leckt.
Der Innendurchmesser der Schläuche ist 13mm.
Beim Wassertank und Druckpumpe wären diese Schläuche kein Problem aber bei der Kombiheizung schon. Da hab ich nur einen 10mm Anschluss.
Hab bis jetzt noch nirgends Adapter gefunden, um diese Schläuche dort fest zu bekommen.
Des weiteren brauche ich doch bestimmt noch ein Teil wo man dazwischen schließt wenn man das Wasser erhitzt, da es sich ja ausdehnt. Mir fällt einfach der Name nicht ein.
Verbrühschutz bin ich auch am suchen, macht bestimmt Sinn so ein Teil.
Wenn mir da jemand helfen könnte wäre das schon toll.
Vielleicht hab ich auch noch was vergessen oder übersehen .
wünsche ein tollfeines Wochenende
Marcel
Marcel
Re: Wasserversorgung
Na, mit diesen ausführlichen Informationen sollte die Beantwortung Deiner Frage doch kein Problem sein!
Was für eine Kombiheizung ist es denn?
Webasto, Truma/Eberspächer, China-Klon, ...?
Bei der Webasto DualTop ist das Problem bekannt. Dafür gibt es spezielle Anschlußadapter von Schlauchtülle auf John-Guest-System.
Du brauchst wohl noch einen Druckminderer und ein Ventil am Boiler der bei zB 3bar aufmacht. Sprich wenn der Betriebsdruck des Boilers überschritten werden sollte.
Hallo Marcel,
was du meinst ist entweder ein Ausdehnungsgefäß (Überdruckbehälter) und/ oder ein Sicherheitsventil (Überdruckventil)
Du kannst überschläglich mal von 10% des Boilervolumens bei der Erwärmung ausgehen. Diese Menge musst du dann auffangen
Gruß Udo
- CharlieOnTour
Zur Not:
https://www.ebay.de/itm/Schlauchverbind ... 890.l49286
Die Standard Womo Schläuche sind qualitativ eine Katastrophe.
Zur Not:
wie temperaturbeständig sind die Schläuche? Ich habe auch so beschissene WomoSchläuche verbaut, gehen bis max. 60 Grad. Und selbst bei dieser Temperatur kam es durch Ausdehnung zu einigen Leckagen an den Anschlüssen. Da kannst du dir den Verbrühschutz sparen, weil noch heisser und geschmeidiger willst du die Schläuche nicht machen.
Boiler hat in der Regel ein Überdruckventil, dafür brauchst du kein Ausgleichsgefäß. Ansonsten hängt der Einbau eines Ausgleichsgefäßes von der Art der Druckpumpe ab.
Du brauchst Reduzierungen. Achte auf 13mm und keine Tüllen für 12/13mm, gibt nur Ärger.
Evtl lässt sich ja ein anderer Anschluss beim Boiler rantüdeln, mit der richtigen Tülle.
Viel Spaß
Viel Spaß
- buntbaer2001
Hallo Marcel,
Hast du die Schläuche schon? Weil warum 13mm und nicht überall 10mm?
Die gibt es von Lilie („Lilie Nativ“) mit Berstdruck bis 16bar (je nach Wandstärke) und hochtemperaturfest bis 90/95Grad…
Z.B Artikelnummer 88114 (kalt) un 98114 (warm).
Grüße, Peter
Grüße, Peter
- Konstrukteur
Hallo Marcel,messmogge hat geschrieben: ↑2021-06-12 10:20:02Guten Morgen Gemeinde,
Marcel
das eine Teil, was Du meinst, ist ein Ausdehnungsgefäß, wie es im Haus auch bei jeder Heizung vorhanden ist.
(aber schau nach, ob Deine Pumpe das braucht, bei meiner Druckpumpe war es explizit untersagt!)
Um von 13mm auf 10mm zu kommen, musst Du ein Reduzierstück dazwischen schrauben.
Schau mal bei PVC-Welt rein, da solltest Du alles finden, was Dein Herz begehrt.
Gruß Uwe
- Mister Catdriver
Hallo Marcel,
vielleicht nochmal über das Thema nachdenken.
Bei meinem 1. Auto hab ich das gleich gemacht wie Du es vorhast! Ergebnis: funktioniert, aber ständig sifft es irgendwo. Besonders dann, wenn das Auto mal länger gestanden hat! Beim 2. Projekt hab ich dann Uniquick von Reich verwendet! Das ist total einfach und sowas von dicht, dass ich nach 3 Monaten Standzeit quasi Null Druckverlust habe! Würde ich wieder so machen!
Grüße Jörg
Grüße Jörg
„Sie wissen doch genau, dass solche Hupen in Deutschland nicht erlaubt sind!“
„Ja-aber da wo wir hinfahren brauchen wir die!“
- Franz Meersdonk - Folge 1-
Ich würde das Schlauchgeraffel auch aus der Kabine verbannen.
Bei mir kommt Aluverbundrohr rein.
Ist im Moment vielleicht etwas teurer aber damit bin ich auf der sicheren Seite.
Temperatur kurzfristig bis 90° also wenn über Motorkreislauf Temperatur begrenzen.
Ist nur meine Meinung als Frischling und unwissender.
