OM 352 welcher Dieselfilter?
Verfasst: 2021-06-04 19:28:15
von lunschi
kann mir jemand sagen ob in diesen Filtertopf
dieser Dieselfilter (Mann BFU 700 x) reingehört? OM 352 Bj 1966... Bitte nicht den Hinweis auf den freundlichen Mercedes-Dealer weil ich glaub der braucht für die richtige Antwort länger als das Forum...
Kai
Re: OM 352 welcher Dieselfilter?
Verfasst: 2021-06-04 19:32:26
von Mark86
Wenn du es schneller wissen willst, dann schraub doch den Topf ab und gucke auf die Nummer vom Filter.
Verfasst: 2021-06-04 19:50:31
von ClausLa
der genannte sollte normalerweise passen; BFU700X ist der Vliesfilter, der P707 der Papierfaltenfilter (m.W. nimmmt man beim Einzelfilter den P707....)
Gruß Claus
Verfasst: 2021-06-04 20:48:38
Hallo Kai!
Das Thema hatten wir ja erst letztens: theoretisch gibt es zwei Größen des Dieselfilters. Du müßtest um sicherzugehen mal den Durchmesser messen.
viewtopic.php?p=940935#p940935
Verfasst: 2021-06-04 22:09:27
von lunschi
@pirx:
...es ist der "große" Filtertopf. Aber was heißt das jetzt für den Filter?
Kai
Verfasst: 2021-06-04 22:14:27
lunschi hat geschrieben: ↑
2021-06-04 22:09:27
@pirx:
Kai
Dann sollte es der MANN P707 (bzw. kompatible Filter) sein.
Verfasst: 2021-06-04 22:28:43
von lunschi
@pirx:
vielen Dank für die wie immer schnelle und hilfreiche Auskunft.
Nächste Frage: da ist wenn ich es richtig in Erinnerung habe aktuell (noch) so ein Filzfilter drin (das wäre dann wohl BFU707?). Sollte es dann auch dabei bleiben oder sind inzwischen die Papierfilter von der Filterleistung gleichwertig?
Kai
Verfasst: 2021-06-04 22:33:23
2021-06-04 22:28:43
@pirx:
Kai
Der Filzfilter ist der MANN BFU700X und wird von Mercedes-Benz auch immer noch für den Einzelfilter als Einsatz geliefert.
Neueste Erkenntnisse besagen aber, daß der Papierfilter wesentlich besser filtert. Ich habe umgestellt auf den P707 als Einzelfilter.
P.S.:
BFU700X: Abscheidegrad >10% (nach ISO), Schmutzkapazität 4 g
P707: Abscheidegrad >20% (nach ISO), Schmutzkapazität 17 g
Verfasst: 2021-06-04 22:43:23
von lunschi
:unwuerdig:
Kai
