Gießen Sie Öl in die Achsen des Magirus 170D11 4x4
Verfasst: 2021-05-28 20:57:58
von jo62
Hallo !
Ich habe ein Magirus 170D11 von 1980 (4x4)
Ich habe überall gelesen, dass man 80W90 Öl in den Achsen braucht
Aber ich habe auch eine Liste von Ersatzteilen im Forum gefunden, in der es geschrieben steht:
Lichtachse: 75 (80) (85) W / 90EP GL5, SAE 90 MIL-L-2105B
schwere Achse: 85 W / 140EP GL5 SAE 90 MIL -L-2105B85W140?
... schwere Achse = 4x4?
Bedeutet dies, dass ich das aktuelle Öl (80) durch Öl 140 ersetzen muss?
Könnte dies das leichte Ölleck am linken Ende der Achse erklären? (zu flüssig)
vielen Dank
Re: Gießen Sie Öl in die Achsen des Magirus 170D11 4x4
Verfasst: 2021-05-30 11:23:55
von Uwe
Dein Auto hat die leichte Achse. Wenn Öl aus dem Planetendeckel läuft, ist üblicherweise der Runddichtring kaputt.
PS: ist Deinem Auto der Schmierplan in der Beifahrertür abhanden gekommen?
Verfasst: 2021-06-08 13:17:59
von husky240
jo62 hat geschrieben: ↑
2021-05-28 20:57:58
vielen Dank
Moin (Bonjour :happy: ),
80W90 passt für dein Auto. SEA 90 (Nato Code: O-226) mit der Spezifikation API GL-4/ GL-5 (also eins für alles... für Getriebe/ Verteilergetriebe und Achsantrieb/ Nabengetriebe)
Ich habe zwar kein D Model von Magirus sondern ein MK, aber dort ist die gleiche Achse verbaut (bis auf die Bremse).
Bei der Hinterachse brauchts du ca 4l Öl für das Differential und jeweils 0,25l für die beiden Nabenantriebe.
Mit einem Foto ist es leichter zu sehen wo das Öl austritt. Es kann auch Bremsflüssigkeit sein...
Gruß vom Nils
