Feuerwehrkoffer zum Abnehmen?
Verfasst: 2021-05-28 20:37:05
von Trompka
bei unserem neuen Mercur 125D10A mit Rathgeber Aufbau ist mir heute aufgefallen, daß man seitlich am Koffer 4 sehr stabile Rundeisen rausziehen kann und die Koffer-Elektrik mit einem Stecker versehen ist, so als wäre es vorgesehen den Koffer auf die schnelle demontieren zu können. Ist da etwas darüber bekannt und wenn ja, wie wurde das gemacht?
viele Grüße
Markus
Re: Feuerwehrkoffer zum Abnehmen?
Verfasst: 2021-05-28 22:28:56
von Apfeltom
In der Tat sind die Lagerrohre zum Abheben/ Abstellen vorgesehen..
Fest und Federlager losschrauben,Stecker ziehen ( beide) Abheben, auf Stützen stellen oder die original erhältlichen Aufkippstützen besitzen und verwenden:-) :wub:
Thom
Verfasst: 2021-05-28 22:48:04
von Trompka
Genial! 🤗
Denn es wäre ja schon der Brüller wenn man da ne Pritsche als Wechselaufbau draufmachen könnte.
Gibts zu den originalen Stützen näheres?
Markus
Verfasst: 2021-05-29 9:37:37
von Flobus63
...ich seh´ es schon kommen, das bleibt nicht nur beim Mercur von der Azubiene :spiel:
Viele Grüße,
Flo
Verfasst: 2021-05-29 11:03:34
von brummiwomo
Halo Markus,
kannst Du da mal Fotos machen ?
Finde das ja sehr interessant !
Carsten
Verfasst: 2021-05-29 13:00:25
von Trompka
Flobus63 hat geschrieben: ↑
2021-05-29 9:37:37
Viele Grüße,
Flo
Könnte passieren... 🙈
Verfasst: 2021-05-29 13:58:18
von Flobus63
Trompka hat geschrieben: ↑
2021-05-29 13:00:25
2021-05-29 9:37:37
Viele Grüße,
Flo
:D :D :D ...Im Falle eines Falles würde ich Dir dann allerdings zum 150er Mercur raten. Das Ding hat (finde ich) mit dem 9,5 Liter Motor nochmal erheblich besser Bumms als die 125er.
Viele Grüße,
Flo
Verfasst: 2021-05-29 21:26:00
von ud68
Meines Wissens sind es die Kat-Schutz-Koffer, die schnell umgesetzt werden können.
Verfasst: 2021-05-29 22:09:17
von Trompka
Soweit ich weiß war der Mercur ursprünglich mal vom Zivilschutz... Tarnleuchten, Luke im Dach... Alles noch dran...
Markus
... Der heute mal die Auszug-Rundstähle gangbar gemacht hat...
Verfasst: 2021-05-29 23:05:16
von Apfeltom
ud68 hat geschrieben: ↑
2021-05-29 21:26:00
War auch bei vielen Feuerwehren so soweit ich weiß, speziell mit Magirus Koffer.Wie bei unserem.
Thom
Verfasst: 2021-05-30 9:25:54
von lura
Fahrten im Konvoi sind viel schöner, gerade wenn 2 ähnliche Fahrzeuge fahren. Also die Idee ist geboren und gut.
Verfasst: 2021-05-30 9:53:48
von Andy
Ja, die rohre sind dafür da, so hatte ich 2013 meinen koffer in einem Steinmetzbetrieb umgesetzt, als ich ihn damals gekauft hatte.
Gibt ein teööt hier dazu.
Ich werxe diesen koffer auch wieder da drauf setzen, wenn ich das fahrgestell tausche. So braucht es keinen Gabekstapler oder Frontlader.
Wobei mit gabelstpler besser zu rangieren ist.
Vg
Verfasst: 2021-05-30 21:59:43
von Trompka
Ich habe mir überlegt ein Gestell aus 4 Farm Jack Wagenhebern zu bauen. Die Dinger gibts für 70.- das Stück. So könnte man den Koffer problemlos abnehmen und beispielsweise ne Pritsche montieren...
Aber jetzt erstmal die Technik fit machen. Kupplungszylinder sind montiert. Morgen wird entlüftet...
In ner Woche kommt der Tank vom strahlen.
Freu mich auf die erste Probefahrt 🤗
Markus
Verfasst: 2021-06-07 21:50:55
von Christof-NRW
Hast du mal Bilder von diesen Rohr-Auszügen?
Verfasst: 2021-06-07 22:15:35
von Trompka
Muss ich morgen vom pc machen. Das Handybild is zu groß 🙄
