Meine Stoßdämpfer sind nämlich hinüber und ich suche Ersatz. Leider habe ich keine Ahnung und keine Erfahrung mit und von Stoßdämpfern, deshalb gestaltet sich die Suche nach eventuell anpassbarem Ersatz sehr schwierig. Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Ersatz für Stoßdämpfer
Hallo! Ich bin neu hier und bin auf diese Gemeinschaft gestoßen, weil hier sicher Profis in Sachen Ersatzteile-Suche finden kann
Ich restauriere gerade meinen Volvo TP21 Geländewagen (Nr 513 von 724 gebauten) und da dieser auf dem Volvo TL22 LKW basiert, hoffe ich hier auf Hilfe!
- benztreiber
Re: Ersatz für Stoßdämpfer
wie heißt das immer so schön?.....hallo namensloser
versuch dein glück hier
https://www.marquartstossdaempfer.de
der kann dir genau das bauen was du brauchst
arne
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Falls Du den Link noch nicht kennst: http://www.networksvolvoniacs.org/index ... ebung_TP21
Dort gibt Infos für mindestens einen Abend Lesen...
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
Hallo, da hab ich doch glatt den Namen vergessen. Ich heiße Yannick und grüße euch!
Danke Arne, dort habe ich mich meldet und es sieht vielversprechend aus!
Wie ist den die Anbindung oben und unten Auge oder Stift. dann noch die eingeschobene Länge und die ausgezogene Länge feststellen.
Dann könnte man als Beispiel bei Bilstein unter dem Modell 5125 schauen.
Hallo Danny, danke für den Tipp. Das werde ich mir auf jeden Fall notieren, aber der erste Eindruck von Marquart ist schon sehr gut, deshalb versuche ich da erst einmal mein Glück.
Hallo yannick ,
Da hast du ein tolles gefaehrt in der mache!der erste den ich gesehen hab war 1977 in kenia .neulich war einer hier in vernon zu verkaufen .
https://www.pinterest.ca/pin/160792649172305818/
Sehr schoen , auch redbull hat hier einen oder sogar mehrere als werbetraeger
Viel spass damit
Viel spass damit
