1017A - Manschetten Lenkkopf defekt
Verfasst: 2021-05-12 9:59:29
von Panguitch
die Manschetten am Lenkkopf und an der Schubstange(?) an meinem 1017A sind defekt. Der TÜV möchte da neue sehen.
Das Ersatzteil A0003300885 Manschette ist nicht mehr lieferbar.
Die Manschetten an der Schubstange(?) habe ich nicht im Katalog gefunden, vielleicht die Nummer (331)
A3833230092 (nicht lieferbar) oder
A3833230292 (gibt es noch, ca. 27,--)
kann mir jemand die Maße dieser Manschetten mitteilen?
Bei _MOGPARTS_
gibt es für A0003300885 einen Ersatzt, Maße: 39x18 / kostet ca. 13,--
Wenn der Laster wieder auf dem hof steht, kann ich mal Fotos von den Manschetten machen, wo die sich befinden.
Danke
Roland
Re: 1017A - Manschetten Lenkkopf defekt
Verfasst: 2021-05-12 10:22:43
Hallo Roland!
Ob Du die richtigen Ersatzteilnummern gefunden hast, habe ich mangels Fahrgestellnummer nicht geprüft.
A 000 330 08 85 Manschette => Durchmesser groß 39 mm und Durchmesser klein "für Kegel D22 mm" (das Teil von Mogparts sollte wohl passen)
A 383 323 00 92 Faltenbalg => Durchmesser groß Flansch 50/35 mm, Durchmesser klein 36 mm, Länge 63 mm (ist wohl eher nicht die gesuchte Manschette)
A 383 323 02 92 Faltenbalg => Durchmesser groß Flansch 60/33 mm, Durchmesser klein Flansch 50/25 mm, Länge 40 mm (ist wohl eher nicht die gesuchte Manschette)
Verfasst: 2021-05-12 12:06:19
von Panguitch
Hallo Pirx,
tausend Dank :unwuerdig:
Dann gehe ich mal Manschetten besorgen.
Bei den Beträgen, die da im ebay aufgerufen werden ist es nicht schlimm, wenn man eine falsche kauft.
Roland
Verfasst: 2021-05-12 12:15:25
von ClausLa
haben die wirklich nur die Manschetten bemängelt?
Normalerweise werden (zumindest bei uns) die kompletten Köpfe bemängelt; na ja, i.d.R dringt Dreck ein und Fett geht verlustig, was die Köpf neu besser macht....
M.W. gibts deshalb die einzelnen Manschetten (bei Pkw und Lkw) recht selten als Originalersatzteil, öfter nur komplette Köpfe. :spassbremse:
BayWa oder ähnliche sind da i.d.R auch gute Lieferanten...
Gruß Claus
Verfasst: 2021-05-12 15:44:49
von DaPo
Hallo Roland,
ich denke, die verlinkte Manschette von Mogparts wird nicht passen.
Soweit ich das ohne Fahrgestellnumme sehen kann, ist beim 381.113 die Lenkschubstange A 385 460 34 05 oder ...20 05 verbaut, mit Konus 26mm. Der lose Kopf hat ein 44mm Gehäuse, Manschette A 000 330 11 85
Die Manschette A 000 462 18 96 am festen Ende kenne ich bisher nicht.
Verfasst: 2021-10-05 21:28:05
von Z-man
Hallo Team,
leider habe ich das gleiche Problem: beide Manschetten völlig kaputt. :angry:
Die Lenkschubstange ist ca 1 1/2 Jahre alt, original Mercedes 385 460 34 05. Leider habe ich keine Rechnung, hat Vorbesitzer ersetzt. Keine zwei Jahre alt!! Alle anderen sind 35 Jahre alt und -fast- OK. What ever, Mercedes kann -wiedermal- nicht weiterhelfen, außer eine Neue für bald 500,-€. :wack:
Nun versuche ich seit Tagen 2 Kappen zu finden. Leider habe ich die richtigen Maße nicht. Hatte die Stange draußen und leider nur Außen gemessen. Wenn ich nicht völlig falsch liege, sind es zwei verschiedene Kopfdurchmesser.
Es muss doch irgendwo Ersatz geben :search:
Die Kappen sind doch ganz sicher in x anderen Stangen/ LKW's auch verbaut, ggf sogar in neueren?!?!
PS: der o.a. link von Mogparts kann nicht passen.
Dank& Gruß im Voraus - Jörg
Verfasst: 2021-10-06 8:40:32
von Nelson
die Gumimanschetten sind Allerweltsteile, die Werkstätten und Teilehändler anhand der Durchmesser besorgen können. Beispiel vom Großhandel: https://www.kramp.com/shop-de/de/vp/uni ... p-47682266
Ich würde die nächste freie Werkstatt für Nutzfahrzeuge oder Baumaschinen oder Landmaschinen (oder einen Teilehändler dazu) kontaktieren. Oder Daniel (DaPo) fragen; der hat hier den vorletzten Beitrag weiter oben geschrieben und ist ein solcher Teilehändler (und noch dazu offenbar in der Lage, die Teilenummer aus den Fahrzeugdaten abzuleiten, spart u.U. das Nachmessen). Internetbestellerei geht natürlich auch (z.B. schlepper-teile.de).
Nils
Verfasst: 2021-10-06 10:14:09
von Holter Burggeist
Ach.
Die ollen Manschetten braucht doch keiner.
Ein bisschen WD40 dran und gut ist's. 😁
Verfasst: 2021-10-06 10:45:31
von DaPo
Hallo Jörg,
bei Deiner Stange A 385 460 34 05 sind in der Tat zwei verschiedene Größen verbaut, das kommt durchaus öfter vor.
Der kleine Kopf hat ein 44mm Gehäuse, K26, der Größere ein 50mm Gehäuse, K30.
Daß bei einer "neuen" Stange die Manschetten defekt sind, kann vorkommen, ich habe hier auch eine vom Unimog Triebkopf (ZF) liegen, nie eingebaut, da sind eine Manschette kaputt.
Dank der EU Umweltvorschriften mussten viele Hersteller von Gummi- und anderen Elastomerteilen ihre Rezepturen und Verfahren ändern. Da gab es anfangs ziemliche Probleme. und je nachdem, wann die Stange produziert wurde, kann sie betroffen sein.
@Nils:
die Manschetten von Kramp sind m.E. nur ein Notbehelf, der Sitz am Gelenkgehäuse ist i.d.R. grottig. Ich hatte die bei unserem U411 mal ausprobiert, und letztlich wieder raus geworfen.
Wenn das Gehäuse sauber ausgearbeitet ist, also eine saubere Aufnahme für die üblichen Manschettenmaße (37, 39, 44, 50mm) hat, würde ich immer Manschetten mit Metallrand zum aufpressen vorziehen. Bei den meisten Gehäusen ist das so.
Und da Du es angesprochen hast, ja, ich kann die umschlüsseln (s.o.).
Verfasst: 2021-10-06 12:28:30
von Nelson
DaPo hat geschrieben: ↑
2021-10-06 10:45:31
@Nils:
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Immerhin taugt der Onlinekatalog, um einzugrenzen welche Größen es gibt und was man braucht...
Verfasst: 2021-10-06 18:44:39
von Jucksnjo
Z-man hat geschrieben: ↑
2021-10-05 21:28:05
Hallo Team,
, original Mercedes 385 460 34 05. .... What ever, Mercedes kann -wiedermal- nicht weiterhelfen, außer eine Neue für bald 500,-€. :wack:
Das Ding gibt's doch für überschaubares Geld im Zubehör.
https://www.lkw-teile24.de/Lenkstange-m ... ebel-24133
Warum der Aufwand?
Verfasst: 2021-10-06 20:47:26
von DaPo
dazu 10 Euro Versand und die MwSt., macht dann insgesamt schon 94 Euro.
Ich würde die Differenz eher verfressen oder versaufen...
Verfasst: 2022-07-27 15:16:55
von Vario 815 DA
Panguitch hat geschrieben: ↑
2021-05-12 12:06:19
Hallo Pirx,
Roland
die gleichen Manschetten benötige ich für den Spurstangenkopf A 000 330 93 35 am Vario auch.
Passte bei Dir die Nr. A 003 300 08 85 von Mogparts?
Grüße von mir
