Zwischenrahmen mit Federlagerung, hinten fixiert oder vorne fixiert???
Verfasst: 2021-05-11 19:59:06
von Ahrtaler
Hallo Experten,
ich mache mir gerade Gedanken über einen Zwischenrahmen für einen FM2 Shelter. Hier im Forum habe ich so den Eindruck (ich kann mich auch irren) das viele die Federlagerung mit hinterer Fixierung bevorzugen. Ich habe dann mal bei einem Rahmenbauer nachgefragt und dieser meinte dann, das er fast nur die Federhalterung mit vorderer Fixierung herstellt. Mit der Begründung, dass dann der Wellbalg zwischen Kabine und Fahrerhaus nichts so schnell abreißt, da ja dann die Auslenkung durch die Verschränkung nicht so groß ist. Weiterhin hat er gesagt das es keinen Unterschied macht ob die Fixierung nun vorne oder hinten ist. Wie seht ihr das ... hat er damit recht?
Gruß, Marc
Re: Zwischenrahmen mit Federlagerung, hinten fixiert oder vorne fixiert???
Verfasst: 2021-05-11 20:05:14
von pshtw
Die Büchse der Pandorra wurde mal wieder geöffnet :D
Die Spiele seien hiermit eröffnet :rock:
Verfasst: 2021-05-11 20:10:48
von Bahnhofs-Emma
Hallo Marc,
zu diesem Thema gibt es beliebig viele Meinungen hier im Forum, die alle ihre Berechtigung haben.
Wenn die Alternative mehr Flexibilität vorne oder hinten und in Kombination damit ein Durchgang ist, dann würde ich das feste Ende vorne, d.h. am Faltenbalg belassen.
Meine persönliche Vorliebe ist es, einen Shelter einfach auf der originalen Ladefläche mit Ketten verzurrt zu fahren. War schon immer so, ist original, wird sich jemand etwas bei gedacht haben. Deshalb aber eine Pritsche nachzurüsten macht weder gewichtsmäßig noch technisch irgendwie Sinn.
Bemühe einfach die Forensuche, da findet sich zur Lagerung und zum Zwischenrahmen beliebig viel Wissen, um am Ende vollständig verwirrt zu sein. :angel:
Verfasst: 2021-05-11 20:12:27
von steyermeier
Ah ja..Mal wieder.
Ganz kurz: es gibt Aufbaurichtlinien,die gilt es zu beachten.
Meistens sagen die hinten,weil es da weniger schadet,Lasten in den Hauptrahmen einzuleiten.vorne tordiert dieser und soll das auch...da dann eine starre Verbindung... suboptimal.
Ich hol Mal Bier und Chips.
Verfasst: 2021-05-11 20:12:36
von FrankyT
Hinten :lol:
Franky
Verfasst: 2021-05-11 20:15:19
von felix
das ist eine Falschaussage, die Befestigung ist aus guten Gründen nur möglichst nah der Hinterslachse, also in der Regel hinten zuverlässig und sinvoll. Kenne keine Aufbaurichtlinie, welche eine Festlager nah der Vorderachse und ein Loslager nah der Hinterslachse vorsieht.
Bewegungen zwischen den Aufbauten lassen sich technisch z.B mit Dichtbürsten leicht in den Griff bekommen, im Gelände sind sie zudem hochwillkommen weil sie die Radlastverteilung verbessern und das Fahrzeug deutlich Kippstabiler machen.
MlG
Verfasst: 2021-05-11 20:23:52
von pshtw
Markus, das wird nichts, der Wind hat sich gedreht, Chips und Bier sind genauso schlimm wie Feinstaub, hol dir lieber ein paar Gemüsesticks und etwas Kräuterquark dazu. Selbst gesprudeltes Leitungswasser löscht den Durst ohnehin am besten, außerdem wirst du da zur CO2 Senke solange deine Körperöffnungen geschlossen bleiben.
Verfasst: 2021-05-11 21:27:03
von Ahrtaler
Danke für die schnelle Antwort. Schön wäre es ja wenn man eine konzentrierte Übersicht hätte was nun dafür und dagegen spricht. Einfach mal so alle Pros und Cons aus dem Forum zu filtern ist nicht ganz ohne.
@Felix: Wird das mit den Dichtbürsten irgendwo erklärt bzw. was ist das? Das sagt mir jetzt leider nichts.
Verfasst: 2021-05-12 18:09:46
von felix
Dichtbürsten finden sich z.B. an der Unterseite von Drehtüren. Habe meine von Fa. Mink. Solche Bürsten kann man zur Abdichtung am Aufbau anliegen lassen
Das lässt dann beliebig große Bewegungen zu (Fahrerhaus bleibt ggf. kippbar), die Bürsten halten aber Wind und Staub draußen. Im Gegensatz zu Gummi-Profilen können die Bürsten besser auf Unebenheiten dichten und sie verschleißen deutlich weniger. Gegen Regenwasser braucht die Dichtstelle ein Dach, aber ein Durchbruch benötigt so oder so eine Regenrinne. Wenn man möchte, kann man innen von den Bürsten noch ein Gummi-Profil Platzieren, welches auch am Aufbau anliegt und eine bessere Schalldämmung ermöglicht.
MlG
Verfasst: 2021-05-12 18:58:12
von Uwe
Ahrtaler hat geschrieben: ↑
2021-05-11 21:27:03
Das Thema ist, so technisch kühl es im Grunde ist, emotional besetzt. Insofern ist das mit der konzentrierten Übersicht schwierig :bored:
Grob vereinfacht gibt es diejenigen, die sich an die ARLs halten und hinten befestigen einerseits und andererseits diejenigen, die drauf pfeifen und bauen, wie sie es für richtig halten. Da beide Parteien die Vorteile auf ihrer Seite sehen, gibt es folglich nur Pros :joke:
Verfasst: 2021-05-13 16:05:48
von ud68
Federlagerung:
1) technisch überhaupt nur möglich ist 1a) ganz vorne oder 1b) ganz hinten
Erklärung: siehe unteres Foto im Beitrag 12 in viewtopic.php?f=35&t=68567&p=650874
2) Serienmäßig in meinem Auto: hinten.
PS: suche nach Lagerung oder Federlagerung oder Aufbaulagerung - und dein Vatertag ist gerettet :-)
Verfasst: 2021-05-13 16:11:02
von OliverM
felix hat geschrieben: ↑
2021-05-12 18:09:46
MlG
Das möchte ich dementieren . Die Dinger halten Wind und Staub weitestgehend draussen . Aber im Sandsturm kann man später Kartoffeln im Koffer und Führerhaus anpflanzen .
