Teilenummer oder Bezugsquelle Luftpresser Deutz BF6L913 Motor Motor
Verfasst: 2021-05-05 12:15:39
von Schaefer1996
kennt jemand die Teilenummer oder Bezeichnung des Luftpressers für den Deutz BF6L913 Motor, Iveco 90-16? Ist ja sicher von Wabco.
Meiner wird heiss und es tritt ÖL aus. Ein Reparatursatz wäre auch nicht schlecht.
Danke und Grüße
Christoph
Re: Teilenummer oder Bezugsquelle Luftpresser Deutz BF6L913 Motor Motor
Verfasst: 2021-05-07 6:40:30
von Schaefer1996
habe nun die Nummer gefunden: Wabco 411 143 8440. Weiß jemand, wo man den Kompressor oder eine Alternative günstig bekommt?
Ist der Baugleich mit Knorr LK 1900?
Habe noch folgende Nummern dazu gefunden:
Wabco 4111438450
Wabco
DEUTZ 1173859
DEUTZ 01173859
TEREX 96048900
LIEBHERR 502928808
FAUN: 99708409277
FAUN: 1606037
IVECO 01261951
IVECO 01261653
IVECO 01260004
IVECO 01174473
IVECO 01173859
IVECO 4252655
IVECO 01173858
Christoph
Verfasst: 2021-05-07 8:58:17
von naumi0
Hallo Christoph,
ich hatte an unserem OM366 den Kompressor getauscht von 250 ccm auf 300 ccm.
Ich hatte den Kompressor von Ayberg bestellt, hat alles geklappt.
Kompressor ist auch 40000 km gelaufen ( ohne Beanstandungen ) habe dann auf zahnradgetriebenen umgebaut.
https://ayberg.com/de/produkte?search=lk1900
Gibts auch von Teilehändlern in Deutschland ( dann halt etwas teurer )
Wäre eine preiswerte Alternative.
Grüße Stefan
Verfasst: 2021-05-07 9:23:43
von sico
Den Kompressor bekommst du z.B. hier:
https://www.trucksystems.de/navi.php?su ... 60e3d8e1a5
Verfasst: 2021-05-07 11:54:12
von Schaefer1996
Danke für die Tipps, hilft mir schon weiter.
Es wird wohl der von Ayberg werden. ist deutlich günstiger.
Christoph
Verfasst: 2021-05-07 11:57:29
von Schaefer1996
Von Wabco/ZF habe ich nun noch die Info bekommen, dass folgende Reparatursätze zum original Kompressor erhältlich sind:
4111419232
4111420022
Christoph
Verfasst: 2021-05-07 12:37:55
von sico
Schaefer1996 hat geschrieben: ↑
2021-05-07 11:57:29
4111419232
4111420022
Christoph
Hallo Christoph,
bei den Reparatursätzen mußt du prüfen, welche Teile da mit dabei sind.
4111419232 heißt bei Wabco Teilesatz Lager zu € 134.-
4111420022 heißt bei Wabco Teilesatz Formdichtung zu € 92.-
Das sind recht kleine Beträge relativ zum Neupreis für den Kompressor von € 2467.-
Alle Preise laut Wabco-Preisliste
Es kann also sein, daß bei den Reparatursätzen nur Teile für die Lager oder Dichtungen dabei sind.
Wichtig sind aber auch Kolben und Zylinder.
Verfasst: 2021-05-07 13:18:42
von Schaefer1996
Hallo Sico,
Danke für die Info.
Verfasst: 2021-05-08 16:10:10
von Nelson
naumi0 hat geschrieben: ↑
2021-05-07 8:58:17
das klingt beides interessant! Kannst Du ein paar Infos dazu geben? Zahnradgetrieben (wo wird der denn angeflanscht?) wäre mir sehr lieb, und wenn es passende größere Kompressoren gibt natürlich auch.
Nils
Verfasst: 2021-05-09 10:20:32
von sico
Nelson hat geschrieben: ↑
2021-05-08 16:10:10
2021-05-07 8:58:17
Nils
Hallo Nils,
hier im Thread gehts schlicht und ergreifend um einen riemengetriebenen Kompressor an einem Deutz-Motor.
Die Bemerkung" Zahnrad-getrieben" zielt auf OM352/366-Motoren von Mercedes ab.
Das ist eine ganz andere Aufgabe und hat mit der Fragestellung in diesem Thread nichts zu tun.
Dazu solltest du einen eigenen Thread eröffnen.
Verfasst: 2021-05-09 12:22:38
von Nelson
ich hatte den Eindruck die Eingangsfrage sei abgeschlossen und daher ein kleiner Themenschwenk auch nicht unangemessen. Aber ich kann das gerne ausklinken, kein Problem.
Nils
